Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:06 pm
Criar novo tópico Responder  [ 30 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Ter Out 12, 2010 11:18 pm
Registrado em: Sex Ago 27, 2010 1:58 pm
Galera,
O que acham deste motor...
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXLWZ6&P=7
Aguenta bem o tranco para off, e a qualidade do motor é boa ???
MensagemEnviado: Qua Out 13, 2010 1:13 am
Johnny English escreveu:
Realmente....se grana não for o problema, vai de mamba 2200kv.....mas o 1900kv tem me servido muito bem....
Uso meu RC só pra diversão....não é nada pró....e tenho conseguido isso com o hk..
Junior.....esse raze que vc citou tinha cooler no motor? Quando eu andava com esse motor no meu inferno, não passava de 60 graus...
Falow...
Tinha dissipador e cooler sim.
Eu uso cooler em dois carros meus, mas não vejo muita eficiência neles, algo em torno de 3 a 5 graus de diferença. Não sei se ta na media ou se os coolers que uso são ruins mesmo.
8ight-e MMM 2200kv
Losi Night Crawler 55T
HPI Apache SC Flux
Aeroworks Edge 35cc
Great Planes Escapade .45
MensagemEnviado: Ter Out 19, 2010 11:20 pm
Galera,
Este motor está com um preço excelente, porém gostaria da opinião de vocês se ele manda bem para o projeto:
New-Castle 1518 1Y 1800kv, por $ 65,00.
O que vocês acham ?
Outra pergunta, procurei e não encontrei quantos "S" este motor suporta, 4, 5 ou 6S ???
Agradeço desde já a colaboração no meu projeto...
MensagemEnviado: Qua Out 20, 2010 7:32 pm
André Nascimento escreveu:
Galera,
O que vocês acham ?
Com segurança até 6S. Com tolerância a over de 8S com ESC específico. Esse motor tem muito torque e baixo RPM, por isso acaba aceitando até uma relação mais longa que o 2200kv. Desde que cuide a temperatura.
MensagemEnviado: Qua Out 20, 2010 9:15 pm
esanti escreveu:
Galera,
O que vocês acham ?
Valeu Esanti, mas o que você acha, com o Kv deste motor, dá prá andar forte em Off road com o buggy raze, lembro que utilizarei um esc mamba conforme informado acima... quanto a temperatura o que você poderia sugerir...
MensagemEnviado: Qua Out 20, 2010 11:16 pm
Andre o ideal seria o bom e velho 2200kv , porém o 1800 é muito forte, da para andar muito com esse motor, fica tranquilo. Com relação a temperatura a regra é simples quanto mais frio o motor trabalhar melhor, não deixe o motor passar de 90 graus sendo normal entre 60 a 80 graus
MensagemEnviado: Sex Out 22, 2010 7:56 am
esanti escreveu:
Ok, entendi quanto a temperatura, agora tem um colega aqui do rceletrico que me ofereçeu o seguinte motor:
integy 3060 kv.
Quanto a este o que me diz, se fosse para optar pelo Castle de 1800 ou este que falamos acima, qual vocÊ acha melhor...
esanti escreveu:
integy 3060 kv.
MensagemEnviado: Sex Out 22, 2010 8:11 am
Registrado em: Ter Mar 18, 2008 9:41 pm
esanti escreveu:
integy 3060 kv.
André,
Quanto mais KV tiver o motor, menos torque ele terá, consequentemente ele aquecerá mais para empurrar o buggy, aquecendo todo o conjunto.
Este motor 1800KV com bateria 4S ficará horrível, este motor só com 6S.
Eu tenho um buggy convertido, uso o Kit Turnigy, mesmo EZRUN, ESC 150A + motor 2350KV com baterias 4S, fica perfeito.
Até mais,
Joca.
Mugen Seiki MRX4-R, motor .21 RB C5 Rody
Sportwerks Turmoil RTR, motor .26V2
Sportwerks Turmoil Pro Elétrico:
ESC - Turnigy 150A
Motor - Turnigy 2350kv
Baterias - 2 x Turnigy 5000mAh 4S 20/30C
Rádio: Spektrum DX2
Receptores 2xSR3000
MensagemEnviado: Sáb Out 23, 2010 10:27 am
joca1 escreveu:
esanti escreveu:
integy 3060 kv.
André,
Até mais,
Joca.
Valeu Joca,
Cara o motor que você usa é este ?
Turnigy2836 brushless Outrunner 2350kv
Dimension: 28mm x 40mm, 56mm(with shaft)
Weight: 79g (kv2350) (not including connectors)
Diameter of shaft:F4.0mm
Length of front shaft:F15mm
Lamination thickness: .2mm
Magnet type: 45SH
Max performance;
Voltage: 3-4S Lipoly
Prop: APC4.7x4.25
Thrust: 800g
Power: 480W
Kv (rpm/v) 2350
Weight (g) 79
Max Current (A) 0
Resistance (mh) 0
Max Voltage (V) 12
Power(W) 480
Shaft A (mm) 4
Length B (mm) 40
Diameter C (mm) 28
Can Length D (mm) 25
Total Length E (mm) 55
Coletei estes dados da Hobbyking e o preço é muito baixo...(o que é muito bom ehehehe), esta por $ 17,57.. enquanto um castle com este mesmo kV esta por $ 160,00...
Galera desculpem o excesso de perguntas mas é que tenho tido muitas dúvidas por ser novo no hobby e principalmente nos elétricos por estar migrando de GP para EP...
MensagemEnviado: Sáb Out 23, 2010 11:51 am
Valeu Joca,
Magnet type: 45SH
Max performance;
Prop: APC4.7x4.25
Thrust: 800g
Power: 480W
Kv (rpm/v) 2350
Weight (g) 79
Max Current (A) 0
Resistance (mh) 0
Max Voltage (V) 12
Power(W) 480
Shaft A (mm) 4
Length B (mm) 40
Diameter C (mm) 28
André,
Não é este motor não. Este é para avião. Segue abaixo a especificação.
Motor Spec.
Model: 3674SL
Kv: 2350
Scale: 1:8
Max Current: 76Amp
Turns: 9T
Weight: 363g
Diameter: 36mm
Length: 76mm
Shaft length: 15mm
Shaft Diameter: 5mm
Eu paguei neste kit (motor + ESC 150A) $149,00 na hobbyking + frete, mas já tem muuuuuuuuuuito tempo que não repuseram o estoque.
Até mais,
Joca.
ESC - Turnigy 150A
Rádio: Spektrum DX2
Receptores 2xSR3000
MensagemEnviado: Sáb Out 23, 2010 12:01 pm
André....vc acha esse motor da hobbywing por 90 dólares na himodel.com....lá tem o de 2000, 2350 e mais um outro kv que eu não me lembro agora.....
Infelizmente os hobbywing para 1:8 começaram a vender muito....e portanto começar a aumetar muito de valor....
MensagemEnviado: Sáb Out 23, 2010 3:41 pm
Galera,
Valeu a TODOS os que estão me ajudando com s dicas, quanto ao motor vou comprar o seguinte:
www.himodel.com/electric/EZRUN_2350KV_B ... 674SL.html
Que é justamente a indicação do Joca e do Johnny, o preço 52,86 na himodel.com.
Acho que o Buggy vai ficar excelente com este motor e o esc mamba...
MensagemEnviado: Sáb Out 23, 2010 4:37 pm
Galera,
http://www.himodel.com/electric/EZRUN_2 ... 674SL.html
no site diz que esse motor ai é só pra rock crawler, acho que :rip: pro motor.
_______--______________
quanto voces tem pagado nos ESCs mamba monster ?? achei por 130 dolares aqui: http://www.b-p-p.com/product.php?produc ... t=0&page=1 barato ??
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Dom Out 24, 2010 4:38 pm
RCCRAWLER escreveu:
Galera,
Valeu pela informação RCCrawler, mas tem muita gente colocando motor com esta configuração em Buggys e principalmente em Monters.... dá uma olhada na youtube e verá que com este motor é notada a força aliada a uma boa velocidade, támbem tive esta dúvida no inicio mas em outro site de RC eles indicam estes motores para buggys 1:8 truggys e monters... um abraço e quando tiver o projeto concluído ficarei feliz em postar o video para que todos que estão colaborando vejam que tiveram um dedo neste projeto...
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 1 visitante
