Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 12:40 pm
Criar novo tópico Responder  [ 24 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Sáb Dez 17, 2011 9:42 pm
Registrado em: Sex Ago 19, 2011 10:27 pm
Nao sei qual seu carro mas com certeza vai andar mais.
Na semana passada tinha um cara no ML-RJ com 10.5T e xray e eu tava de G4 que anda muito...muito mais de FW e o carro dele anda tanto quanto o meu... quero ver amanha eu com um Sakura S e 5.5T... vou demorar até acertar o carro mas acho que vai da para brincar!!!
MensagemEnviado: Dom Dez 18, 2011 11:04 am
Registrado em: Qua Fev 23, 2011 1:51 pm
O meu carro por enquanto é nenhum...rs... só o buggy glow...rs
Mas vai ser um Sakura, peço em Janeiro, aí estou na dúvida entre o 5.5t e 8.5t, poderia ir direto no 5.5t e regular no esc e relação, mas tenho receio dele ficar esquentando muito e tbm das correias do carro não aguentarem muito tempo.
Ofna Hyper 7 - Xerun 2200kv - 4S
Sakura Zero S - Ezrun 6000kv - 2S
Mugen MTX-3 - Novarossi .12
MensagemEnviado: Seg Dez 19, 2011 7:05 am
Galera,
Andei muito pouco ontem pois só tinha uma bateria e não estava totalmente carregada...
Dei umas 10 voltas o motor esquentou bastante mais como nunca tive eletrico, não sei qual a temperatura maxima que o motor pode chegar, alguem tem ideia????
O carro é show, tenho que fazer o setup certinho e deve ficar uma maravilha, o motor e esc fazem o carro voar!!!!! Já estou até trazendo peças do Sakura norma para colocar nele... as peças em carbono e em aluminio...(chassi, torres e mais umas peçinhas e custam uns U$ 100,00)
Semana que vem coloco mais infõrmações e vou fazer um video dele andando ao lado do XRAY T3...
abs,
l_vini
MensagemEnviado: Seg Dez 19, 2011 7:34 am
Pelo que li o ideal é ñ passar dos 90°... parece que esse esc tem um esquema que corta quando ultrapassa um determinada temperatura.
Aguardarei maiores informações e o vídeo....rs...
MensagemEnviado: Seg Dez 19, 2011 12:17 pm
Aonde achou essa informação do ESC referente aos 90º?
Para falar a verdade nem medi a temperatura, só coloquei a mão nele e estava bastante quente... mas isso é normal pois andei com o meu G4 a combustão e bicho pega fogo...hehehe... ontem chegou a 148º...
MensagemEnviado: Seg Dez 19, 2011 2:55 pm
Lendo algum tópico por aqui... ñ lembro onde...rs...
Tem um outro usuário daqui que tem esse combo no Sazura tbm e disse que andando com relação longa por um certo tempo o ESC corta devido a alta temperatura.
Que relação vc está usando?
MensagemEnviado: Seg Dez 19, 2011 3:33 pm
23 por 80(original)...
O que seria longa para ele????
MensagemEnviado: Seg Dez 19, 2011 9:35 pm
Então, essa relação que vc está usando não parece ser longa, acho que uma relação longa seria abaixo de 5:1... o carro tá rendendo legal com ela? Se estiver rendendo legal e ñ passar dos 90 blz. Monitora aí e posta aqui... quero comprar o meu.... estou de olho no seu parecer... rs....
MensagemEnviado: Ter Dez 20, 2011 10:46 am
Redendo ta, o carro é uma flecha com essa relação, só preciso ver a temperatura... mesmo assim já comprei um pinhão de 19T para testar posteriormente!!
anota meu e-mail assim vc pergunta direto por lá!!!
l_vini@hotmail.com
abs,
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 15 visitantes
