Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 10:38 am
Criar novo tópico Responder  [ 30 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Qui Jan 28, 2010 1:25 pm
Rafael, esse motor vai ficar no limite do esc de 80A, sem margem praticamente!
Se eu fosse vc, não sei se vc pode financeiramente, compraria o de 150A, daí fica tranquilão...
Viu, monitore bem a temperatura do motor, vários gringos tiveram problema com esse motor pq aqueceu muito e desmagnetizou...
Não passando de 80ºC tá blz...
Rafael
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Qui Jan 28, 2010 1:31 pm
Registrado em: Sáb Nov 26, 2005 5:45 pm
Ahh blz,
Melhor pegar o de 150a então, porém vai ficar para março este projeto. Pois estou neste projeto da rc10gt e colocando brushless na minha e-revo 1/16, já gastei bastante. rsrss
Eta hobizinho que consome viu...rsrs
Abraços!
rafaelvanhalen escreveu:
Rafael
MensagemEnviado: Qui Jan 28, 2010 1:32 pm
Pessoal, esse carro não tem nenhuma necessidade de usar combo p/ 1/8, acredite, já tive uma RC10GT e tenho uma RC10T2 (que é a irmã elétrica, otiginal, da GT).
Use um bom motor 540 (e não 380 canelado), ou seja, no mínimo EZrun 8,5T que possui 4000kv.
O ESC TEM QUE SER DE 60A, o de 35A não vai servir!!!!!!!
Relação vc vai ter que descobrir, vai girar de 10:1 a 13:1 com esse motor que eu falei.
Já usei até o motor de 13T da EZRun, com relação acertada não esquentava, porém como só tinha 3000kv (ou 3300kv) não ficou rápida...rsrs
Na minha opinião não vale a pena usar 3S, somente 2S.
Retire tudo dela, inclusive o freio mecânico, não tem necessidade de utilizar com motor elétrico.
Qd for andar na terra diminua a potência do motor através do "Punch Control"...
Mais uma coisa, mantenha o pitch 32, não use pitch 48, apesar da versão elétrica de fábrica vir com pitch 48, se vc cair acelerando forte a coroa já marca!
O "Stealth", que é o nome da caixa de redução delas, é indestrutível! A minha é original, inclusive rolamentos, desde 98!!! Sempre andei com motores fortes, inclusive recentemente usei um mamba 7700 na RC10T2, mas a coroa não aguenta...rsrs
Estou inclusive reformando minha T2, que por sinal ainda possui todas as peças de reposição, isso mesmo, um carro com 11 anos...rsrs
Garanto que ficará satisfeito.
Na minha opinião as RC10s foram as melhores Stadium Trucks 2wd já produzidas!
Qq dúvida dá um grito.
Rafael
Realmente , o Rafael ja explicou praticamente tudo .
Não precisa usar um motor de 1/8 , um motor de 1/10 com bom torque ja está ótimo .
Só não entendi porquê não usar 3s ? É muito mais vantajoso usar um motor com menos kv e maior voltagem (ex : é melhor usar um mamba 5700 com 3s do que um 7700 com 2s ).
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Qui Jan 28, 2010 2:12 pm
E aí Augusto, blz?
Entendo seu ponto de vista na parte técnica, porém até hoje os motores EZRun com menos de 4000kv são 380 canelados, daí eles sofrem um pouco em carros off-road (NMHO).
E sobre 2S vs. 3S, esse carro já vai ficar meio incontrolável com 2S, com 3S não dá p/ andar na terra, mesmo no asfalto fica muito instável...
Se fosse 4wd até teria chances de se sair bem, mas a GT com 3S é desperdício...
Rafael
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Qui Jan 28, 2010 2:18 pm
E aí Augusto, blz?
Rafael
Uhm , entendi .
Realmente os 380 canelados tem menos torque , um 540 é melhor . Um motor que eu aconselho para conversões desse tipo é o Velineon.
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Qui Jan 28, 2010 2:34 pm
Desculpe minha ingnorância, mas que tipo de motor é esse canelado?
Abraço!
MensagemEnviado: Qui Jan 28, 2010 2:42 pm
nionq escreveu:
Abraço!
Motores canelados são os conhecidos ezruns 9 , 10 , 12 e 13T , que tem a dimensão interna de um motor 380 , mas tem "aletas" para ficar com a dimensão externa de um 540 .
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Qui Jan 28, 2010 2:44 pm
Entendido.
Obrigado.
Augusto Beck escreveu:
nionq escreveu:
Abraço!
MensagemEnviado: Dom Ago 01, 2010 8:43 pm
Registrado em: Dom Nov 30, 2008 5:26 pm
Images: 5
opa galera tenho um RC10GT com esc 60A, e motor mamba 5700kv ficou bom demais melhor só ia estragar, to pensando em colocar um 9T 4300kv pra ver se fica bom.
combo de 1/8 so vai atrabalhar pq vai ter que usar bateria com mais de 2S e o espeço no chassis e limitado, fora o custo.
abraços
Qualific
viewtopic.php?f=3&t=14945
ML
http://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_172797321
HPI-HellFire EP
HPI-MT2 B EP
HPI-RS4 rally EP
Losi-SCTE
Losi-8ight-B 2.0 EP
Tamiya-TRF418
Team Associated-RC8Te
F103 - Tamiya
MensagemEnviado: Seg Set 06, 2010 7:18 pm
Registrado em: Qua Set 01, 2010 3:10 pm
Pessoal, pretendo eletrificar minha RC10GT com o seguinte mortor e ESC:
ESC http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7188
Motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7195
Bateria http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9437
O que acham?
Qual pinhão devo usar? Uso a coroa original do kit?
Obrigado
Leandro Pinheiro
MensagemEnviado: Seg Set 06, 2010 7:49 pm
Leandrop escreveu:
O que acham?
Obrigado
Leandro Pinheiro
Opa, blz?
Os itens estão bons, p/ ficar ótimo colocaria o motor EZrun 8.5T de 4000kv, tem mais torque que esse aí, o que p/ off-road é valioso!
Pinhão é só vc comprar pitch 32 p/ os eixos comuns, de 3,17mm, acha facinho lá fora!
Esse pinhão serve direitinho com a coroa original.
Compre alguns pinhões p/ poder acertar a relação, tente manter perto de 9:1, ok?
Rafael
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Seg Set 06, 2010 11:05 pm
Obrigado pelas dicas.
Onde eu posso encontrar esse motor ez-run 8.5T? Na hobbyking tem algum? Pergunto pois todos os outros itens comprarei lá.
Achei esses dois http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8860 e http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6672
ao que acha?
Obrigado
Leandro Pinheiro
MensagemEnviado: Ter Set 07, 2010 10:26 am
Leandro, blz??
Então, esse primeiro motor é legal porém sensored, anda muito bem.
O segundo são as cópias chinesas do FEIGAO eu acho, eles até são bons, mas se aquecer já era, desmagnetiza...
Tem gente que adora esse motor, tem gente que odeia, eu ví um andando num Inferno 1/8 com 4S (o motor mais longo próprio p 1/8) e é muito forte cara... no caso estava com no máximo 60°C, daí sem problemas!
O motor que lhe falei é esse: http://cgi.ebay.com/Hobbywing-eZRun-BrushLess-Motor-1-10-Car-8-5T-4000KV-/390233558543?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5adbbb8e0f
Nesse link está por $56 já com frete.
Esse motor é o ideal na minha opinião.
É isso.
Rafael
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Ter Set 07, 2010 2:14 pm
Motores sensored não seriam o sindicados? Quais as vantagens de desvantagens? Desculpe tantas perguntas.
Obrigado
Leandro Pinheiro
MensagemEnviado: Ter Set 07, 2010 3:44 pm
P/ off tanto faz, se fosse p/ on-road p/ competir indicaria sensored.
Os sensoreds geralmente são mais caros, isso se pegar de qualidade equivalente.
P/ off eu pegaria o motor que falei, o que vc indicou pode sim, tem que ver como é o funcionamento dele sem o esc apropriado p/ o sensor!
As vezes fica com um pouco de cogging.
Bom, veja aí o que prefere.
Rafael
Associated RC10T2
