Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 9:43 pm
Criar novo tópico Responder  [ 17 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Sex Dez 26, 2014 8:44 pm
Registrado em: Qua Dez 24, 2014 1:53 pm
Pantcholino escreveu:
Amigos...
Esse barulho nao parece ser transmissão...
Isso se chama cogging... Barulho pelo menos e característico
Deve ao fato de que o motor estar mal alimentado. Reveja as configs do esc... Veja se as ligaçoes do esc estao corretas.
Vale ainda verificar se o esc esta configurado pra andar com nimh.. Se for lipos tem que alterar isso.
Outra coisa e se a bateria esta totalmente carregada
Enviado do meu Xperia ZQ usando TapaTalk.
Referente a foto testei aquilo na altura, saltar não salta elos, mas o diferencial da frente se empurar para dentro como dissee anteriormente tem folga e o ir todo para dentro algo como bloqueava o diferencial mesmo quase, arranjei maneira de ele não entrar tanto para dentro, entretanto com as novas configurações na esc como a bateria é nimh tirei fora o cut off e puz o motor timming a 0(none) e o punch mandei para 5% ficou quase bom pode ser mesmo essa coisa do cogging mesmo. ainda o faz se tentar arrancar a fundo ligeiramente e quando a bateria chegou aos limites dela começou a fazer novamente a qualquer velocidade logo mais ajuda a esse problema CG.
Resolução de problema é um pinhão diferente ou a dita passagem para lipo.
qual a bateria aconselhavel ao bicho???? a diferença de perfomance sera como de nimh para lipo
O que faz a DEAD BAND??
Video de teste após novo setup, que loucura ficou o carrinho, da-lhe aqueles tiques ao arrancar se for gas no fundo pq no video que meto nota-se que esta a portar bem e já mandou um jump ligeiramente grande para mim de quase 2 metros e momentos depois fez uma sequencia de capotamentos quando acabou as terras e começou o alcatrão que foi obra :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=nmNzKyOpOOU
MensagemEnviado: Sáb Dez 27, 2014 3:39 pm
Agora sim este parecendo um rc
Nao sei te falar ao certo, pois nunca usei nimh, somente lipo turnigy nano tech 2 e 3s
Mas existem mtas marcas no mercado, e lojas algumas delas sao, hobbyking.com
Vende as zíppy que sao boas, e ebay, dx.com aliexpress.com
Quer mais velocidade aumenta o pinhão uns 3 dentes, deve ser shaft 3.7mm
Dead band...nem idéia
Qdo configurei meu trackstar por cartao, ia assim, 100% ou 0% via o que mudava pois tbm sou noob
Ex carros...
2 Losis 5ive T
Hpi savage 4.6 roller
Hpi Savage Flux HP XL 1/8
Trooper 4x4 HK
