Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 10:02 pm
Criar novo tópico Responder  [ 34 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qui Fev 19, 2009 5:52 pm
Registrado em: Qui Fev 12, 2009 12:28 pm
Opa!
Pessoal, eu tenho 2 duvidas aqui:
1a - Qual é o runtime de um motor 15t com uma pack de 4200mah.
2a -Essa é a pergunta mais de noob que eu tenho! Na caixa do meu carregador duratrax cx-10(dizem q é uma fezes esse carregador), da a informação de tempo de carga só ate 2000mah. Isso quer dizer q só carrega packs de 2000 ou eu to viajando?
valeu pessoal! desculpa tá fazendo essas perguntas tontas!
MensagemEnviado: Qui Fev 19, 2009 6:17 pm
badlontra escreveu:
Opa!
Não, significa que ele fornece 2A no máximo (2A = 2000mAh) colocando seu pack de 4200mah vai dar umas 2horas e 30min. mais ou menos
(Ajudando o Fernando)
MensagemEnviado: Qui Fev 19, 2009 7:34 pm
hm....
Putz... lá fala q uma pack de 2000mah demora de 28 a 33 minutos.... É, vai demorar pra carregar as de 4200...rs..
valeu koruja!
Alguém sabe me responder a primeira pergunta? Obs: runtime em estilo drift.
MensagemEnviado: Qui Fev 19, 2009 9:33 pm
Bom Amigão.. primeiro.. o seu carregador não é feito para carregar uma bateria de 4200mah NiMh, ele é feito apenas para carregar baterias de até 2000mah NiCd
e o que quer dizer isso??? que se vc continuar a carregar com ele, vai perder sua bateria o mais rapido que vc pensa.
mas se mesmo assim vc quiser continuar carregando. o seu carregador é de timer, ele carrega a 2.5A. isso quer dizer que a cada hora, seu carregador carregaria uma bateria de 2500mah NICD.
para que a pack de 4200mah tenha carga cheia vc precisa colocar para carregar ela no minimo 2hs seguidas.
mas não aconselho, prefira comprar outro carregador. pois o valor que vc pagou na bateria, pode ir para o lixo rapidinho.
MensagemEnviado: Sex Fev 20, 2009 12:10 am
Véio, o CX10 não é o bomba relógio?
Se for, ele carrega a 5A no timer e 250MhA no trickle. Então, pode carregar uma de 4200 em menos de 1 hora. Agora, o duro é saber quando deu pico...
E ele carrega NiCd e NiMh. Ou alguém acha que a corrente pra NiCd, NiMh ou LiPo é diferente?
O que difere nos modos de carga é qual método de detecção que cada química exige.
As NiCd e NiMh usam um "delta peak" (20mAh pra NiCd e 10 mAh normalmente, se não me falha a memória, embora esses valores podem ser alterados pra um overpeak se o cara quiser extrair o máximo dos packs - mas por poucos ciclos), que é o momento em que o pack ameaça ventilar e cai a voltagem ligeiramente, o carregador detecta esse queda e corta a carga. Já as LiPo dão o pico pela voltagem mesmo (8,4V), mas reduzindo a corrente a medida em que a voltagem de pico vai chegando.
MensagemEnviado: Sex Fev 20, 2009 12:27 am
entendi!
Pessoal, então nem rola mesmo eu continuar com esse carregador. Qual carregador vcs me indicam? Tipo, um q seja bom, q não dê essas cacas mas q tbm não sej mto caro.
abraço!
MensagemEnviado: Sex Fev 20, 2009 1:02 am
badlontra escreveu:
entendi!
abraço!
tem uns carregadores chineses bem baratinho. da pra comprar e vale a pena.
Helvio Lagares escreveu:
Helvio... o manual do produto não diz isso...
Citação:
This is the CX10 AC/DC Fast Charger used for
charging 6 to 7 Cell Sub-C size Battery Packs.
*For NiCd Only*
*** Five-Year Warranty ***
FEATURES: After 15 minute timer shuts off, TRICKLE Charge starts with Red LED
indicator light.
Black/Aluminum Anodized Face Plate with Red and Yellow Stripes
Kyosho Style Adapter
Fused Overload Protection at the AC circuit, Reverse Polarity
Protection at the DC input.
Use at home or at the track with 110V AC or 12V DC Power Sources
INCLUDES: One CX10 AC/DC Fast Charger w/Standard Connector, 2½' DC Input
Wire w/Alligator Clips and 5½' AC Input Cord pre-installed.
One Kyosho Adapter
SPECS: Pack Rating Charge Time in Minutes - Next page
1300 to 1500mAh: 15 - 23 minutes
1700 to 2000mAh: 28 - 33 minutes
Fuse Protected: 1.5 slowblow
Mechanical Timer: 15 minute
Fast Charge Rate: 2.5A
TRICKLE Charge Rate: 35 to 75mA
Power Source: 12V DC or 110V AC US Standard
MensagemEnviado: Sex Fev 20, 2009 1:39 am
Alguem me fala o NOME de um carregador chines bom e barato?rs
MensagemEnviado: Sex Fev 20, 2009 1:51 am
Eu uso esse e acho muito bom:
http://www.precisionrc.com/nv/car/produ ... t_id=54441
Nessa mesma loja tem esse outro que parece ter tantas funções quanto o meu e é bem baratinho (acho que por dentro é tudo igual):
http://www.precisionrc.com/nv/car/produ ... t_id=55792
MensagemEnviado: Sex Fev 20, 2009 2:59 am
Fala rpompeu!
valeu a dica, vou dar uma olhada na pagina!!!
abraço
MensagemEnviado: Sex Fev 20, 2009 7:39 am
Amigo, estou usando este aqui para LIPO,
mas ele carrega tudo quanto é tipo de bateria
é pequeno, barato, muito bom.
HOT POWER 6016
http://www.rcmart.com/catalog/rc-charge ... th=52_1271
quanto ao runtime no drift de uma bateria 4200
creio que 30 a 35min em média
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Sex Fev 20, 2009 8:19 am
rpompeu escreveu:
Eita , esse carregador é uma bela copia do turnigy accucel
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Sex Fev 20, 2009 9:05 am
Augusto Beck escreveu:
rpompeu escreveu:
não amigo... todos eles são feitos igual mesmo, não tem cópia.
é igual roupa sem etiqueta. a fabrica faz, e as empresas colocam o nome delas na etiqueta pra vender.
a diferença é que o turnigy só é mais conhecido. mas o equipamento é o mesmo.. ou seja.. cópia mesmo. é do Bantan que é o original.
MensagemEnviado: Sex Fev 20, 2009 9:40 am
O CX10 é idêntico a um Hobbico 910, achava que operavam com as mesmas correntes. Eu tinha um bomba relógio, e ele, quando o pack era realmente bom, chegava a 6A.
Mas sobre carregar NiMh, pode ter certeza que carrega sim, independentemente do que o manual afirma, mas com a mesma precariedade que ele carrega uma NiCd, por não ter detector de pico, o detector é dedômetro, o famoso termômetro de dedo...
Eu acho que o manual dele deveria é afirmar que só carrega bateria de Pb acima de 20A, pra isso ele se presta muito bem...
Cold Fusion escreveu:
Citação:
*For NiCd Only*
indicator light.
One Kyosho Adapter
MensagemEnviado: Sex Fev 20, 2009 9:54 am
Só uma curiosidade :
Por que o apelidaram de bomba relógio ?
HPI TF1
Turnigy accucel
