Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 7:50 am
 Título: Motor Latinha
MensagemEnviado: Dom Nov 08, 2009 5:54 pm
Registrado em: Sex Set 25, 2009 2:24 pm
Pessoal,
Percebí que o latinha que eu uso em um dos carrinhos possui mais velocidade final quando anda de ré...
Não sei se esse comportamento é normal ou se é característica do ESC que estou usando.
O ESC é um Exceed (SP 03018) bem simples, comprei aqui no fórum só pra rescussitar uma carrinho antigo.
Minhas perguntas :
- Dá pra melhorar a performance do Latinha ?
- Dá pra fazer ele render o mesmo que ele rende de ré, mas andando pra frente ?
- Até que tipo de motor eu consigo girar com esse ESC Exceed (SP 03018)?
Meu conhecimento de RC é mais voltado aos combustão !
Abraços !
_______________________
Ricardo - Racer-X33
Mugen MTX4R + Novarrossi Flash
Kyosho DBX 2.0
Yokomo MR4
Exceed Nitro + OS Max .15
HSP Elétrico + TrackStar 60A
Sucatão Latinha (agora um Herbie)
MensagemEnviado: Dom Nov 08, 2009 10:01 pm
Da pra render mais se vc abrir ele e mexer dentro do lata, mas isso exige um pouco de pratica, seria necessário diminuir o número de voltas da bobina do motor. Também poderia trocar o kit de carvão por um mais pró e até mesmo os ímãs. Mas sinceramente ... se for fazer tudo isso no lata é melhor comprar um motor modified ou um stock mais nervoso que sai mais barato ...
quanto ao esc, ele provavelmente serve apenas para motor 540 size com numero de voltas determinado pelo fabricante assim como corrente maxima, baterias, etc etc ... isso vc deveria ver no manual, caso não tenha ... esse esc pode ser encontrado em fórum gringo facilmente ...
abração amigo !
Inferno GT Nissan Z.
MensagemEnviado: Seg Nov 09, 2009 9:02 am
amigo.. o melhor rendimento que vc pode chegar no lata, é usar uma relação de 4.0, não vale a pena mexer no motor, se quiser mais q isso proucure outro motor, ok?
use o site do Zerogravity para medir a relação:
http://www.zerogravitydriftrc.com.br/in ... ew=relacao
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Seg Nov 09, 2009 9:09 am
racerx33 escreveu:
Pessoal,
Minhas perguntas :
Abraços !
se for mais rápido na ré......
é porque está invertido.....
ou seja...vc tem que inverter os fios do motor e usar o reverso no rádio.....
Fui ! ! !
MensagemEnviado: Ter Nov 10, 2009 7:31 am
Acho que descobrí...
O ESC possui um tipo de ajuste. Funciona assim:
Primeiro ligue o rádio e puxe o acelerador até o fim. Depois ligue o carro.
O ESC vai emitir uns bips.
Depois de 5 segundos solte o acelerador.
O ESC vai emitir mais 3 bips que significam que ele está pronto.
Aí o bixo funciona direito. O Latinha tá rendendo bem agora, inclusive pra frente !
Abraços à todos !
Ricardo - Racer-X33
Kyosho DBX 2.0
Yokomo MR4
