Bem-vindo: Ter Out 27, 2026 1:04 pm
Criar novo tópico Responder  [ 23 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Dom Ago 05, 2012 5:04 pm
Registrado em: Dom Ago 05, 2012 5:00 pm
Olá, tenho 1 no-break que está com a bateria ja gasta, para referência a bateria é a do link a seguir:
http://pt.farnell.com/yuasa/np7-12/batt ... /dp/151308
Eu gostaria de saber se existe e se devo fazer uma adição de uma segunda bateria ao sistema do no-break, algo como se faz com as pilhas.
Obrigado agradeço desde já.
MensagemEnviado: Qua Ago 08, 2012 9:22 am
Voc^pode remover essa bateria e usar uma bateria externa de maior capacidade, no caso uma bateria de moto ou até de carro.
Monta um chicote e liga uma bateria externa, é so ligar na polaridade certa.
Mas essas baterias de 7 amperes são baratas, em casa de material eletronico ou hobby encontra facil essas baterias, essa bateria o pessoal tambem usa em caixa de campo e caixas de partida.
Himoto Bowie 1/10
Maisto Rock Crawer
MensagemEnviado: Qua Ago 08, 2012 10:30 am
Opa, obrigado pela resposta.
Eu estou com dúvida quanto à que bateria deve ser usada, as de moto não parecem ter muito diferença de carga, mas acredito que conseguiria mais facilmente.
Agora, eu tento entender quanto equivaleria 1AH já que a bateria que uso atualmente tem 7AH. Saberia dizer se existe uma forma de saber nem que seja +/- quanto 1AH dura? Digamos que 1AH conseguiria manter ligada uma lâmpada de 7W por 10Min por exemplo, entende?
MensagemEnviado: Qua Ago 08, 2012 10:33 am
Olá,
Dependendo do No-Break não é possivel colocar duas baterias. Você deve verificar no manual do mesmo.
As baterias de No-Break geralmente são estacionárias e seladas (geralmente de gel)
Verifique no site abaixo se você encontra o seu modelo. Essa loja é muito boa, pode comprar tranquilo.
http://www.nodaji.com.br/categoria/bate ... as-bateria
Att
Rafael
Rafael
MensagemEnviado: Qua Ago 08, 2012 10:36 am
alanbr00 escreveu:
Você deve manter a bateria com a mesma caracteristica da original, se colocar uma mais fraca é possível que o No-Break não funcione corretamente.
Rafael
1AH = 1000mah
se a lampada é de 7W e está ligada em 12V
e a quantidade de W é a voltagem vezes a amperagem (mah),
12x (?) = 7
x= 7/12
x= 0,58
kkkkkkkkkkkkkk eu não entendi minha própria conta, mas tenta tirar suas próprias conclusões...
pelo que entendi vai durar aproximadamente 1hora e meia 1AH numa lampada dessa de 7W...
MensagemEnviado: Qua Ago 08, 2012 11:24 am
Bem, tirei algumas fotos do interior do no-break, se vocês conseguirem saber se eu posso ou não posso adicionar baterias em série para que a carga dela dure mais. Eu tenho em mente adicionar baterias da mesma voltagem da mesma AH ou diferentes por exemplo:
12V 7AH
12V 12AH
12V 9AH
12V 7AH
12V 7AH
Todas em série, vocês acham que seria possível?
Aqui as fotos:
MensagemEnviado: Qua Ago 08, 2012 11:26 am
Em série soma a voltagem, teria que ligar em paralelo...
MensagemEnviado: Qua Ago 08, 2012 11:40 am
Hmm, eu não tenho mais certeza do que é série e paralelo.
Isto seria série?
MensagemEnviado: Qua Ago 08, 2012 11:48 am
Sim, isso é em série...
paralelo é positivo com positivo e negativo com negativo.
MensagemEnviado: Qua Ago 08, 2012 12:07 pm
Então não é possível colocar multiplas baterias em série neste no-break?
MensagemEnviado: Qua Ago 08, 2012 12:13 pm
Cara em série vai somar a voltagem e ela vai durar o mesmo tempo,
se ligar em paralelo ela dobra o dobro do tempo e fica com a mesma voltagem...
MensagemEnviado: Qua Ago 08, 2012 12:45 pm
Mas esse exemplo de paint foi o que eu fiz com as baterias do meu telefone sem fio, e funcionou enquanto que paralelo não funcionou :S Nisso pensei que paralelo aumentase V. Ok então não querendo abusar demais poderiam me passar um gráfico de paralelo? Só para confirmar se é o que penso ser.
MensagemEnviado: Qua Ago 08, 2012 6:56 pm
É porque o seu telefone trabalha com 3V e não com 1,5V,
vc colocou em paralelo e só deu 1,5V e ele não funcionou, já em série foi pra 3V...
se fosse ao contrário, ele funcionasse com 1,5V e vc ligasse em 3V deveria queimar...
MensagemEnviado: Qui Ago 09, 2012 1:46 pm
Na verdade ele funciona em 2.4V e cada uma dessas baterias tem 2.4V. 1 era a original que tava guardada pois havia ficado sem carga e a outra era uma de marca barata que comprei que também ficou sem carga e aproveitando que já tinham ficado ruíns fiz isso e deu certo. Tentei em paralelo e nem deu sinal de vida o telefone, já desta forma está funcionando que é uma beleza e já passam semanas desde que fiz isso.
