Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 5:49 am
Criar novo tópico Responder  [ 26 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Ter Out 23, 2012 4:32 pm
puxa quantos novatos compraram esse rc
MensagemEnviado: Ter Out 23, 2012 6:11 pm
Registrado em: Dom Out 21, 2012 3:32 pm
Pessoal,
Obrigado pela ajuda :>
Eu não medi, pois o automodelo chega só na quinta...
Mas o DeiviSpeed mediu o compartimento (Obrigado especial ao Deivis):
- ALTURA: 25,000 mm
- LARGURA: 50,000 mm
- COMPRIMENTO: 140,000 mm
Então comprei uma Duratrax 4600 Ni-Mh, para começar...depois (quando sobrar algum) comprarei uma Li-Po.
O carregador acabei comprando um Imax B6AC (já com fonte AC).
Fiquei com uma dúvida ao carregar esta Bateria hoje: setei em Ni-Mh CHARGE Aut, CUR LIMIT = 3.6 A, mas a Bateria carregou até chegar em 5000 mA (Ela parou em 5000, pois o Capacity Cut-Off estava em ON e o valor era de 5000 mAh). Aí surgiram as dúvidas:
1 - O carregador não teria que verificar a corrente e então desligar automaticamente quando chegasse em 4600 ? Ou eu é que tenho que setar no Capacitty Cut-Off mesmo ?
2 - Poderei ter danificado a Bateria, sendo esta a primeira carga dela ?
3- Existe alguma receita para carregar estas baterias de NiMh (por exemplo : carregar com 80% da corrente nominal) ? Ou posso carregar com a corrente igual a capacidade da bateria ?
Obrigado !
MensagemEnviado: Ter Out 23, 2012 6:21 pm
fkot2006 escreveu:
Sim vc está tentando ajudar, mas te digo uma coisa, amanhã se ele comprar e não servir vai ainda se queixar com vc kkk
Como assim, fkot2006 ??? Estou pedindo apenas ajuda..as decisões que eu tomar são de minha responsabilidade...Como vai afirmando algo, sendo que nem me conhece ? Te desrespeitei de alguma forma ???
MensagemEnviado: Ter Out 23, 2012 6:27 pm
Cara, vc escolheu muito bem o carregador... muito boa escolha.
E sim, o carregador detecta o pico de sei lá quanto da bateria e quando ela
tiver carregada ele para de carregar, esses 5000mah é o que ele enviou para a bateria,
mas isso não quer dizer que ela tenha armazenado tudo, muita energia é dissipada em forma de calor...
Então, é normal passar sim, vc não estará danificando... vc só sabe a quantidade que a bateria realmente recebeu
se você pôr pra descarregar...
Vc pode carregar a NiMh a até 1C (3,6A) normalmente, mas quanto mais lenta a carga, mais dura a bateria,
e maior é a qualidade da carga...
MensagemEnviado: Ter Out 23, 2012 7:42 pm
Boa noite João Victor !
Cara, muito úteis as tuas respostas ! Vai direto ao ponto sem enrolar e sem menosprezar quem está iniciando ! Parabéns pela tua atitude !
O teu vídeo matou a charada sobre o compartimento das baterias ! Parabéns e obrigado pelo consideração !
Obrigado pela resposta acima, que me fez entender exatamente o que significaram os 5000 (eu achava que era o que estava acumulado dentro da bateria) .
Então, aproveitando a tua sabedoria mais um pouco, hehe, tenhos duas dúvidas que surgiram :
1 - Para colocar para descarregar, eu posso escolher a corrente (entre 0.1 e 1.0 A) e a faixa de tensão final (0.1 a 25 V). qual a regra que sigo ? Seria conforme a capacidade da Bateria ?
2 - 1C é a capacidade total da Bateria ? Vc colocou entre parenteses 3,6 A, mas não seria 4,6 (se a minha Bateria é 4600) ?
Mais uma vez muito Obrigado !
MensagemEnviado: Ter Out 23, 2012 7:45 pm
Colorado_RC escreveu:
fkot2006 escreveu:
De maneira nenhuma me desrespeitou, estamos de boa camarada!
Não quero te indicar uma lipo sem ter certeza que serve ok?
Pelo que vi suas dimensões são bem compactas, dá uma olhada nas baterias da hobby king provavelmente as hard case vão servir!
Espero ter ajudado
MensagemEnviado: Ter Out 23, 2012 7:46 pm
Sim, 1C é a capacidade da bateria, eu confundi, achei que era 3,6A...
E uma dica, desliga esse cutoff aí de 5000, pq pode acontecer de sua bateria não carregar totalmente...
Pra descarregar vc pode colocar no máximo, até porque o máximo é 1A, e seu carrinho deve puxar mais de 20 vezes isso... E a tensão final você escolhe pela quantidade de células, pra que fique 1.0V por célula, já que é 6 células, coloca 6,0V...
MensagemEnviado: Ter Out 23, 2012 7:52 pm
Mais uma vez Valeu João Victor !
Muito bem explicado e prático !
Obrigado !
MensagemEnviado: Qui Out 25, 2012 9:53 am
Registrado em: Seg Out 22, 2012 10:54 am
Olá, também estou começando e estava com dúvidas parecidas, estou pensando em comprar este carregador também. Por curiosidade, com essa bateria, quanto tempo tem durado em média?
MensagemEnviado: Qui Out 25, 2012 10:02 am
Cara, o motor é um brushed bem de leve, deve durar de 30 a 40 minutos com uma de 5000mah...
MensagemEnviado: Qui Out 25, 2012 10:10 pm
Isso mesmo João ! Durou uns 35 minutos !
João, tem como "envenenar" este motor ? Ou comprar outro motor para este carro ?
Pergunto isso para o futuro, pois hoje está legal para minha habilidade de iniciante.
