Bem-vindo: Ter Out 27, 2026 4:25 pm
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 8:47 am
Pessoal estou querendo fazer um soprador de folhas para usar na pista.
Então comprei 2 motores desse
e vou ligá-los com esses EDF
o lance é que quero ligá-los direto na bateria, porém eles são tri-fasicos.
qual o esquema para ligar um motor desse tipo diretamente numa bateria lipo? é possível fazer isso?
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 8:48 am
Impossível, apenas motor brushed permite.
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 9:18 am
então preciso de esc, certo?
aí tem que ser 1 esc para cada motor ou consigo ligar os 2 num esc só de 60A?
daí tem como deixar a meleca do esc sem rádio? duvido né, vou ter que arrumar um rádio daí...tá ficando caro eheheheh
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 9:33 am
Será que tem como programar um "fail safe" no ESC acelerado?
Aí vai precisar do rádio só pra configurar.
Savage Flux HP a venda
Losi 8ight 2.0 RR
Losi 8ight-T 2.0 RR
Losi Micro-T
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 9:34 am
1 esc por motor.
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 9:50 am
to vendo pelo youtube algumas coisas que ajudam.
aqui o cara usa 2 esc
mas aqui ele usa 1 só
só não consegui entender se o esc tem que ser o dobro da corrente dos motores, ou se o mesmo. Tipo se o motor é de 30A precisa de um esc de 60A ou pode ser de 30A. Se alguém entender o que ele fala no vídeo, posta aí por favor. e o controle resolvi com esse segundo video, usando um servo tester.
aqui o uso do servo tester.
Valeu
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 11:14 am
beleza, tudo resolvido.
como os motores ficam em paralelo, o esc tem que ser de 60A.
agora é esperar chegar todas as peças, juntar tudo e torcer pra funcionar. ou seja as folhas e a poeira sairem da pista ehehehehhe
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 1:13 pm
Não é mais barato comprar um desses e adaptar uma bateria?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 0w-dwt-_JM
Tá nervoso? Vai pilotar!
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 1:44 pm
sdrubow, tem como ligar sem esc sim!! massssssssss, vai precisar de alguém com sólido conhecimentos em eletronica.
Na teoria, tu usa um capacitor para atrasar um das fases do motor, vai ser velocidade única, mas vai girar. é um sistema parecido com o usado em vetiladores industriais. Infelizmente, não tenho mais dados de como fazer.
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 4:43 pm
Moisés, o soprador ali tem 550w é potência pacas. nem faço idéia de quanta bateria daria, além disso como esse é de ligar na tomada teria que transformar de DC para AC, ia gastar $ igual.
valeu medina, to sem ninguém pra ajudar nisso aqui na redondeza, ia depender de eletrônicas aqui da cidade que no máximo sabem abrir os aparelhos pra dizer "ih queimou né?".
acabei comprando o esc e o testador de servo. vai ser legal montar isso eheheheh, vou mandar umas imagens da montagem e do funcionamento depois que chegar tudo.
Até agora gastei:
motor U$24,18
EDF U$10,76
ESC U$22,00
Servo tester U$6,80
Bateria U$7,46
ai mais uns pedaços de PVC e fio vai ficar uns R$150,00 o brinquedo, se não soprar folha eu meto 2 asas e vôo com ele :D
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 10:16 pm
Esqueci do detalhe que tu mora do lado do paraguai, hehehehehehe
MensagemEnviado: Seg Mai 28, 2012 8:41 am
Se voce pretende ter um negocio sem fio para limpar a pista.
Gasta um pouco mais e pega um soprador a gasolina, tem uma potencia boa e sopra bem e bem mais facil de usar.
Compra um desses:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ritura-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... stncia-_JM
Himoto Bowie 1/10
Maisto Rock Crawer
MensagemEnviado: Qua Mai 30, 2012 10:33 am
R$530 + gasosa
meu negócio é EP ehehehhehehe
cara a pista nem é tão grande para um investimento desse, nós usamos vassoura de R$5,00 para limpar, to inventando esse soprador por vontade própria. no fundo nem precisaria, e vai dar uns R$150,00 a R$200,00 a brincadeira. Só espero que funcione eheheheheh
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qua Mai 30, 2012 10:50 am
Então talves uma turbina EDF de um tamanho razoavel de conta do recado.
Himoto Bowie 1/10
Maisto Rock Crawer
MensagemEnviado: Seg Jun 11, 2012 7:21 pm
Chegaram as peças principais.
ESC
Bateria
EDF
Motor
liguei todo o esquema só para testar os motores e EDF...impressionante a força desse motorzinho. Tinha pensado em colocar os 2 no soprador, nem vai precisar, um só vai dar conta do recado.
Seguem as fotos e um videozinho do teste. Não coloquei na velocidade máxima, pois o barulho é infernal dentro do apartamento...e os vizinhos né ehehhehe
Losi XXX-SCB
