Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 6:37 pm
MensagemEnviado: Ter Jul 14, 2009 9:15 pm
Registrado em: Qui Mai 07, 2009 10:04 pm
Camaradas, venho aqui com uma pergunta pra la de idiota, mas procurei e ainda nao achei a resposta:
- Como faz pra trocar o carvao do motor brushed?
- Precisa de alguma ferramenta tipo solda, ow eh so tirar um e por o outro?
- Como eu faco pra saber quanto tempo duram as escovas do meu motor (Firebolt 15T)?
- Esse meu motor, como faco pra saber qual o carvao que usa pra ele?
Obrigado!
MensagemEnviado: Ter Jul 14, 2009 9:19 pm
mdias escreveu:
Obrigado!
Cara não precisa de nenhuma artimanha, nem ferramenta especial, em cima do motor tem uma molinha, uma de cada lado, elas seguram as escovas, tira a mola com cuidado e puxe as escovas, ai vc já ve como estão, ok ?
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Ter Jul 14, 2009 9:52 pm
Ah, entendi, entao nao precisa de nenhum processo mais ninja... hehehe.... novato eh fo...
So mais uma duvida: qual a escova que eu compro pra esse motor???
MensagemEnviado: Ter Jul 21, 2009 10:57 pm
boa pergunta heim.... troqui de um 23T, mas pq veio junto em uma compra aqui no forum...
Não sei não, tem hard, e várias outras, não sei o desempenho não.
mdias escreveu:
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Ter Jul 21, 2009 11:14 pm
mdias escreveu:
Desde que a escova seja das mesmas dimensões da original, pode ser usado normal, observe se estiver muito riscado o coletor, tem que dar um passe nele pra melhorar a condutividade com as escovas novas. E não tem nenhum processo mais ninja, tira a mola contando as voltas que ela dá na peça em que fica fixada para recolocar com a mesma pressão, desparafusa a escova e coloca a nova.
E respondendo sua duvida acima, as escovas não tem uma duração "padrão", depende de quanto voce anda e como anda, meu auto nunca teve o motor trocado desde o antigo dono, brincando já foram descarregadas mais de 200 packs nele (comigo pelo menos 100), e ainda estão boas as escovas originais, o motor pipocou por que arrebentou uma volta do fio, fucei fucei e queimou de vez.
P.S: Se o carvão (ou escova) ficar abaixo de 4mm o motor perde rendimento, digo por experiencia própria, caso não tenha carvão novo aperte mais as molas.
Abs! :drinks:
MensagemEnviado: Qua Jul 22, 2009 4:25 pm
Registrado em: Qui Jan 01, 2009 4:32 pm
VinyyTuning
Motor regulado certinho, molas OK, não perde rendimento não.
Só quando acabar mesmo.
Para isso, casa de carvão tem que estar alinhado, molas sem perder a tensão, mola 3voltas acontece facil isso, mola 5 voltas já é mais dificil!!!!
??? Stock Light !!!
DX3S
1 x IP 2S 5000mah 40C
1 X ICE
MensagemEnviado: Qua Jul 22, 2009 6:10 pm
iakuza51 escreveu:
VinyyTuning
Tá explicado por que antes de pipocar meu motor ele tava fraquinho...
Vou andar de latinha agora heheh...
MensagemEnviado: Qui Jul 23, 2009 8:32 am
Eae mdias!
Tu é de Taboão, que bairro? onde vc costuma andar como carro?
I'm not driver, I'm a racer!
"Senna is the number 1"
LRT - Lazza Racing Team
http://www.aarcjun.com
MensagemEnviado: Qua Jul 29, 2009 2:27 pm
mdias escreveu:
Obrigado!
*Dependendo do motor e do carvão que você comprar, tem que soldar o contato no motor.
*O carvão, tem dois tipos mais comuns: o standup, que visto de frente é mais alto que largo e o laydown que é mais largo que alto, usado mais em stock.
Dá uma pesquisada que tem alguns tópicos muito completos sobre brushed.
http://www.rceletrico.net/phpBB3/viewforum.php?f=10&st=0&sk=t&sd=d&start=0
Abraço!
