Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 12:43 am
Criar novo tópico Responder  [ 2096 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 140  Próximo
MensagemEnviado: Ter Set 09, 2014 8:13 pm
Registrado em: Seg Set 08, 2014 4:19 pm
a sim entendi to começando a me interessar mais no assunto kk
bom motor ja ta praticamente esclarecido agora so falta a bateria eo carregador
esse valor ai ja é convertido em reais ?
MensagemEnviado: Ter Set 09, 2014 8:23 pm
Depende, pra algumas pessoas o motor aparece em reais, as vezes aparece em dólares.
Se o seu tá R$ é reais, se tá em $ ou U$ é dólar.
E fala qual motor vc escolheu, pois tem que comprar também o ESC para o motor.
Bateria e carregador:
Carregador: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... UINE_.html
Já vem com fonte embutida, dá pra ligar direto na tomada, e esse é o genuíno, qualidade garantida.
Bateria: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html
Leve, pequena e potente, mas um pouco cara, porém, infelizmente uma das poucas que cabem no sprint com facilidade.
MensagemEnviado: Ter Set 09, 2014 8:48 pm
Registrado em: Ter Ago 26, 2014 5:46 pm
O link da bateria esta errado joao.
Nesta fase vou comprar o sprint , a bateria e o carregador imax b6.
Em relacao as fichas que as baterias trazem e as ligacoes ao carro e ao carregador sao um pouco diferentes.. é necesario comprar ou os adaptadores/conversores das fichas ou soldar umas novas fichas correcto?
Enviado do meu GT-P3110 através de Tapatalk
MensagemEnviado: Ter Set 09, 2014 8:54 pm
O link estava certo, só que eu coloquei da WareHouse da Europa, errei, era pra ser a internacional (china):
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 202S1P%203
E Marco.Pinto3, as fichas (conectores como chamamos no Brasil), podem ser trocados através da solda, ou você também pode usar um adaptador, eu sinceramente prefiro a solda.
MensagemEnviado: Qua Set 10, 2014 10:17 pm
pronto duvidas por enquanto esclarecidas.
agora so esperar dia 15 pra comprar meu sprint.
MensagemEnviado: Dom Set 14, 2014 6:22 pm
Meu sprint chegou ontem carreguei ele e fui da uma andada hj e fiquei apaixonado pelo hobby
quando a bateria acabou fiquei triste kk mais pretendo fazer os UP de bateria,combo pretendo tb da uma lida em alguns sites pra conhecer mais sobre peças e coisas do tipo. Agradeço a atenção do João Victor que me respondeu tudo que precisava.
que venha os UPS e os proximos.
MensagemEnviado: Dom Set 14, 2014 6:45 pm
Ola jgjunior.
Gostou do carro? Quanto tempo durou a bateria? Vou comprar o meu no proximo fim de semana e penso adquirir logo uma bateria pois a que vem junto com o carro deve durar pouquinho..
MensagemEnviado: Dom Set 14, 2014 7:01 pm
cara gostei dms dei mta sorte pois no site que comprei era o ultimo kkk. Nao contei o tempo exato mais foi entre 15 a 20 minutos mto pouco mais deu pra apaixonar pelo hobby.. vou comprar uma bateria,um carregador, e um radio controlador melhor assim que receber o pagamento e com o 13 salario compro o combo.
MensagemEnviado: Dom Set 14, 2014 9:01 pm
Tô falando, que nunca vi ninguém comprar e não gostar... Aproveita bem ai rapaz.
E vai com calma, senão não sobra grana pros presentes no Natal :D
MensagemEnviado: Seg Set 15, 2014 8:22 pm
João estou pensando em pedir um combo pra mim no HK qual desses voce me recomendaria ?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Carro.html
e quais outros UPS (alem da bateria) tenho que dar pra colocar o combo.
obrigado.
MensagemEnviado: Seg Set 15, 2014 8:29 pm
jgjunior, nenhum desses combos prontos da HK são confiáveis aos meus olhos.
Eu pegaria um Motor Sensored de uns 3300 a 5600kv, e um ESC que suporte o motor sensorado.
O chassi do Sprint é ótimo, e ele aguenta um brushless original sem ups.
MensagemEnviado: Seg Set 15, 2014 8:53 pm
intão no caso esse motor e esse ESC casaria com meu hpi ?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Motor.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... less_.html
MensagemEnviado: Seg Set 15, 2014 9:21 pm
Perfeitamente... Esse motor é um monstro de forte, vai ter que ter bastante dedo pra pilotar...
MensagemEnviado: Qui Set 18, 2014 12:03 pm
Registrado em: Qui Set 18, 2014 11:47 am
Galera, sou iniciante no automodelismo
preciso de um ajuda para escolher um carro off-road
Estou fazendo um projeto de pesquisa em veículos autônomos, o carro vai andar sozinho desviando de obstáculos, e queria um carro para fazer o projeto e para brincar! hehehehe
Vou fazer a automação usando arduino e raspberry, e não vou precisa do receptor e nem controle por enquanto.
O chassi do carro precisa de espaço no centro para uma placa de 9cm de comprimento por 6cm de largura e na frente de uns 20cm para colocar os sensores ou a câmera, no caso o para-choque precisa ser comprido para colocar os sensores.
A gambiarra vai ficar meio estranho, mas deve funcionar! kkkkkk
Qual vocês recomendariam?
Muito obrigado :D
MensagemEnviado: Qui Set 18, 2014 12:25 pm
thomasgbi, seu carrinho não precisa ser resistente, até porque duvido que você vá colocar um carrinho automatizado pra andar a mais de 20 por hora.
E eu não entendo nada desses assuntos, mas se é pra ser um modelo barato e espaçoso, eu iria de RC Chinês 1/10, pode ser o HSP Xeme, ou Himoto Nascada (são Onroad, deve ficar melhor para o sensor, se o RC for baixo), ou então, um Sakura Zero S, todos esses vão ter o espaço necessário para tal, se tiver uma boa arrumação é claro.
