Bem-vindo: Ter Out 27, 2026 11:27 am
Criar novo tópico Responder  [ 32 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Sex Jan 25, 2013 3:11 pm
Registrado em: Dom Dez 09, 2012 12:07 pm
BOM FIQUEI PUTO DA VIDA QUANDO VI ISSO
A METAMAQUINA 2 ESTA SAINDO POR 3300 REAIS MUITO BARATO PARA UMA IMPRESSORA 3D,
ENTÃO PODERIAMOS FAZER OS MOTORES BRUSHLESS EM CASA.
VOCE:mais nao essas impressoras imprimem em plastico o motor iria derreter
SEGUNDO O SITE DA METAMAQUINA:
Atualmente os materiais mais utilizados para impressão 3D por deposição são 2 polímeros termoplásticos, o ABS e o PLA, utilizados em filamentos com 3mm de espessura. O ABS é o mesmo plástico das peças de Lego e para-choques de carros, além de ser um material resistente a choques e a torção tem uma alta temperatura de fusão (220ºC). O PLA (Polylactic acid) é um poliéster biodegradável obtido a partir de ácido lático obtido por fermentação bacteriana em conjunto com glicose e apresenta ponto de fusão mais baixo que o ABS (150ºC-160ºC).
http://metamaquina.com.br/faq/
CASO ACHEM QUE NAO DA PARA FAZER MOTOR EM CASA ESTA AI O VIDEO.
http://www.youtube.com/watch?v=Dp24UIwQwy8
http://www.youtube.com/watch?v=rECCyHjoPI0
LINK PARA COMPRAR A METAMAQUINA 2:
http://metamaquina.com.br/impressora-3d/
nao so podemos montar motores brushless como tambem helice para seu barco,avião,aerobarco,tambem podemos mon tar o chassi para seu rc,rodas onroad e ate off road,pinhão,e muitas outras coisas.
(mudei o titulo do topico porque falei feio kkk)
Editado pela última vez por georgeluiz em Sex Jan 25, 2013 3:54 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sex Jan 25, 2013 3:39 pm
cara desculpa mas não entendi bem a correlação.
impressora 3d pra mim era isso aqui
é o mesmo principio essa metamaquina??
R$3300.00 pra imprimir um motor? vale pena? pensando que os combos bons custam entre 200 e 300 dolares?
o que mais dá pra imprimir nisso? um chassi todo daria?
o que mais me preocupa nisso tudo?
"Qual é a disponibilidade desses materiais no Brasil?
Estamos negociando com fornecedores para disponibilizar filamento de ABS e PLA.
O valor ainda não está definido certo mas ficará em torno de R$ 100 o kg."
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Sex Jan 25, 2013 3:50 pm
amigo essa metamaquina 2 e uma impressora,mais ja lançaram a raprep,ela emais barata,da para imprimir chassi,bolha,as rodas.
nao estou dizendo que vcs nao sabem usar o dinheiro e estão jogando ele mesm fora,por exemplo.
eu quero um kit de rodas on road,vc vai comprar por + ou - 50 reais + frete e demora um tempo se for por sedex ou pac.
agora com uma impressora 3d de baixo custo eu vou crio no pc e imprimo primeiro a roda e depois a (borracha),em 20 30 minutos.
ou então quebrou minha utima helice da minha lancha.
uma helice de plastico sai em torno de 10 a 20 reais + o frete e demora uns dias para chegar.
com a impressora 3d de baixo custo vc vai la em 20 30 minutos (gasta menos que 200 gramas de abs ou pla) e cria sua helice
so quis dizer que o futuro do modelismo em geral são as impressoras 3d
MensagemEnviado: Sex Jan 25, 2013 4:00 pm
já tinha um tópico desses:
viewtopic.php?f=5&t=37434&hilit=impressora+3d
mas e a resistência da peça? vou eu ficar gastando 30 min para fazer uma peça, pois eu quebro o carro de 5 em 5 min?!
MensagemEnviado: Sex Jan 25, 2013 4:15 pm
imprimir um motor? e as bobinas ? nao enrola mais nao ?
MensagemEnviado: Sex Jan 25, 2013 4:23 pm
parati87 escreveu:
voce entendeu muito bem,voce pode fazer seu motor e casa. e outras coisas.
lucaaas escreveu:
http://rceletrico.com.br/forum/viewtopi ... ressora+3d
veja mais sobre a descrição sobre o abs e o pla,e vc vera que são resistente.(e a peça nao e resistente so pelo materia,e sim pelo jeito que vc cria ela,nao tem so 1 jeito de criar engrenagem,tem muitos outros jeitos.
tambem se vc quebra peça de 5 em 5 minutos pro exemplo um helice de lancha,cria as helice em serie,10 helice de uma so vez.
e o autor do outro topico nao falou sobre essa impressora
MensagemEnviado: Sex Jan 25, 2013 4:55 pm
esses plásticos resistiriam a isso:
Se resistir a isso é o futuro, mas como no outro tópico diz, esses materias são frágeis demais para isso.
MensagemEnviado: Sex Jan 25, 2013 5:32 pm
Motores brushless de plástico ? :?
Acho que o motor em si não é uma boa idéia, até porque o plástico trincaria, quebraria, ou deformaria bem mais facil do que um motor de metal.
Vejo alguns problemas nisso, matéria prima ??Onde vai arranjar todos os tipos de matéria utilizados em um motor ?A própria montagem, como o amigo disse, e as bobinas ?A própria impressão em 3D exige um molde antes desenhado no computador, não é tão simples assim fazer os designs de motores, grandes marcas de automodelos (hpi, axial, traxxas, mugen...) tem engenheiros que projetam os motores.
O cobre utilizado nas bobinas, calculo de Kv, rpm, torque, resistência do próprio fio...
Mas uma coisa acho que seria interessante, fazer peças para o chassis.
Coisas simples como bandejas, mangas de eixo, sistemas de direção, torres, bulkheads, postes, lipotray, receiver box, coroas...coisas que podem ser feitas com plástico.
Até mesmo alguns chassis.
MensagemEnviado: Sex Jan 25, 2013 6:02 pm
mas esse plástico tem que ter uma certa resistencia, eu pergunto, será que é tão resistente quanto uma peça original?
MensagemEnviado: Sex Jan 25, 2013 6:25 pm
lucaaas escreveu:
eu nao posso te dizer isso agora,pois nao tenho uma,e nunca vi ninguem imprimir nada para rc,mais quem sabe, agora quando terminar minhas ferias ja volto estudando de manha e trabalhando a tarde,eu posso comprar uma,e ver oque da para fazer.
Thiago H.F. escreveu:
e nao e uma boa ideia motor de plastico,mais esse plastico que eles usam nao e bem um plastico segundo o site da metamaquina,e um plastico bem dificil de derreter e quebrar,mais nao tem como saber se e isso mesmo,
mais e as bobinas e o fio e o calculo.
bobinas eu nao tenho problema,vou quase toda semana na santa efigenia,la tem bobinas brushless e fio awg,ja na questão do calculo se a pessoa der uma pesquisada ela acha programas que calculam quantas voltas tem que dar e etc etc.
mais tem que pensar pelo lado bom,vc imprime metade de um chassi,depois a outra metade, pois e 20x20x15 o maximo dela.
ai vc cria um tipo de negocio para colocar 2 molas(suspenção)para segurar as 2 partes do chassi,ou então criar uma outra barrinha para parafusar as 2 partes do chassi,praticamente imprime seu rc.
nossa cara,um cursinho simples para mecher com flash,autocad,3d,e outros ta saindo 60 reais,eu nem pago,pois passei na prova do senac e faço curso la de graça.
MensagemEnviado: Sex Jan 25, 2013 6:31 pm
olhem parece ser resistente
http://impressao3dprinter.com.br/blog/2 ... e-que-aco/
MensagemEnviado: Sex Jan 25, 2013 7:05 pm
Gostei acompanhando!!!!
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Sex Jan 25, 2013 8:19 pm
beto,se vc acompanhar como eu que estou intereçado em comprar ja que vou trabalhar esse ano,ja estão tentando fazer upgrad para imprimir em 3d em metal e prata
MensagemEnviado: Sex Jan 25, 2013 8:48 pm
Images: 358
Olha tem um cara aí que está fazendo uma maquina de duplicar materiais , você coloca um objeto em uma câmera da maquina e do outro lado ela reproduz esse objeto em 3D , pode ser de papel , plástico , metal , madeira , qualquer coisa .
Você pode pedir um carro emprestado para um amigo , coloca na maquina e depois de alguns minutos você tem uma copia exata . Depois você coloca o radio e também reproduz ele .
só um detalhe , eu vi isso num filme na seção da tarde , kkkkkkkkkkkkkkk
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Sex Jan 25, 2013 8:50 pm
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Oliveirarmp, não espalha isso aí, imagina quantos rc's vão ser duplicados!!
