Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 6:24 am
Criar novo tópico Responder  [ 21 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Sex Nov 16, 2012 9:14 pm
Registrado em: Sáb Out 27, 2012 11:09 am
valeu de novo joao victor deu serto eu acho rsrs pq deu uma buzinada e paro e fico acesa 2 luz verde rsrs valeu ai mano
MensagemEnviado: Sáb Nov 17, 2012 7:22 pm
Registrado em: Qui Out 04, 2012 11:26 pm
o ideal é não descarregar a baixo de 3.4v célula..
eu tenho um destes para avisar:
MensagemEnviado: Sáb Nov 17, 2012 7:40 pm
quanto custa este?
MensagemEnviado: Sáb Nov 17, 2012 8:21 pm
Esse é o medidorzinho de voltagem mais legal que tem, pq ele mostra a voltagem individual das células...
E custa só 5,33 doletas na Hk...
MensagemEnviado: Sáb Nov 17, 2012 8:31 pm
Registrado em: Qua Out 10, 2012 2:08 am
Pois então, como disse na mensagem anterior...
eu tenho, esta mesma bateria da imagem e estava até então, carregando sempre por 0.3A as vezes por 0.5A.
realizei a mais recente carga desta bateria agora com 0.7A, será que isso pode influenciar alguma coisa?
Já que estava somente nos 0.3A desde a primeira carga...
Fiquei com, algumas duvidas também com relação ao carregador IMAXB6;
ele apresenta a seguinte opção: Capacity - CUT-OFF xxxx Mah - ON - OFF.
Tenho sempre deixado no modo ON. Sendo, assim então sempre que vou carregar,
sou obrigado a digitar o valor de, 6000MAH neste cut-off e deixa-lo sempre em modo on?
ou posso efetuar carga normalmente mesmo com ele Off que o carregador sempre vai cortar a força quando "encher" a Lipo?
Será que é perigoso deixa-lo trabalhar em modo, OFF?
Outra...coisa, cada celula dessa 6000MAH 2S, estão pegando 4.20 ou seja totalizando 8.40...está certo assim mesmo?
sei lá, tenho achado que a carga está caindo um pouco rápido, pode ser mesmo a descarga dela, ou pode ser impressão minha mas cismei com isso,
ainda não fiscalizei o runtime com cronometro, mas cismei com isso não sei ao certo quanto essa bateria 6000MAH oferece em questão de tempo...
Ah...faz, mal utilizar a carga um pouco e colocar pra carregar depois mesmo que tenha gasto bem pouca carga?
e por último...qual valor de carga segura e rápida realmente da pra mandar nela? 0.9...? 1.0..?
Valeu !!!!
Eu agradeço caso alguém possa colaborar com essas duvidas ok! Obrigado desde já....!
deivisdigitaldesign - deivisdigitaldesign@aol.com
MensagemEnviado: Sáb Nov 17, 2012 9:23 pm
DeiviSpeed escreveu:
Amigo, vc pode carregar a até 5.0A, vc está dando uma carga tão lenta atoa, sua bateria
vai durar anos e anos assim, mas sua paciência não... carregando a 5.0A não dá problemas, e sua bateria
ainda sim dura bastante.
Deixa em OFF, o carregador desliga quando detecta que a bateria está carregada,
se vc botar pra parar em 5000, a sua bateria não vai carregar totalmente... sempre passa um pouquinho,
pq uma parte da energia é dissipada em forma de calor...
Respondido lá em cima
sei lá, tenho achado que a carga está caindo um pouco rápido, pode ser mesmo a descarga dela, ou pode ser impressão minha mas cismei com isso, ainda não fiscalizei o runtime com cronometro, mas cismei com isso não sei ao certo quanto essa bateria 6000MAH oferece em questão de tempo...
É sim normal lipos pegarem 4,2V por célula, quanto ao tem pode runtime, depende muito do seu carrinho e motor...
[size=150]O valor máximo seguro eu já falei lá em cima... 5.0A (já que a bateria é de 5000mah, se for 6000mah pode ser a 6.0A, e assim vai...), e não faz mal carregar mesmo depois de andar só um pouco não, essa é uma das vantagens das lipos...
Valeu !!!!
