Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 6:36 pm
MensagemEnviado: Qui Jul 16, 2009 7:07 pm
Registrado em: Qua Jul 16, 2008 7:56 pm
Images: 10
Pessoal, comprei uma Stampede usadinha e não sei se e normal ou algum problema, o que acontece qdo dou Ré o motor corresponde rapido e qdo acelero para frente parece que o motor e mais demorado para responder o comando, parece um carro patinando frição, alguem tem stampede isso e normal ou algum problema.
MensagemEnviado: Qui Jul 16, 2009 8:32 pm
E ai, blz? Cara, na parte de tras do auto, onde fica o motor, tem uma tampa que vc retira, onde voce consegue ver a coroa e o pinhão, certo? No meio da coroa, existe uma porca, vc apertando ali, vc aperta a frição dela, pode melhorar. Caso não melhore, desmonte a coroa, e veja se não está gasta a frição, o disco...Se estiver, só trocando... :mrgreen:
Qualquer dúvida tamo aí!!!
Abraço!!! :drinks:
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Sex Jul 17, 2009 1:34 am
qual o modelo!? VXL ou XL-5 ?
Se for a XL-5, tente inverter os fios do motor, depois va e inverta a chavinha de sentido no radio.
Isto esta parecendo que o motor esta "dandö ré" quando vai para frente.
Normalmente o esc tem um "lag" na hora de dar ré. Pode ser que no seu caso ele esteja invertido.
Qualquer coisa se nao resolver, peRgunta de novo!
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Sáb Jul 18, 2009 4:11 pm
Images: 10
Valeu Reynaldo e Hummer pelas dicas o problema era a porca da frição segui as dicas do Reynaldo apertei ela e o carrinho virou o capeta
