Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 5:55 am
Criar novo tópico Responder  [ 2096 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 140  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Dez 07, 2013 4:22 pm
Cara, não importa o lado que vc ligue, não vai dar problemas, se vc ligar do lado errado simplesmente não vai funcionar,
mas no receptor deve ter um adesivo do lado que diz a cor, o branco é o de sinal e o preto é o negativo, é só ligar assim...
MensagemEnviado: Seg Dez 09, 2013 3:52 pm
Registrado em: Seg Dez 09, 2013 3:31 pm
http://www.actionmodelismo.com.br/lojav ... roduto=809
Pessoal, estou pra iniciar no hobby estou pesquisando uns carros... Pretendo alguma coisa de nivel médio.. Alguém pode me indicar algo, ou dizer se esse é um bom carro?
Valeu... falouu
MensagemEnviado: Ter Dez 10, 2013 10:10 am
Registrado em: Qua Nov 13, 2013 12:35 pm
João Victor, meu camarada. Uma dúvidazinha. A primeira que tenho né? kkkkkkk. Junto com o receptor do controle, veio este baratinho:
Eu tenho que ligá-lo no que diz respeito ao 3º canal, no receptor ou não é necessário, ou nada a ver? rsrsrs
(PS: se a imagem não der certo, paciência, pq eu fiz um tópico com as imagens do carrinho e as fotos ficaram gigantes, rsrs. Esta é outra tentativa pra deixar as imagens como devem ficar).
MensagemEnviado: Ter Dez 10, 2013 11:07 am
É, não deu certo... kkkkk
MensagemEnviado: Ter Dez 10, 2013 11:42 am
Esse cabo aí é pra quando vc for fazer bind(conectar o rádio ao receptor), caso esse sistema já esteja feito, não precisa não, é só deixar ele guardado pra caso outro dia pretenda fazer o bind de novo.
Felipe Santos, esse automodelo é bom dependendo de que tipo de uso vc vai dar a ele, embora ele seja um Rally, vc provavelmente não vai conseguir andar em terrenos offroad com ele.
MensagemEnviado: Ter Dez 10, 2013 11:46 am
Valeu João... Eu estou pensando.. se também não valeria a pena importar este aqui..
http://www.nitrorcx.com/51c806-driftsta ... 7AodoDkA8Q
O que você acha joão???
Valeu, falou..
MensagemEnviado: Ter Dez 10, 2013 11:57 am
Ahhhh ta. Pra fazer bind. Agora preciso pesquisar, o que raios é um bind. Kkkkk. Imagino que tenha no dicionário do forum. Vou procurar. valeu
MensagemEnviado: Ter Dez 10, 2013 1:02 pm
Felipe Santos, esse aí é totalmente diferente do Kyosho que você postou, ele tem uma bela resistência, aguenta andar
tranquilamente fazendo drift ou grip (com pneu pra aderência), o preço sai bem baratinho, mas vou te falar com sinceridade,
essa bateria original e carregador original só serve pra encher linguiça, se for comprar ele, já manda vir pelo menos uma bateria lipo 5000mah 2S e um carregador inteligente pra lipo (tipo Imax B6), se não tem problema em importar pega na hobbyking...
E mais pro futuro caso queira o carrinho mais rápido, é só colocar um motor e ESC brushless..
MensagemEnviado: Sex Dez 13, 2013 1:25 pm
Registrado em: Seg Nov 11, 2013 12:21 am
Boa tarde galera, eu coloquei um combo com brushless no meu automodelo himoto, ficou uma bala, porém..creio que a lenta dele possa estar desregulada, porque eu não consigo andar devagar com ele constantemente.. alguém sabe cmo regular? agradeço desde já, abraço!
MensagemEnviado: Sex Dez 13, 2013 1:35 pm
motor elétrico não tem lenta... isso que tá acontecendo chama-se cogging, pesquise a respeito disso que entendera pq acontece isso.
MensagemEnviado: Sex Dez 13, 2013 1:37 pm
e é possível regular?
MensagemEnviado: Sex Dez 13, 2013 3:47 pm
galera, estava andando com meu ofna e deixei descarregar muito a bateria e agora só dá o tal do connection breake, tenho um carregador turnigy accucel 6, é possível recuperar?
MensagemEnviado: Sex Dez 13, 2013 3:50 pm
Vc pode colocar pra carregar no modo NiMh por um minutinho e tentar subir a célula até 3V de novo, e depois carregar no modo lipo,
mas tem que tomar muito cuidado, se alguma célula subir muito a bateria vai inchar.
MensagemEnviado: Sex Dez 13, 2013 4:00 pm
o problema é que eu conecto no nimh e dá erro.. alguma outra forma..?
MensagemEnviado: Sex Dez 13, 2013 4:03 pm
Não é comum dar erro no modo NiMh, vc zerou ela por inteiro?
E vc na hora de colocar no modo NiMh tá tirando o cabo do balanceador do carregador?
