Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 9:43 pm
Criar novo tópico Responder  [ 26 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Seg Jul 13, 2009 10:06 pm
Godpikkeno escreveu:
tem no primeiro post do tópico isso
Citação:
porém vou trocar os servos standard que tenho de 4kg por uns de 15kg metalgear, só que pra isso preciso deste encaixe.
porém só pra complementar...
é no maaaaximo 4kg.. hehehehe
mas o masiato viu o que da colocar um servo de plastico pra essa função, ele mói todinho por dentro.. heheh
por isso vou colocar os metalgear (provavelmente)
Opa desculpa a mancada aí :oops:
Mas tipo assim, com servos tracionando o carro, é possivel ter velocidade ou somente torque?
Gostei muito da ideia, num futuro muito distante quando eu tiver um off, experimento esse esquema.
MensagemEnviado: Seg Jul 13, 2009 11:10 pm
Registrado em: Dom Dez 07, 2008 5:20 pm
velocidade não da pra ter com eles..
mesmo que você use servos high speed de 0.5s, você vai conseguir no maximo 20km/h
ele é realmente um rock crawler, não offroad.. apenas rock crawler.
chega a uns 10km/h a 6v e tem um torque de 60kg :)
se você fosse usar uma redução de 1:0,xx pra aumentar a velocidade, acho que assim seria melhor um motor normal.. hehe
o ponto forte de usar assim é que se você reparou, não tem diferencial nem nada passando pelo meio do carro, o que proporciona um espaço muito maior para passar obstaculos por cima deles ^^
TC-4 Diggity Designs Full Carbon (vendendo) / Savage 4.6 (convertida flux)
Spektrum Dx3
Xcelorin 7500kv + hobbywing 60A / Trackstar 1:8 2650kv + Mamba monster 2
MensagemEnviado: Ter Jul 14, 2009 8:40 am
Masiato escreveu:
VinyyTuning escreveu:
4 servos ou 4 motores? :mrgreen:
Nesse caso que a peça é ruim de encontrar, acho que deveria tentar adaptar outro tipo de sextavado, mandar fazer vai ficar muito caro.
Servos mesmo.
O carro só anda o curso do servo.
Nunca tinha visto isso antes.
É um Crawler hand made.
Não entendi de verdade. Como assim, o carro só anda o curso do servo?
Não consigo visualizar, uhahuah
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Ter Jul 14, 2009 9:07 am
sabe aquela coisa de aumentar volume de fone de ouvido, ou sintonizar uma certa frequência de ondas de radio? aquilo é um capacitor que faz a mesma função do servo...
porém o capacitor usado no servo é de linha, portanto, ele tem um "pino" na frente dele, que vai encaixado debaixo da engrenagem principal do servo (a mesma engrenagem que da pra ver de fora do servo - sem abri-lo - )
quando o servo vira para a direita, o capacitor que está encaixado na engrenagem principal, gira junto, aumentando a capacitância do mesmo, isso faz com que o controlador que tem dentro do servo seja acionado para fazer o motor parar de girar, e consequentemente, parar de virar.
acontece o mesmo para o lado inverso (esquerdo), porém o capacitor diminui a capacitância, que faz com que o circuito detecte o sinal e faça o servo parar de virar.
o que acontece neste caso, é que o capacitor é retirado, e portanto, a capacitância é nula, o que faz com que o circuito nunca detecte o final do curso ou o ponto maximo de virar... assim o servo pode girar (virar no caso) livremente
como ele é deixado na roda, ele vai pra frente e pra traz o tempo que eu quiser, sempre girando, sem travar no final do curso dele..
deu pra entender? :D
Spektrum Dx3
MensagemEnviado: Ter Jul 14, 2009 10:30 am
Entendi com todas as palavras, afinal já passei de Elétrica 1 e 2, e de Eletrônica também. uhauhuhaha
Obrigado pela resposta completa, é que eu não consegui entender o lance da roda só girar o curso do servo, seria impossível!!
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Ter Jul 14, 2009 10:40 am
só pra ilustrar:
mas enfim, onde eu compro um sextavado? :D
ja mandei mensagem pro leandrosdf, estou esperando uma resposta ^^
Spektrum Dx3
MensagemEnviado: Ter Jul 14, 2009 10:51 am
Em qualquer site chinês de peças de RC. Se vc não puder trazer de fora, fica mais complicado!
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Ter Jul 14, 2009 11:25 am
Seanikaido escreveu:
:pedala: :pedala:
O sextavado que ele fala é diferente! Abre o olho japonês! :bruce:
Falow,
Fernando - PaNeTo
Joguinho legalzinho!!
MensagemEnviado: Ter Jul 14, 2009 1:24 pm
Abre o olho você mano, ele quer saber onde comprar UM sextavado, não o sextavado dele.
UM sextavado qualquer, para poder modificar.
Bobão. :pedala:
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Ter Jul 14, 2009 2:37 pm
entrei em contato com o leandrosdf e ele me disse que mandou num torneiro.
falou também que possuía mais 1 jogo de sextavados que tinha mandado fazer
eu vou ver com ele se posso "testar" o encaixe dos meus servos no sextavado que ele tem pra eu ver se compro dele :)
Spektrum Dx3
MensagemEnviado: Sex Abr 09, 2010 10:04 am
Registrado em: Sex Abr 09, 2010 7:25 am
bom dia
Meu nome é Carlos (email: cesar.nascimento@pioneira.ind.br)
Desculpe te importunar, mas voce saberia como eu faço para adquirir peças para montar Rock Crawler 1:10?
ou alguem que traga este modelo abaixo:
RC4WD Copperhead 1/10 Crawler ARTR
U$299.99
What's included:1x RC4WD Copperhead 1/10 Crawler ARTR
Requires: 1x 540 motor (part # X-0379), 1x ESC (part # X-0501), 1x 2/3 channel Radio (part # Z-R0002), 1x servo (part # X-0502), 1x battery and 1x charger.
Radio, ESC can be mounted on top of the tranny or on the rear 4 links plate.
This truck will require 1-2 hours of build time.
Instruction Manual:
Manual V1.1 (PDF 1.7MB)
Plastic parts
Only the axle, rod ends, and wheel on this crawler is made out of plastic, these parts are entry level parts. If you drive hard or plan to participate in competition please consider upgrade to alum axle, rod end and wheels.
Optional Upgrade
