Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 12:15 pm
Criar novo tópico Responder  [ 20 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Qua Nov 05, 2008 11:37 am
Images: 119
Pô cara... ficou muito louco! Parabéns!
Ah! Se eu tivesse tempo faria uma conversão dessas tbm..
== Team Associated B64D ==
== Team Associated B3.1E ==
== Team Associated B3 ==
MensagemEnviado: Qui Nov 06, 2008 1:42 pm
Registrado em: Seg Ago 11, 2008 4:20 pm
Seguem mais detalhes do projeto.
Peças feitas:
1. Suporte do motor em alumínio - 20 reais o pedaço 150mm x 150mm x 5mm
Obs: foi difícil a fixação no chassi de alumínio, pois era muito pequena a área para fixação, creio que em outros modelos de carro pode ser mais simples....ou não....ha ha ha
Esse suporte poderia ter sito feito em duralumínio, mas não achei para vender, iria ficar mais forte e mais leve que o alumínio comum.
2. Deck superior em fibra de vidro
Comprado na Rua Santa Efigenia - 20 reais a placa de 20cmX20cmX1mm
Obs: Foi usada placa de circuito impresso dupla (colada com araldite), hoje faria simples e não dupla, é muito forte, suporta bem.
Tem que tomar muito cuidado pois existem 2 materiais de placas; Fenolite (uma merda, muito fraca) e fibra de vidro (adequado e bastante resistente)
Essa é a peça que mais deu trabalho, tem que ser perfeita em termos de medidas, pois o servo (steering) usa ela de apoio superior, acho que meu irmão acertou depois de 3 tentativas....
3. Suporte da coroa e adaptador para o eixo.
Foi usado um pedaço de aço (já tinha)
Segunda peça de fixação feita em fibra de vidro.
Obs. Essa peça não tem como fazer sem torno (Acho eu), a precisão tem que ser grande, um milésimo de erro e vai comer uma coroa atrás da outra.
É uma das peças mais importantes, tem que ser muito bem calculada, e não pode ser muito pesada.
Peças compradas:
1) Coroa Kawada de 88 dentes pitch 48, tentei usar de 90 dentes porem ficou muito próxima do chão.
Esse é a parte mais complicada do projeto , pois se a coroa for muito pequena o pinha não alcança e se for muito grande pega no chão.
Conforme falei a de 88 dentes deu certo para o Serpent 710, se a altura do meio do eixo até o inicio do chassi for igual ao 710, vai funcionar.
Para chegar na medida exata desta coroa fiz uma planilha Excel que calcula aproximadamente o diâmetro com base no numero de dentes, as formulas ficaram meio toscas, mas acertei de primeira o tamanho.
2) Pinhão Kawada de 22 dentes pitch 48, acho interessante tem varias medidas (20 a 23) para fine tunnnig.
Bateria - LIPO 4000 2S Intelect 7,2
Servo (qualquer um de qualidade serve)
Servo padrão de automodelos, usei um que veio junto com o radio spektrum, mas já vou trocar por um futaba BL, pois como falei o carro ficou show.
Radio e Receptor
Rádios e receptores padrão de boa qualidade podem ser usados, eu usei um spektrum dx3® que estava jogado em casa.
Demais peças
Tudo foi usado do 710 padrão, peças plásticas e alumínio.
Motor e ESC
7700 e ESC MAMBA
Ratio ficou com ~8,36:1 final
Bom, acho que é isso, nao perdi tempo com a medida das peças finais pois com certeza irão mudar em relação ao modelo de automodelo.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
LRP SPX, SPHERE, SXX
Sanwa M11X
MensagemEnviado: Sex Abr 03, 2009 1:20 pm
Registrado em: Sex Abr 03, 2009 1:06 pm
Cara, sou novo aqui no fórum de elétrico,mas já ando de nitro a um tempo. Por coincidencia também tenho um710 parado e estava pensando em comprar algum elétrico usado para começar no mundo EP.
Porém vi o seu projeto e caiu como uma luva, devido ao investimento ser muito mais em conta..precisarei comprar motor ESc, e baterias............já que pretendo usar seu projeto de modificação............porém tenho algumas dúvidas........
1- Teria como enviar mais detalhes da peça de adaptação da coroa no eixo?
2- As peças que teve que comprar, encontra-se no Brasil?
3- Qual carga para montar um Pack de Ni-MH necessário para alimentar um conjunto igual a este usado(motor e ESC) e qunato tempo de brincadeira terei? estou afim de comprar o mesmo conjunto pois gostei do custoxbeneficio.
Se der me adiciona no MSN ou pode mandar um e-mail pra diegofarend@hotmail.com
Valeu.
MensagemEnviado: Qua Abr 08, 2009 8:48 am
Registrado em: Dom Jul 13, 2008 2:36 am
uq vcs acham d colocar um motor 10t nesse mesmo chasi será q fica bom tbm ?
e bateria será q aguenta uma lipo um esc pra esse motor ?
descupa resusitar o topico é q to com um chissi igual parado em casa
MensagemEnviado: Qua Out 28, 2009 3:47 pm
Registrado em: Qui Nov 27, 2008 2:02 pm
mande fotos do projeto pra mim abcsss.. kojidj@hotmail.com meu msn tbm
