Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 6:52 am
Criar novo tópico Responder  [ 24 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: Mugen MBX5T
MensagemEnviado: Ter Set 15, 2009 5:31 pm
mdias escreveu:
Grande mestre conversor Sabongi... hehehe.... blz, cara?
Obrigado pela resposta, seus posts de conversão desde 2008 acabaram atiçando as lombrigas pra eu fazer essa conversão...
...camarada, uma pergunta: achei meio caro essa peça que prende o motor... sou leigo no assunto, e gostaria de saber o seguinte: tem esses kits de conversão da china:
http://www.rcmart.com/catalog/advanced_ ... ersion+kit
pelo que eu tava vendo as peças são extremamente parecidas... será que teria alguma diferença de alguns milímetros de alguma peça pra outra, ou será que esse "prendedor" do motor seria meio que padrão, igual o montate do motor do combustão?
na verdade nunca vi esse kit, por isso nao sei dizer se eh bom ou nao! O preco eh realmente interessante...
MensagemEnviado: Qua Set 23, 2009 9:35 pm
Registrado em: Qui Mai 07, 2009 10:04 pm
Camaradas,
Como ontem tive compromissos, não pude mexer no carro, mas hoje ele não escapou.
Tirei algumas fotos do processo de montagem até o momento (pouco progresso por enquanto). Esqueci o cabo no trabalho, amanhã vou postá-as. Tirei no celular mesmo, tomara que fiquem boas.
Bom, o motor já está no lugar e a previsão de um colega se confirmou: vou precisar de um pinhão, pois a "dentição" do pinhão e da coroa não casam.
Tentei montar o motor pra frente, pra deixar ele perto das torres de suspensão, mas é impossível. A furação do montante é feita pensando em o motor ficar na parte traseira e, cheguei a desmontar o diferencial central inteiro e inverti todo o conjunto, mas aí é a coroa que impede o processo, já que com ela invertida, pega no chassis.
A única forma de inverter o motor é colocando ele com o montante na posição correta e montando ele ao contrário, mas o eixo onde vai preso o pinhão não é comprido o suficiente pra chegar na coroa. Ouvi dizer que tem uma versão de eixo "long sei lá o que", deve ser para esse fim.
Tirei fotos com o conjunto motor/ESC/Baterias em várias opções para ver a melhor distribuição do conjunto, dá pra fazer a montagem do ESC em várias formas.
Provavelmente amanhã já vou prender o ESC e já conectá-lo ao motor.
A outra pecinha que veio junto com o montante encaixa-se perfeitamente para prender o servo de direção.
Os encaixes das peças é bem preciso e intuitivo, é muito simples pra montar!
O único problema que tive foi a profundidade da furação, vou ter que substituir 4 parafusos, que ficaram "pra fora".
Agora é esperar a greve dos correios acabar, pois ainda tá chegando rádio e servos, baterias e conectores Dean.
E ainda vai faltar o battery tray para completar a montagem....
Alguém poderia me passar onde encontro o pinhão apropriado? Ou é melhor substituir a coroa?
Com relação ao freio, tirei o freio mecanico. Com o freio do Motor é tranquilo parar o carro? O problema seria somente relacionado ao consumo da bateria?
MensagemEnviado: Qua Set 23, 2009 9:46 pm
pinhao long shank mod1!
MensagemEnviado: Qui Set 24, 2009 10:49 am
Sabongi, mas no caso se eu quiser usar o pinhão que veio junto com o motor eu posso?
MensagemEnviado: Qua Out 14, 2009 7:45 am
Bom, atualizando, realmente o pinhão que vem no combo não funciona.
Peguei o link de cálculo de velocidade que o Sabongi mandou no tópico da conversão do DBX e optei pelo pinhão de 17T :twisted:
Tinha feito uma gambiarra, soltando os parafusos do plástico preto da lateral e parafusado direto um velcro entre o plástico e o chassis pra segurar a bateria. Ficou tão bom que quase que eu uso ele no lugar do battery tray.
Aliás, comprei um universal e, pelo jeito vou ter que fazer as furações no chassis pra prender ele, já que ele não casa com nenhum furo que já tenha no chassi.
MensagemEnviado: Qua Out 14, 2009 10:18 am
mdias escreveu:
não, tem que usar pinhão mod1. Eu tenho um 16T, se quiser podemos negociar!
MensagemEnviado: Qua Out 14, 2009 2:00 pm
Putz, pior é que eu já comprei um, agora se o seu for aquele long shank me interessa!
MensagemEnviado: Qua Out 21, 2009 11:50 am
aí galera... finalmente ficou pronto o bicho... q coisa mais animal que fica!!!!
Vou ver se mando depois fotos dele já montado...
MensagemEnviado: Qua Dez 23, 2009 12:45 pm
Camaradas, estou tendo uma dificuldade em prender o battery tray.
Fiz uma gambiarra usando tire up (ou hellerman, sei lá o nome), mas não ficou bom.
Alguem tem aí alguma dica? Ou parto logo pra furação do chassi?
