Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 9:43 pm
Criar novo tópico Responder  [ 170 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Próximo
MensagemEnviado: Sex Jul 26, 2013 5:54 pm
Cara tem q testar e ir medindo a temperatura.
Quanto de FDR?
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Sex Jul 26, 2013 7:19 pm
Registrado em: Dom Fev 10, 2013 6:48 pm
BlackSh33p escreveu:
Quanto de FDR?
Marcelo,
Nao queria correr o risco de mexer em algo que desconheço. Sempre é bom consultar pessoas com mais experiencias.
Meu FDR atual é 7.6:1
Wanderlei Leite
Sakura Zero S (10.5T)
Canal no Youtube: www.youtube.com/automodelismosa
MensagemEnviado: Sex Jul 26, 2013 10:10 pm
P Jundiaí da começar testando como tá.
Começa andando 2 minutinhos e vai vendo a temp, a partir dai já tem parâmetro p mexer no setup e FDR.
P não ter risco, é bom usar Dissipador e Cooler.
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Seg Jul 29, 2013 9:05 am
Primeiro teste aprovado:
FDR: 7.6:1 (pinhão de 20)
FW: 930 Stock (PADRÃO)
Bateria: 2S
Timing físico do Motor: 20°
Considerações:
• Aumentou consideravelmente a velocidade final em relacao a FW original com pinhão de 31T.
• A temperatura do motor ficou igual. Em torno de 55° rodando 2 minutos. Nao testei mais tempo, pois estava fora da pista.
• Conforme orientação do Marcelo Borges, não acelerar o RC com ele fora do chão, pode queimar motor e ESC.
Wanderlei Leite
MensagemEnviado: Qua Jul 31, 2013 2:26 am
Registrado em: Dom Jun 02, 2013 6:48 am
esta muito bom esse tópico!!!
tenho esse esc hobbyking 60A em todos meus carros ...
tinha testado o up em um deles, tinha colocado o V3.0-110930_MOD em um deles com motor 17t ...
testei andei uns 20 minutos e ficou animal,diferença brutal ..
ai fui inventar de colocar bateria 3s, queimou na segunda acelerada ..
fiquei com medo de atualizar os outros ..
pq com o firmware que vem neles uso 3s de boa .. até em motor 8,5t
o que saiu errado? atualizaçao com 3s .. o firmware que coloquei? configuração?
Valeu Galera
Editado pela última vez por abramides em Qua Jul 31, 2013 8:03 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Jul 31, 2013 5:12 pm
abramides escreveu:
teno esse esc hobbyking 60A em todos meus carros ...
Valeu Galera
Então abramides,
sei pouco deste ESC, por isso criei este tópico. Quem tem me ajudado muito tem sido o Marcelo Borges, que tem experiência com um modelo parecido, o HobbyWing 60A.
Nesse final de semana eu estava em Jundiaí/SP (Pista de Alta Velocidade) e tinha um rapaz com o mesmo ESC da HK andando em 3S na boa...Estava inclusive andando junto com um pessoal que estava de Tekin, também e 3S.
Perguntei pra ele qual era a versão da sua FW e ele chegou a citar uma versão V2....mas ele não tinha certeza....Porém falou que atualizou e não mexeu em nada...Colocou 3S e pois pra andar...
Wanderlei Leite
MensagemEnviado: Qua Jul 31, 2013 5:46 pm
WanderleiLeite escreveu:
abramides escreveu:
Valeu Galera
Então abramides,
entao esse é meu medo .. nao quero fazer besteira novamente ... tanto pela grana perdida .. quanto pelo tempo que fica sem o rc ..
e gostaria de aprender bem tambem .. para seber o que estou fazendo.. e nao na orelhada ..
vamos ver se o Marcelo da mais uma ajuda ..
uma coisa que fiquei na duvida tambem .. é qual aplicativo é o melhor par usar.. o da hobbyking ou o da hobbywing..
a explicaçao que foi dada antes esta muito boa .. mas fiquei com umas duvidadas ainda .. pq tem mais de uma opçao com nome repetido
abraços
MensagemEnviado: Qua Jul 31, 2013 6:00 pm
Camaradasss....
Não sei... mas não recomente esse esquema do Sftoware com 3S, nunca vi ninguem usando assim, foi desenvolvido p Campeonatos onde só é permitido 2S.
*eu não arriscaria!
Um motor de 10.5T com 2S sem Boost chega +/- a 30mil RPMs, no boost vai para algo em torno de 50mil;
No 3S vai sem boost a 47000mil, com Boost ira a "queima total" eu acredito!
A alternativa de Boost e tudo essas coisas, e para fazer o motorzinho virar o "cão", mas com 3S já vira sozinho, mesmo assim um 2S acertado andará mais!, nisso eu acredito!!!
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Qua Jul 31, 2013 7:59 pm
Camaradasss....
*eu não arriscaria!
Vou vender a 3s então e ser feliz... RSRS
VC pode dar mais umas dicas de configuração?
Tem umas 4 opções com nomes parecidos. Acabei ficando confuso.
Tenho motores de 17t .. 13t .. 10t.. 8,5t.. Todos sensored
Muito obrigado pela paciência ;)
MensagemEnviado: Qua Jul 31, 2013 8:09 pm
só conheço 10.5... de uso.
Cara depende muito de como e onde vai usar, p.exemplo, um 8,5 acertadinho p andar sem compromisso vai muito bem, até um 13 vai, só o 17 q não tem milagre, é bem lento... mas ai depende da pretensão!
Acerto tem q ser na pista, ai vai mexendo acertando aos poucos até chegar num ponto ideal...
Isso tudo é muito relativo... no Parque (Jundiaí) eu andava com setup canhão de 10.5 mas tira no acelerador uns 30% p andar junto com o Claudio de 10T Sensorless... é muito bom andar canhão, mas é melhor andar igual e "brincar mais"...
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Qua Jul 31, 2013 8:52 pm
isso concordo! ..
mas queria uma configuração equilibrada de potencia e durabilidade ....
nas configuraçaoes tem 3 opçoes com o nome turbo ..
saberia me dizer a diferença?
valeu!
MensagemEnviado: Qua Jul 31, 2013 9:39 pm
qual?? posta um print da tela
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Qua Jul 31, 2013 9:40 pm
Ou melhor... na pagina anterior já tem.. cita a foto e qual vc c refere
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Qua Jul 31, 2013 10:14 pm
Belo Post Marcelo,
Coincidentemente tambem moro em Campinas e vou começar a andar em Jundiaí, pista que acredito que vc conheça. O meu esc é o de 60A. Você conhece? Com essas modificaçoes consigo melhorar a performance?
TKS
Sim, melhora muito, inclusive andava lá em Jundiaí de 10.5 e com o Xerun 60A, hoje uso outra marca.
Podemos até marcar lá qq dia e te ajuda a acertar, ok?
Marcelo, fiquei com dúvidas na hora de alterar as configurações. Originalmente esta conforme abaixo. O que devo mexer na sua opinião?
Turbo open time
Turbo Timing
Turbo Open delay
outra coisa .. o boost timing só entra depois do boost start rmp setado?
MensagemEnviado: Qua Jul 31, 2013 11:13 pm
Turbo open time > aqui é a diferença do Turbo Boost:
Boost entra por RPM, o Turbo q é praticamente a mesma coisa, porém entra em fração de segundos.
Turbo Timing, é o timing q entra o Turbo, qtos graus avança.
Turbo Open delay: Esse é o tempo p entrar o Turbo, assim q entra todo o Timing, aqui fica qto demora p acionar o Turbo, o Turbo só entra em Full Throtle (acelerador no máximo) e depois do timing, por isso q tem q setar ráfio depois q atualiza software.
outra coisa .. o boost timing só entra depois do boost start rmp setado? Até onde sei sim.. pelo menos nas últimas atulizações de softw foi desta forma programado, e tem uma lógica: No início de RPM tem q ser progressivo o avanço de ponto, pois está de certa forma "pesado", depois q embala e alivia o "peso" do RC entra o Turbo (q é praticamente a mesma coisa q Boost) de uma vez só, em fraçãode segundos e não por RPM;
Marcelo Borges
