Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 5:55 am
Criar novo tópico Responder  [ 2096 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 140  Próximo
MensagemEnviado: Sex Dez 13, 2013 4:06 pm
Registrado em: Seg Nov 11, 2013 12:21 am
zeramos ela por inteiro.. com o cabo e sem o cabo, consiste no erro..
MensagemEnviado: Sex Dez 13, 2013 4:40 pm
Essa aí vc vai descartar em local correto e problema resolvido...
Pra recuperar essa vai ser quase impossível, e pra ser possível, vc vai
ter que usar um carregador de NiMh que não seja inteligente,
pq os inteligentes não enviam carga se não detectar sinal de vida da bateria...
MensagemEnviado: Qui Dez 26, 2013 1:27 pm
Registrado em: Qui Dez 26, 2013 1:21 pm
Boa tarde pessoal
Sou iniciante, e desejo um automodelo elétrico para começar
O que acham desse modelo?
http://www.fabmodelismo.com.br/automode ... ries-azul/
MensagemEnviado: Qui Dez 26, 2013 1:41 pm
Ele é muito bonitinho, mas não tem peças no Brasil, e quando só se tem um automodelo, esperar 1 mês por peças é muito estressante...
MensagemEnviado: Qui Dez 26, 2013 1:57 pm
série EZ Kyosho: concebido pela simplicidade. buggy de preço amigável. 2wd. motor brushed.
avaliações dele neste link: http://www.bigsquidrc.com/kyosho-nexxt- ... gy-review/
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Qui Dez 26, 2013 2:08 pm
João Victor escreveu:
João Victor, obrigado pela resposta. Qual outro modelo/marca mais ou menos nesse preço você me indica?
MensagemEnviado: Qui Dez 26, 2013 2:09 pm
Tem os Electrix que já tem mais peças no mercado, e são ainda mais baratos que o Nexxt,
ou os genéricos (himoto, HSP, RedCat, Exceed RC...).
MensagemEnviado: Qui Dez 26, 2013 2:26 pm
Achei esse da Himoto, mas ta muito barato. O preço em média é esse mesmo do anúncio?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mpleto-_JM
MensagemEnviado: Qui Dez 26, 2013 2:30 pm
O preço está baixo porque ele é escala 1/16, ou seja, é pequeno... E dessas marcas que eu citei, só os 1/10 tem peças, o resto só lá fora.
MensagemEnviado: Qui Jan 02, 2014 3:59 pm
Boa tarde parceiros, alguém sabe me dizer se o automodelo stampede 4x4 vxl é bom? vale a pena? abraço!!
MensagemEnviado: Sex Jan 03, 2014 11:41 am
Boa tarde, eu tenho um HIMOTO BUGGY HI3101 e estava pensando em trocar o motor dele por um bem mais forte, porém não sei se eu posso fazer isso nele.. gostaria de colocar um motor sensorado, qual vcs me indicam? abraço galera!
MensagemEnviado: Dom Jan 19, 2014 12:09 pm
Registrado em: Dom Jan 19, 2014 11:26 am
Boa Tarde
Gostaria de comprar um RC elétrico devido o custo ser menor na manutenção.
Estou de olho nesse modelo: Turnigy 1/16 4 x 4 Mini Trooper SCT (RTR)
Características:
• Fully adjustable suspension
• Oil filled shocks
• Metal diffs, diff cups & dog bones
• Front & rear anti sway bars
• lightweight 2.4Ghz Tx & Rx included
• Pre-installed brushless power system
• Pre-installed steering servo
Especificações:
Motor: 4800KV brushless inrunner (2040)
ESC: 25A brushless (with reverse)
Battery: 7.4v (2 cell) 1800mAH Lipo (98 x 25 x 40mm max size) w/XT-60 connector
Servo: 15g micro
Length: 245mm
Width: 190mm
Height: 120mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42719__Turnigy_1_16_4_x_4_Mini_Trooper_SCT_RTR_.html
Qual opinião de vocês sobre esse modelo, vou usar ele mais no final de semana para brincar.
(como vou usar só nos finais de semana devo usar umas 4 ~ 8 vez por mês)
Outra pergunta, qual peça tem mais desgaste, assim já importo para deixar de reserva.
O pneu dos RC dura quanto tempo em média.
Estava pensando em comprar 4 pneus reserva e outra bateria.
Muito Obrigado
MensagemEnviado: Dom Jan 19, 2014 9:19 pm
Achei esse outro modelo: Turnigy Stadium King 2wd 1/10 RTR Truggy
Gostei mais deste devido seu tamanho 1/10 outro é 1/16
Características:
• Pre-built chassis
• Pre-installed radio
• Pre-painted body shell
• Adjustable long travel suspension
• 50mm ground clearance
• Ready to run out of the box
Especificações:
Length: 430mm
Width: 320mm
Ground Clearance: 50mm
Motor: 540 brushed
ESC: Brushed
Battery: 6cell Nimh 2400Mah
Radio: 3 channel 2.4 Ghz
Inclui:
3 channel radio
Motor
ESC
Battery
Mains charger
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ruggy.html
Qual dos dois modelos vale mais ou é melhor montar peça por peça ?
Um RC nível médio, vai ser para brinca uma vez ou outra.
Muito Obrigado
MensagemEnviado: Sex Jan 31, 2014 5:04 pm
Registrado em: Dom Jan 05, 2014 2:34 pm
Estou em dúvida entre um Traxxas Rustler, e um DMT, o que recomendam para iniciar?
MensagemEnviado: Sex Jan 31, 2014 5:21 pm
Depende do seu uso...
Rustler é pra andar em asfalto e bater altas velocidades,
DMT é pra andar em terreno off road e tem muito mais resistência,
eu acho que comprando um DMT vc comprará algo que vale o valor,
os Traxxas são todos superfaturados no preço...
