Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 6:36 pm
MensagemEnviado: Ter Out 13, 2009 11:54 am
Registrado em: Dom Set 20, 2009 2:46 pm
Amigos, gostaria da opinião ve vcs, especialistas sobre este carro:
E-Savage RTR w/GT Truck Body
HPI
Descrição do Produto
CARACTERÍSTICAS: Chassis: Savage estilo rígido alumínio série 6061-TVP (twin vertical
chapa) com bateria fraca baías de centro de gravidade mais baixo e melhor
tracção
Drive: Quatro rodas com corrediça e segurança driveshafts protegidas
inverter
Motores: Dois motores com 550 tamanho interno ventiladores para maximizar
poder
Rádio: IPH TF-3 AM 2 canais digitais proporcional 27MHz
Electronic Control Speed: IPH GT 14.4V CES com failsafe
Transmissão: Velocidade Única
Rolamentos: Conjunto completo incluído
Choques: Oito-cheia de óleo, com bobina longa viagem-ao longo da Primavera
Pilhas: Duas IPH GT 7.2V 3300mAh NiMH
Battery Charger: GT Escape pico com 12V DC adaptador
Principais Gear: 66 dente nylon com artes 20T pinion
Caixa: Selada, plástico
Diferenciais: Concebido
Pneus: 5,4 x 2,8 "(138 x 70 milímetros) (HPIC8302)
Rodas: AR-5 cromo terminar 3.5x2.2 "(HPIC8301)
Corpo: Baja TT altamente detalhadas monster truck
Pára-choques: Nylon
Suspensão: Não ajustável, a dupla fúrcula
Director Tie Rods: Aço enfiada M4x60mm, ajustável
Director: SF-2 nylon com artes servo servo saver
INCLUI: E-IPH Savage Off-Road Monster Truck com o Corpo GT, oito choques,
14.4V dois motores, dois 7.2V 3300mAh baterias, carregador com 12V DC
adaptador, GT velocidade controlador, instruction manual ilustrado
e decalques.
REQUER: Oito pilhas AA para o transmissor
Especificações: Veículo -
Comprimento: 17,91 "(455 milímetros)
Largura: 14,29 "(363 milímetros)
Peso: 9.5lbs (4300g) aprox.
Distância entre eixos: 11,54 "(293 milímetros) sobre rodas-center-a-frente da retaguarda
Distância ao solo: 3,25 "(82,55 milímetros)
Gear Ratio: 3.6:1 pinion e impulsionar
Pneus-frente e traseiro: 5,4 x 2,8 "(138 x 70 milímetros)
Corpo -
Comprimento: 15,25 "(387 milímetros)
Largura: 7-1/4 "(184 milímetros) nas rodas traseiras (ponto mais largo)
Altura: 5 "(127 milímetros)
http://www.vrhobby.com/produto-ver.php?id_prod=10098
Aguenta motor brushlless e esc ? E bateria lipo?
Obrigado pela atenção.
Zero
Tamyia TT01 / Motor Ezrun 9T 4300KV
Savage Flux Brushless / Motor HPI Flux Tork 2200Kv / Esc IPH Flex Blur[/color]Taguatinga-DF
