Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 9:02 pm
MensagemEnviado: Sáb Jan 30, 2010 6:18 pm
Registrado em: Ter Jan 26, 2010 11:40 pm
Comprei um automodelo a pouco tempo (um modelo hobby engine com motor 540) e estou com problemas na partida.Para poder adar com ele é necessário que eu coloque a bateria e fique esperando algum tempo (com o automodelo ligado) para depois poder andar.Se eu só coloca a bateria e liga-lo ele não anda.
Gostaria de saber se isso é normal.
Obrigado,
Leonardo
PS:Qual é a diferença entre EP e GP?
Tamiya F103 GT VENDO: viewtopic.php?f=79&t=47488
DB-01 Durga
Referências: viewtopic.php?f=3&t=23642
MensagemEnviado: Sáb Jan 30, 2010 6:27 pm
Registrado em: Ter Jan 20, 2009 8:42 pm
Amigo, tu sabe dizer qual o modelo do seu esc ou fabricante?
A diferença de gp é ep é a seguinte:
GP: RC a combustão "fumaceiros"
EP: RC elétrico!
Abs,
HPI VORZA!
MensagemEnviado: Dom Jan 31, 2010 7:45 pm
Clever escreveu:
EP: RC elétrico!
Abs,
Não sei qual o modelo do esc , mas estou mandando uma foto e ai vc ve se da pra identificar.
DB-01 Durga
MensagemEnviado: Dom Jan 31, 2010 9:02 pm
essa foto ai é do servo
ESC é aquele que sai os 2 vios do motor até ele...
é onde sai os 2 fios tambem para a bateria
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Dom Jan 31, 2010 9:40 pm
se for alguns segundos é normal....( tipo 3 ou 4 segundos )
pois alguns ESC demoram um pouco para reconhecer as ligações ( motor,bateria )
Fui ! ! !
MensagemEnviado: Seg Fev 01, 2010 11:04 am
Fabio_Floripa escreveu:
Errei a foto , aquela é a do servo mesmo. :oops:
Agora estou mandando a foto do esc. :D
Obrigado
DB-01 Durga
MensagemEnviado: Seg Fev 01, 2010 11:06 am
bolinha10 escreveu:
Fui ! ! !
Não , demora alguns minutos.
Obrigado
DB-01 Durga
MensagemEnviado: Sex Fev 12, 2010 10:43 pm
Registrado em: Qui Jan 01, 2009 4:32 pm
Esta com algum problema o esc.
Qual bateria esta usando ??? Nimh, Lipo ????
??? Stock Light !!!
DX3S
1 x IP 2S 5000mah 40C
1 X ICE
MensagemEnviado: Seg Fev 15, 2010 5:11 pm
iakuza51 escreveu:
Uso uma Ni-cd 7.2v de 1700mah que veio junto com o auto...Mas pretendo comprar uma melhor, qual vcs me indicam?
DB-01 Durga
MensagemEnviado: Ter Fev 16, 2010 2:26 pm
Compre Lipo !!!!!!!!
Mas procure aqui no forum as recomendações sobre as lipos.
com certeza e mil vezes melhor !!!!!!!
??? Stock Light !!!
DX3S
1 X ICE
MensagemEnviado: Ter Fev 16, 2010 4:59 pm
LMP escreveu:
iakuza51 escreveu:
amigo podes comprar qualquer bateria de 6 celulas NIMH de no minimo uns 3000mah
já vai ser muito melhor
se conseguir pegar algo perto dos 4600mah fica show
lembrando que para cada tipo de bateria o seu carregador tem q saber carregar
tanto nicd, nimh e lipo
cada tipo de bateria tem um jeito certinho de se carregar
