Bem-vindo: Ter Out 27, 2026 12:35 pm
MensagemEnviado: Qui Jan 10, 2013 5:48 pm
Registrado em: Dom Dez 09, 2012 12:07 pm
galera fiz um barquinho com madeira balsa e passei resina no casco para nao penetrar agua ate ai tudo ok
so que fiquei pensando,e o motor,pois tem que fazer 2 furos no barco 1 para passar o eixo do motor onde vai a helice para fazer o barco ir para frente,
e
o outro furo para passar o eixo do servo onde ira o leme para virar o barco bara direita e para a esquerda.
mais a agua pode entrar por esses furos, como faço para nao deixar a agua entrar,(algum produto especial para vedar sem atrapalhar a rotação do eixo)
ja aproveitando o topico.
como faço para alongar o eixo,pois e muito curto o eixo ,e nao tem como encaixar a helice para fora do barco,(de preferencia uma gambiarra para prolongar,oque que peças posso usar para prolongar )
MensagemEnviado: Sex Jan 11, 2013 8:35 am
dependendo do motor você consegue trocar a haste por uma mais longa.
para não entrar água, talvez se você passar o eixo por dentro de uma mangueira de silicone e colar a mangueira com silicone no barco evite boa parte da água. acho que pela física quando o barco andar para frente não vai entrar água quando para talvez entre um pouco.
Losi XXX-SCB
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Sex Jan 11, 2013 9:33 am
eu colocarei 1 dos 3 motores de impressora que tenho aqui,
se o barco nao der certo com 1 dos 3 motores,eu vou abrir 1 de 24v e rebobinar.
MensagemEnviado: Sex Jan 11, 2013 10:08 am
Vc tem que desenvolver algo tipo uma coifa da homocinética de carro, uma bolsa com graxa onde o eixo passe por dentro. a graxa ira permitir a rotação do eixo evitando entrada de água.
Pode usar a mangueira de silicone como nosso amigo acima disse, prendendo as pontas não muito forte com presilhas ou arame.
Ronan
GARAGEM
TAMIYA TG10 mk1 2005 (Glow)
---Skyline GTR 34
---Audi RedBul
AXIAL SCX10 2011 (EP)
---Toyota Hilux
TAMIYA BRUISER 1985 (EP)
---Toyota Hilux (Restaurada)
SAND SCORCHER - Home Made(EP)
---Fusca Baja
MensagemEnviado: Sex Jan 11, 2013 10:19 am
para o eixo algo assim http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Shaft-Set não sei o tamanho disso, mas é de helimodelismo, talvez o pessoal do heli possa ajudar.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Sex Jan 11, 2013 1:37 pm
vcs tem alguma foto para eu entender como posso fazer isso,ja decidi vou usar o motor de 24v ja postei uma foto dele aqui no forum.
mais o seguinte tem algum circuito para almentar a voltagem de uma bateria de 7.2 ou 9.6v para uma voltagem maior.
ou então eu compro uma bateria de lipo,mais qua voltagem eu compro,(mais que 24v ou 24v da para alimentar tudo ?)
MensagemEnviado: Sex Jan 11, 2013 2:24 pm
Você precisa de um cano guia e um eixo flexivel.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _BOAT.html
MensagemEnviado: Sex Jan 11, 2013 2:41 pm
provavelmente você vai usar um ESC para controlar aceleração do barco.
Então na verdade você precisa verificar qual a tensão que o ESC utiliza antes de ver a bateria.
os motores que nós usamos geralmente suportam até 22v mas as baterias são de 11v ou 7.4v, o ESC se encarrega de controlar a carga que manda pro motor.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Sex Jan 11, 2013 3:07 pm
Registrado em: Sex Set 24, 2010 9:47 am
use um rolamento do tamanho do eixo, é so colar o rolamento no furo e passar o eixo , de preferencia para rolamentos selados , automodelos geralmente usam (os que nao expoem as esferas ) e coloque bastante graxa nele , se você nao for andar no mar , acho que nao tera mais problemas.
MensagemEnviado: Sex Jan 11, 2013 4:10 pm
vou fazer quenem o diego falou usar um rolamento selado(vou comprar na santa efigenia)
mais e a parte de alimentação do motor,(ele e 24v oque posso fazer ?)
tenho uma bateria de 9.6v nao tem como almentar a voltagem dela ?(por um circuito)?
ou então posso usar uma bateria de 9.6v para alimentar o esc o motor o servo e o receptor do controle.
MensagemEnviado: Sáb Jan 12, 2013 10:29 am
sera que minha lancha aguenta o peso dessa bateria(eu achei o preço dela bom e vcs ?)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
nao sei bem o tamanho dela nao lembro as medidas sei que e mais de 60 cm de comprimento
MensagemEnviado: Sáb Jan 12, 2013 11:19 am
Creio que a melhor soluçao seja essa >>> http://www.ptnauticmodel.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=3817
mas tem outras... encontrei umas legais nesse site http://www.hobbymodelismo.com.br/hobbym4.asp?cod=150 nunca comprei ai so postei por ter bastante opçoes para nautimodelismo...
a titulo de curiosidade, nao sabia que tinha essa peça pra vender (TRAX1539R)Imagem pode vir a calhar em modelos que nao se encontra o eixo original.... sei la... achei intereçante...
MensagemEnviado: Sáb Jan 12, 2013 11:25 am
bacana mesmo valeu jefta
MensagemEnviado: Sáb Jan 12, 2013 11:44 am
Images: 59
georgeluiz escreveu:
70 dolletas em uma bateria que nunca vai conseguir usar em automodelos , ou combos convencionais pra tocar um motor de impressora ...
eu gastaria o mesmo em um motor e esc nautico na HK , que usa baterias 2 ou 3s que usaria em qqer automodelo depois .
BL4x4
