Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 6:37 pm
MensagemEnviado: Sex Ago 28, 2009 1:55 pm
Registrado em: Ter Ago 18, 2009 1:45 pm
Olá, Pessoas...
Entrei recentemente no hobby, e adquiri uma bateria Lipo, andei fuçando nos tópicos e vi que o pessoal dá muita importancia em não deixar de jeito algum a voltagem da bateria baixar de 3.0v que dá caca mesmo!
No meu caso, como meu ESC não tem cutoff e tbm não tenho buzzer, eu ando com o carro um pouco e depois meço com um multimetro a voltagem q a bateria está dando. Pode ser que dê errado isso? A bateria que uso é uma team Orion Platinum two de 5000mAh e ela não tem o cabinho pra equalização, que é aonde acredito que eu plugaria o buzzer...
Existe algum tipo de buzzer que dê pra usar sem o cabo de equalização?
No caso esse 3.0v que a bateria chega, seria 3.0v cada celula? se minha bateria tem 2 celulas então ela não pode baixar de 6.0v medindo com o multimetro?
Valeu!
Tamyia TT01 Subaru Impreza
Trinity CO27Pro
Lipo Team Orion Platinum Two
EC6
MensagemEnviado: Sex Ago 28, 2009 4:42 pm
Registrado em: Qui Out 09, 2008 10:57 pm
ju_krustin escreveu:
Olá, Pessoas...
Valeu!
Andei algum tempo sem buzzer tbm e posso te dizer uma coisa, uma bateria minha quase foi pro saco, a voltagem de uma das celulas caiu abaixo de 2,8V (3,0v é por segurança) e ela inchou, ficou igual um paozinho de mel bem gordinho, fiz alguns ciclos de carga e descarga bem lenta e ela voltou quase tudo, mas nunca mais será a mesma. Agora to usando um buzzer, mas ele so mede o total da bateria, apita com 6V para duas celulas, mas como so carrego balanceando quando ta a 6V raramente uma delas ta abaixo de 2,9V.
Essa historia de sentir perda de rendimento é arriscada, pois quando a bateria começa a cair a voltagem é muito rapido, quando se percebe a perda de rendimento pode ja ser tarde demais. Um buzzer custa uns 10 a 12 reais e uma bateria não sai por menos de 150 reais, acho muito arriscado.
MensagemEnviado: Sex Ago 28, 2009 9:16 pm
Então, como poderia fazer???
Minha bateria não precisa ser balanceada, então ela não tem o cabo pra balanceamento, no caso não adiantaria nada comprar um buzzer que é aquela plaquinha com os leds, porque acredito que não teria aonde ligar esse buzzer...
existe algum buzzer que é conectado ao ESC?
Por favor, ajudem, paguei caro nessa bateria não quero arriscar perdê-la...
valeu!
Trinity CO27Pro
EC6
MensagemEnviado: Sex Ago 28, 2009 11:20 pm
Como disse o meu trabalha com a tensão total da bateria, em tese não precisa do conector de balanceamento, poderia ligar direto no positivo e negativo.
MensagemEnviado: Sáb Ago 29, 2009 11:09 pm
valeu!
Velho, sua bateria, como TODAS as existentes, PRECISA ser balanceada.
Monta um cabo para balanceá-la (ela tem um furinho central) no hard case.
Pra que arriscar e perder uma bateria cara? não faz sentido.
Inferno GT2 - MMM 2200
Lipo 6s 5000 30C
MensagemEnviado: Qui Set 03, 2009 2:54 am
Aldo escreveu:
valeu!
Então, pelo que fucei, não achei o cabo certo pra poder balancear essa bateria, aonde consigo achar esse tal desse cabo??
Acredito que dessa forma serai até mais facil pra mim colocar o buzzer na bateria!!!
Trinity CO27Pro
EC6
MensagemEnviado: Qui Set 03, 2009 12:53 pm
não é esse cabo ?? http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... oduct=9191
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Qui Set 03, 2009 1:43 pm
É exatamente esse o cabo.
Lipo 6s 5000 30C
MensagemEnviado: Qui Set 10, 2009 2:22 pm
Será que alguem consegue me arranjar(vender) um cabinho deste???
Não consigui achar em loja aqui. Seria complicado pagar frete internacional só por causa de um cabinho....
Trinity CO27Pro
EC6
MensagemEnviado: Qui Set 10, 2009 4:53 pm
o frete vai sair só 3,10 $ mais 1,58 $ = 4,68 $ ( como o dolar ta baixo ( 1,81 )) = 8,51 reais .
MensagemEnviado: Qui Set 10, 2009 6:05 pm
Nao tem em estoque...já dei uma fuçada em outros sites...tá dificilllll
Trinity CO27Pro
EC6
MensagemEnviado: Dom Set 13, 2009 2:18 am
Images: 8
vc já viu como é o cabo pra balanceamento pelo link certo?faz um pra vc, aqui no fórum tem gente que pode te vender o material ou de repente até fazer pra vc...
