Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 10:22 pm
Criar novo tópico Responder  [ 49 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
 Título: Re: Kyosho Tf-5
MensagemEnviado: Qua Set 16, 2009 12:18 pm
Registrado em: Dom Ago 30, 2009 2:41 pm
KONTROLAT_SOVIET, mas em relação as peças plásticas que mencionou que são frágeis, sabe se há outras mais resistentes para colocar?
MensagemEnviado: Qua Set 16, 2009 12:26 pm
Registrado em: Seg Mar 23, 2009 2:01 pm
Tem que comprar fora, com cartão de crédito internacional.
Na RC Mart tem as tulipas de metal, 13.90 dólares o par. Recomendo comprar dois pares e esquecer que nunca mais vai quebrar.
Tem também o semi-eixo de metal, sistema de direção de metal, enfim... essas peças móveis que podem dar problema, seria bom trocar tudo. Mas para o começo, trocando as tulipas tá bom já.
MensagemEnviado: Qua Set 16, 2009 12:58 pm
Bom saber, obrigado pelas informações.
MensagemEnviado: Qui Set 17, 2009 12:10 pm
Registrado em: Ter Jul 21, 2009 1:22 am
Esse carregador aqui ja vem com o plug padrao da tamiya
http://www.automodelismo-rc.com.br/acessorios.asp
Ele e bom ? carrega uma bateria de 4000mah em quanto tempo
><<><> Estou em duvida em qual comprar : TF-5 ou HPI SPRINT 2 DRIFT ><<><>
MensagemEnviado: Qui Set 17, 2009 12:30 pm
Nessa loja tem um carregador Onyx que já vem com o Plug padrão da Kyosho. Só que ele tem um probleminha: não serve para baterias de Lipo. Um plug da Tamyia não vai te servir pra muita coisa.
Creio que você já devesse comprar um carregador que suportasse Lipos. Os plugs você pode cortar e depois trocar por plugs deans, que são banhados a ouro e mais eficientes. É comprar um par macho-fêmea, cortar o plug da bateria e do carregador e substituí-los soldando.
Um par de plug deans custa aproximadamente 10 reais.
Daqui a um tempo as baterias com manganês (Ni - Mn, que alguns erradamente escrevem Ni - Mh) vão virar peças de museu. Para as primeiras cargas, convém você não usar a corrente de 5A que o carregador consegue fornecer. Eu usava 3A e demora quase 1 hora para carregar a bateria de 3000 mah. Depois de umas cargas você pode meter 5A que vai ser mais rápido para carregar.
Mas, a dica básica é sempre ter 2 baterias. Enquanto uma carrega, a outra alimenta o carro.
MensagemEnviado: Qui Set 17, 2009 1:56 pm
valeu pelas dicas ai
MensagemEnviado: Qui Set 17, 2009 2:01 pm
KONTROLAT_SOVIET escreveu:
Ni-Mh = Niquel Metal Hidreto.
Na minha opinião as Mh não vão virar peças de museu tão cedo, as Ni-Cd já viraram a muito tempo (mas ainda tenho duas kkkk), e como as a123 estão chegando aí sim as Mh provavelmente sejam aposentadas no automodelismo.
MensagemEnviado: Qui Set 17, 2009 2:05 pm
o kyosho tf5 aguenta lipo ? tem o espaço suficiente para colocar uma ? onde encontro lipo boa e um carregador de lipo com o conector padrao tamiya com preços bons ?
MensagemEnviado: Qui Set 17, 2009 2:27 pm
biel escreveu:
biel esquece a ideia de usar conector Tamiya em lipos,as lipos tem mais "força" que as baterias de NIMH,gera mais calor,e conectores Tamiya são muito ruins,como já disse em outro tópico aconselho a usar conectores deans ou similar!
Baterias lipo acha na RCmart ou em varios outros sites só procurar na area das baterias que elas estão lá,ou nos anuncios aqui do forum,sempre aparece algumas vendendo.
MensagemEnviado: Qui Set 17, 2009 2:33 pm
biel escreveu:
amigo
o kyosho aguenta lipo
so tem q ver o se o seu ESC aguenta
aguenta em termos se ele tem o cutoff
senao vc tera que pegar um cutoff
nao use plug tamiya, use dean que é muito melhor e nao vai te dar dor de cabeca
eu to vendnedo uma lipo zerada e com plug dean
da um toque ai por mp se tiver afim
tenho plug dean para vc colcoar n oesc tmb, podemos negociar
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Qui Set 17, 2009 2:38 pm
compensa colocar essa bateria no tf5 eo carregador e bom
http://www.rcmart.com/catalog/rc-batterysubc-battery-charger-intellect-nihm-pack-4200mah-basic01-p-26577.html?cPath=52_351
MensagemEnviado: Qui Set 17, 2009 2:39 pm
biel escreveu:
aconselho outro carregador cara
na rcmart, procure o hot power h6016
MensagemEnviado: Qui Set 17, 2009 2:56 pm
baterias é melhor procurar na http://www.hobbycity.com porque é muito mais barato .
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Sex Set 18, 2009 1:53 pm
essa bolha aqui ficaria legal no Kyosho TF-5
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXUW5&P=0
http://www.youtube.com/watch?v=OU9qZasO4yo
Tem como fazer esses leds no Tf-5 e a seta ? como q faz ?
MensagemEnviado: Sex Set 18, 2009 1:59 pm
biel escreveu:
cara, para a seta voce precisa de uma central de controle
a tamiya tem uma, modelo TLU-01
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXMGB0&P=7
