Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 8:31 pm
MensagemEnviado: Qua Set 04, 2013 8:53 pm
Registrado em: Seg Abr 20, 2009 1:49 pm
Olá amigos, estou com meu dst parado a um bom tempo, e gostaria de converte-lo para elétrico, estou pensando em usar os seguinte itens :
motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 9_5T_.html
ESC um dos dois http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rsion_.htm OBS: ficou apenas 5 a de limite par o motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... less_.html OBS: NAO gostei dele nao aceitar bateria de 4s
Pinhão: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sion_.html
Montante: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 42mm_.html
Bateria: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ttery.html
Gostaria de saber se alguma coisa nao está compativel ou se falta alguma coisa...
MensagemEnviado: Sex Set 06, 2013 1:47 pm
Alguém ai sabe se pode usar um esc de 100 da hk em um motor de 95a ?
MensagemEnviado: Sex Set 06, 2013 7:27 pm
Registrado em: Qua Fev 15, 2012 12:03 pm
Images: 6
A folga é pouca, mas da sim.
Mugem MBX6T CONVERTIDO
COMBO XERUN 2200 KV ESC 150a.
Radio 3xs
MensagemEnviado: Sex Set 06, 2013 10:24 pm
vai no esc de 100A tranquilo, essa amperagem do motor é como se fosse de pico, ele nao puxa isso o tempo todo, é so durante um ou dois segundos, depois abaixa. e o esc tbm tem uma corrente de pico bem maior q 100A.
diria pra ir numa lipo hard case e com mais descarga
MensagemEnviado: Sex Set 06, 2013 10:52 pm
Sim hard case de 30 c para cima tenho as b grade , e eu uso , são boas e baratas o esc eu usaria um de 120 a o x car que vc viu, tenho deles e acho muito bom , o motor achei o kv um pouco baixo pega o de 4 polos 3900 kv que custa 19 doletas , ando com ele e é muito forte pouco lacking (4 polos) e vai ficar muito rápido tb sem esforçar o sistema .
MensagemEnviado: Sáb Set 07, 2013 10:03 pm
Cara qual é esse motor ?
MensagemEnviado: Sáb Set 07, 2013 10:05 pm
E a bateria nao pode ser de 20c não?
MensagemEnviado: Dom Set 08, 2013 11:54 pm
Vamos lá é o turnigy 4 polos de 3900 kv , http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 1_5T_.html , se quiser tenho tb um bullistorm 13 t aqui para vender te faço R$ 100,00 nele , novo chegou ontem para mim se interessar manda mp , então eu colocaria uma de pelo menos 30 c pois é conversão e seu carro vai ficar mais pesado que o habitual mas pode colocar sim a de 20 c porém coloque um motor de menor kv , esse bullistorm que te falei consome míseros 35 a .ABRAÇOS.
MensagemEnviado: Ter Out 01, 2013 7:29 am
Olá amigos, eu estou pensando em usar essa bateria aqui https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... ttery.html oque acham vai ter uma duração baixa ?
MensagemEnviado: Ter Out 01, 2013 7:30 am
MensagemEnviado: Qui Jan 16, 2014 1:45 pm
Registrado em: Qua Jan 15, 2014 8:34 pm
Olá amigos, Tenho um Kyosho DST e gostaria de convertê-lo a elétrico, sou iniciante, não sei nada ainda, porém tenho curiosidade de aprender!
Queria a ajuda para escolher um combo, que seja capaz de deixar o carrinho mto rápido e q o carrinho suporte! Não tenho idéia de como escolher, então tenham paciência (rs!)
Seguem dois combos que eu ACHO que funcionariam:
http://www.ebay.com/itm/3in1-RC-Car-Bru ... 53f8014ce8
e
http://www.ebay.com/itm/ePacket-to-USA- ... 5afa68e2a8
Ressaltando, não tenho conhecimento nenhum, escolhi estes sem base alguma, então já peço desculpas caso esteja escolhendo mto mal...
Por favor me ajudem!
Obg!
MensagemEnviado: Qui Jan 16, 2014 1:49 pm
Ah e se houver qualquer coisa que possa ser disponibilizado pra eu ler e tentar entender, ter uma direção, pq estou bem perdido..
Obg
MensagemEnviado: Qui Jan 16, 2014 2:56 pm
escolheste um bom combo, mas creio que esse: http://www.ebay.com/itm/3in1-RC-Car-Bru ... 53f8014ce8 será melhor, pois tem mais torque e vai dar pra colocar uma relação mais longa sem esquentar tanto.
Mas além do combo, vc terá que projetar um kit de conversão, ou seja:
- montante do motor e um suporte para o esc
- suporte para uma bateria
- talvez terá de mudar o lugar do servo de direção
Não é difícil fazer isso, basta ter uma chapa de alumínio de 3mm ou mais para não ter problema de entortar.
MensagemEnviado: Qui Jan 16, 2014 3:57 pm
Registrado em: Ter Mai 07, 2013 9:18 pm
Images: 5
Amigo eu tenho um dst convertido. vai ai algumas dicas... como disse dicas. Não use bateria 4S nele, se fizer isso terá problemas com todos os cardãs do carro, eles são finos e torcem com facilidade. bateria 3S eu uso e ficou show, com a a relação correta anda 100km. o combo que uso e um motor 1900kv 1/8 um esc trackstar 80a 1/8, inclusive tem deste esc no mercado livre, acho que custa 300,00, a coroa e original mesmo mod1, o pinhão que uso e de 23T mod1, com este pinhão o carro chega perto dos 100km, fica muito mas muito bom mesmo. sobre o montante eu mesmo fiz o meu e muito fácil, posso passar passo a passo caso queira. espero ter ajudado.
Velocidade sem controle = $%*#&@*&%@#
MensagemEnviado: Qui Jan 16, 2014 4:00 pm
Images: 5
Mais uma
