Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 6:36 pm
Criar novo tópico Responder  [ 170 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Próximo
MensagemEnviado: Qui Ago 01, 2013 8:51 pm
Registrado em: Dom Jun 02, 2013 6:48 am
Depois de atualizado o ESC vai funcionar esse cartão de programação?
http://www.ebay.com/itm/221067440542
Editado pela última vez por abramides em Qui Ago 01, 2013 9:42 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Ago 01, 2013 9:00 pm
Registrado em: Dom Fev 10, 2013 6:48 pm
abramides escreveu:
Depois de atualizado o ESC vai funcionar esse cartão de programação?http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=221067440542
Nao estou conseguindo achar este item no ebay
Wanderlei Leite
Sakura Zero S (10.5T)
Canal no Youtube: www.youtube.com/automodelismosa
MensagemEnviado: Qui Ago 01, 2013 9:42 pm
WanderleiLeite escreveu:
abramides escreveu:
MensagemEnviado: Qui Ago 01, 2013 10:11 pm
Se atualizar a firmware maior q 2.0, esse cartão LCD pára de funcionar
Então vc terá q usar o LCD Program Box http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=288
Aconteceu isso comigo..
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Qui Ago 01, 2013 10:13 pm
abramides escreveu:
abramides escreveu:
Tenho quase que sim...porque e a mesma FW da Hobbywing Ezrun e Xerun 92.
Mais eu compraria esta daqui, dá pra usar tambem no PC
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem ... 1026710062
Wanderlei Leite
MensagemEnviado: Qui Ago 01, 2013 10:31 pm
mach escreveu:
A box 2in1 aceita somente Xerun V2 e V2.1 e Ezrun V2....Ja a box 3in1 aceita tambem a linha V3....
Wanderlei Leite
MensagemEnviado: Qui Ago 01, 2013 11:36 pm
mach escreveu:
sera que esse aqui da certo mesmo? alguem já testou com o esc da hobbyking com firmware3.0 ???
http://www.ebay.com/itm/New-in-2013-Hob ... 41714cebd4
MensagemEnviado: Sex Ago 02, 2013 12:28 am
Tome cuidado para não misturar o software 3.0 com o Hardware V3
MensagemEnviado: Sex Ago 02, 2013 12:44 am
mach escreveu:
verdade ... o nosso é 1.0 o hardware? esse que mandei o link por ultimo serve?
MensagemEnviado: Sáb Ago 03, 2013 9:37 am
abramides escreveu:
mach escreveu:
Como a Hobbyking da o nome de Xcar, acredito ser a linha Xerun da Hobbywing, porem a versão não fica clara no HK....Estamos pra receber um Hobbywing Xerun esta semana. Pelo software é possivel identificar internamente a versao do hardware...Depois posto a versão dos 2 produtos...
Wanderlei Leite
MensagemEnviado: Dom Ago 04, 2013 10:48 am
DATA: 03/08/2013
LOCAL: Pista de Jundiaí
FDR: 6.90:1 (pinhão de 22)
FW: 930 Stock (PADRÃO)
Bateria: 2S
Timing físico do Motor: 20°
Considerações:
• Melhorou pouco a velocidade final.
• A temperatura do motor ficou igual. Em torno de 55° rodando 5 minutos.
• Conforme orientação do Marcelo Borges, não acelerar o RC com ele fora do chão, pode queimar motor e ESC.
enviado através de smartphone
Wanderlei Leite
MensagemEnviado: Ter Ago 06, 2013 9:48 pm
No mês de Julho, ainda quando pesquisava uma relação ideal para meu Sakura Zero S, enviei um email para a 3Racing informando todas as minhas configurações, conforme meu primeiro post. Segue resposta:
SEM TURBO
Relação entre 3,0 a 3,25:1
COM TURBO
Relação entre 6,8 a 7,50:1
Atualmente minha relação é de 6,9:1 (Coroa 80T, Pinhão 22T)
Wanderlei Leite
MensagemEnviado: Qua Ago 07, 2013 2:57 pm
Bom então pelo que entendi é uma questão de amperagem no final das contas , quanto mais agressivo o motor maior a amperagem consumida , e o esc consegue segurar até o limite de 60/ 120 A nos casos citados , por isso que o tal turbo entra com o motor em movimento , para não estourar a quantidade de amperes exigida pelo motor , muito interessante é por isso também que motores com número alto de voltas (t) que consomem menos amperes podem ser feitas regulagens mais agressivas , só não entendi ainda aonde fica o problema da 3s em relação a 2s pois se a voltagem aumenta a amperagem deveria ser menor , o que por teoria faria o esc trabalhar menos sobrecarregado e mais frio , se esse esc é preparado para até 3s , tem alguma modificação errada , possuo um esc desse de 120 a , e o cabo usb , e até agora não me atreví a mexer , então acredito que no caso seria interessante nós montarmos uma tabela com escs , relações e motores inclusive com quantidade de polos , pois sabemos que quanto maior o número de polos maior o consumo do motor , o que me dizem?
MensagemEnviado: Qua Ago 07, 2013 7:47 pm
EDUARDOCHEDID escreveu:
Talvez o problema nesse caso seria a quebra do motor...devido a alta rotação. Acredito que somente motores PRO suportariam toda potencia despejada..
Apesar de que se você colocar a função turbo/boost e acelerar o carro sem que rodas estejam no chão o ESC também queimará...tanto em 2 quanto em 3S.
Aconteceu comigo a 1 mês atras em 2S e vi acontecer em Jundiaí no final de semana em 3S. Ou seja, a potencia despejada pode queimar um o outro...
Wanderlei Leite
Editado pela última vez por WanderleiLeite em Qua Ago 07, 2013 7:51 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Ago 07, 2013 7:50 pm
Mas o que o pessoal está falando é a respeito do esc , que ele não aguenta 3s , se foi dimensionado para isso deveria.
