Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 7:42 pm
Criar novo tópico Responder  [ 2096 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 140  Próximo
MensagemEnviado: Qui Dez 10, 2009 8:01 pm
drebas escreveu:
desculpa a ignorancia d novo.... mais packs seriam outras baterias ? tipo outro conjunto ?
olha eu vi essa bateria... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -geral-_JM
é boa ? serve ?
e eu tenho um carrinho de brinquedo......
mais o bateria dele é de 7.2 volts.......
mais ela é de 800 mha
serve pro kyosho ???
o pack é a bateria do carro sim
e tem q ser do mesmo esquema desta do ML
so procurar aquela que te agrada mais
na loja do cara ali do TF-5
ele tem uns packs de 3000mah
ja pega tudo com ele
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Qui Dez 10, 2009 9:31 pm
Registrado em: Qua Dez 02, 2009 8:02 pm
e em relação a bateria de 7.2 V 800mHa........
serve ???
MensagemEnviado: Sex Dez 11, 2009 7:10 am
drebas escreveu:
serve ???
cara 800mah é muito pouco
como falei, pega de 3000mah para cima a voltagem é a mesma sim 7.2V
MensagemEnviado: Sex Dez 11, 2009 9:37 am
mais c eu coloca no carrinho........
ele vai ficar lerdo......
ou a bateria vai acabar mais rapido ???
e como eu vou fazer drift.......
tem algum pneu especial.......tipo marca tamanho.......
ou é só eu pedi um pneu d drift mesmo ?
MensagemEnviado: Sex Dez 11, 2009 10:04 am
drebas escreveu:
lerdo nao.. como tem apenas 800mah
nao vais andar muito pouco.... 1 minuto sei lá...
MensagemEnviado: Sex Dez 11, 2009 10:15 am
e só pra tira uma duvida.........
com 3000 mAh eu vou poder andar quanto tempo mais o menos ???
MensagemEnviado: Sex Dez 11, 2009 10:29 am
drebas escreveu:
depende do seu dedo
mas uns 40 a 45 min no drift
MensagemEnviado: Sex Dez 11, 2009 11:08 am
olha......
eu tava lendo algumas coisas aqui no rceletrico....
e não entendi direito....
mas eu posso dar final com o carrinho.....
não va ter problema ???
MensagemEnviado: Sex Dez 11, 2009 11:12 am
drebas escreveu:
olha......
nao entendi sua pergunta amigo
se quiser me add no msn, para trocarmos uma ideia... so add ai
acho que fica mais facil
MensagemEnviado: Sex Dez 11, 2009 11:24 am
eu li algumas coisas aqui no forum.......
e não entendi direto........
eu posso tipo......acelera tudo.......da final.....chega na velocidade maxima ???tem algum problema ???
(e o msn nem rola.........
pq o meu ta com problema.....
não ta entrando)
MensagemEnviado: Sex Dez 11, 2009 11:51 am
drebas escreveu:
não ta entrando)
cara, com pneu de drift (eletroduto) voce acelerando na maxima, so vai gastar pneu e bateria
pois nao tem muita tracao
entao com o dedo no maximo vais gastar bateria bem rapido.
mesmo assim, nao teria problema acelerar tudo nao.. para pegar velocidade final
com pneu de borracha para andar na velo, vai andar legal mas a bateria vai mais rapido, acredito que metade do tempo...
MensagemEnviado: Sex Dez 11, 2009 12:10 pm
e sobre o pneu de drift.......
tem alguma recomendação ???
MensagemEnviado: Sex Dez 11, 2009 12:35 pm
drebas escreveu:
so fazer o de eletroduto
http://www.zerogravitydriftrc.com.br/in ... &view=pneu
MensagemEnviado: Sex Dez 11, 2009 12:44 pm
hum...
acho q não tenho mais nenhuma duvida (por enquanto rsrsrs).....
vc tem mais alguma coisa para me dizer ....
algum cuidado.....
alguma dica sei la ???
MensagemEnviado: Sex Dez 11, 2009 12:55 pm
drebas escreveu:
hum...
algum cuidado.....
nada amigo
so comprar o equipamento ai, como falei, o bom seria 2 baterias,
carregar e treinar.
as NIMH tem alguns cuidados que voce deve ter como nao deixar a celula zerar e tals
mas isso voce acha tudo aqui no forum
só pesquisar, tem muita informaca, so dar uma lida por ai
qualquer coisa tamos ai, nao deixa de visitar meu site
http://zerogravitydriftrc.com.br/phpBB3/
abraco
