Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:43 am
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 5:39 pm
Registrado em: Qui Mar 08, 2012 5:46 pm
GALERA, ESTOU COM UMA GRANDE DUVIDA, VOU EXPLICAR.
ONTEM TERMINEI DE MONTAR O MOTOR E ESC NO CARRO. ESTAVA COM A BATERIA COM MENOS DE MEIA VIDA. LIGUEI O ESC, ELE OU O MOTOR FEZ UM BARULHINHO DE RECONHECIMENTO, ENTÃO ACELEREI UM POUCO. GIROU NORMALMENTE, LINDO, TUDO NO DEVIDO LUGAR. COLOQUEI O CARRINHO NO CHÃO PARA TESTAR. ANDEI UNS 10 METROS (SEM FORÇAR), AI PEGUEI NA MÃO OUTRA VEZ. ACELEREI ATÉ O FINAL, LINDO, TUDO NORMAL. COLOQUEI NO CHÃO E TOMEI CORAGEM DE ACELERAR NO ULTIMO NO CHÃO. FUI UNS 20 METROS E HORA QUE EU VIREI O CARRO PARA ACELERAR NO ULTIMO, ELE NÃO VEIO, ENTÃO PENSEI...ACABOU A BATERIA. COLOQUEI PARA CARREGAR A BATERIA POR 1 HORA...TUDO 100%...AGORA O ESC LIGA, O COOLER DO ESC FUNCIONA NORMALMENTE, AS LUZES DE RECONHECIMENTO DO ACELERADOR E FREIO DO ESC PISCAM NORMALMENTE QUANDO ACIONADO, MAS O MOTOR NÃO GIRA...JÁ FIZ O PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO MOTOR E ESC, JÁ FIZ TUDO QUE EU PODERIA FAZER E NADA. MEU RÁDIO TEM FAILSAFE, MINHA DESCONFIANÇA É QUE O FAILSAFE DO RÁDIO ESTÁ INTERFERINDO NO FUNCIONAMENTO DO MOTOR. FICO AGUARDANDO ALGUÉM COM EXPERIÊNCIA PARA ME AJUDAR COM MINHAS DUVIDAS. SEGUE A CONFIGURAÇÃO DO MEU CARRO:
MOTOR: TURNIGY 4.5T 7900KV
ESC 80A
MODELO DO CARRO: TRUCK 1/10 (COM RODÃO)
BATERIA: 2S 5000 MAH 30C
RÁDIO: HPI TF-20U
MINHA DUVIDA:
ALGUÉM SABE COM DAR UM RESET NESSE RÁDIO OU DESABILITAR O FAILSAFE?
SERÁ QUE O MOTOR QUEIMOU ? MAS NÃO SUBIU CHEIRO DE QUEIMADO !!!
SERÁ QUE O ESC QUEIMOU ? TAMBÉM NÃO SUBIU CHEIRO DE QUEIMADO !!!
ALGUÉM PODE ME AJUDAR ???
SERÁ QUE A BATERIA DEU PAU ?
DESCULPE O TEXTO LONGO, MAS PRECISAVA EXPLICAR CERTINHO...FICO NO AGUARDO!!!
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 6:00 pm
7900kv num truck 1/10????????
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 6:01 pm
Primeiramente , Abra o motor e veja se o imã ta tudo normal lá , Se estiver blz , Dps poste
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=27484
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 6:14 pm
não veio nenhum manual com o radio?
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 6:24 pm
sabongi escreveu:
E com rodão :cry:
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 6:50 pm
sabongi escreveu:
OPA...COM COROA 46 E PINHÃO 10T
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 6:54 pm
Rolou mais ou menos isso com o meu, o motor não apita, mas no meu caso o esc ficou com um cheiro de queimado, porém respondendo todos comandos quando acionados... Tem certeza que seu esc não ta com cheiro também não?
Thomas Brum
Savaxe Flux XL- TORK 2200kv
Baja 5bss-30.5cc
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 6:55 pm
SEGUEM FOTOS...COROA 46 E PINHÃO 10T DO DBX...BOLHA DE 1/8...MEGALOMANIA, MEGALOMANIA E MEGALOMANIA!!!
Editado pela última vez por TKFRANCA em Ter Mai 01, 2012 6:59 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 6:56 pm
thomas_eu escreveu:
JURO QUE NÃO SENTI CHEIRO DE QUEIMADO...MESMO ASSIM O ESC GIRA O COOLER...MESMO ASSIM PODE ESTAR QUEIMADO ? OU ZIQUEI A BATERIA ?
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 7:00 pm
É , também estou indignado, o meu esc gira cooler, gira tudo, mas o bendito motor não apita. No meu caso foi o esc mesmo, pq eu colei o nariz no esc, e ai deu pra sentir o cheiro de quimado.
No seu caso pode ter quebrado alguma engranagem no motor, nunca mais acelere o carro no ar, a rotaçao é muito alta e pode arregassar as engrenagens do motor... Bateria acho que não tem nada a ver pq ela que está alimentando o cooler do esc normalmente... Então eu ACHO que pode ser esc queimado, motor queimado ou engrenagem quebrada... Ai pra saber vc vai precisar de outro combo e testar o seu motor num esc diferente, e seu esc num motor diferente...
Thomas Brum
Baja 5bss-30.5cc
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 7:08 pm
thomas_eu escreveu:
JUSTAMENTE ISSO QUE PENSEI...TESTAR MINHAS PEÇAS EM OUTRO COMBO!!! AI VEM A BOA NOTICIA, O VENDEDOR DO MEU COMBO ME FALOU QUE POSSO ENVIAR DE VOLTA QUE ELE TESTA E SE TIVER COM PROBLEMA ELE TROCA...AI SIM FIQUEI FELIZ...PASSEI O FINAL DE SEMANA E O FERIADO AGUADO PARA ANDAR.
AGRADEÇO A ATENÇÃO.
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 7:09 pm
Jonnydb escreveu:
INFELIZMENTE NÃO...JÁ RODEI A NET TODA E NÃO ACHEI NADA.
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 7:13 pm
A que bom então, só manda pra ele e espera, que bom que ele vai te aajudar!
Só me fala uma coisa, onde vc arrumou essa bolha? hehe curti pra caramba!
Thomas Brum
Baja 5bss-30.5cc
MensagemEnviado: Ter Mai 01, 2012 7:32 pm
thomas_eu escreveu:
ELA ESTAVA PARADA A MAIS OU MENOS 1 ANO EM UMA LOJA DE MODELISMO AQUI DE SUMARÉ-SP...CERTO DIA, ENQUANTO MEU CARRO AINDA ERA A COMBUSTÃO, LEVEI ELE ATÉ A LOJA...OLHEI A BOLHA E FUI FAZER UMA GRAÇA (POIS JÁ SABIA QUE ERA DE 1/8) E COLOQUEI EM CIMA...CAIU COMO UMA LUVA...FICOU MUITO BOM. JÁ ACHEI IMAGENS DELA NA NET, MAS NADA DE ACHAR PARA COMPRAR.
thomas_eu escreveu:
