Bem-vindo: Dom Jul 05, 2026 10:15 am
Criar novo tópico Responder  [ 29 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Ter Abr 10, 2012 10:11 am
Que negocio esquisito.
Não tinha vista isso ainda.
Como é o principio de funcionamento do Pop Pop, você pode passar o desenho de como faz esse motor POP POP?
Nunca ouvi falar nisso. :D
Eu vi que você fez um tubo com latinha de refri.
Fiquei curioso e quero fazer essa esperiencia tambem.
No lugar dessa latinha dobrada sera que eu posso usar caninho de antena de TV?
Se eu usar um mini maçarico ele fica mais forte?
Himoto Bowie 1/10
Maisto Rock Crawer
MensagemEnviado: Ter Abr 10, 2012 10:16 am
lê o que eu postei q vc vai entender melhor,
e um mini maçarico talvez funcione, mas não pode pesar muito.
MensagemEnviado: Ter Abr 10, 2012 10:46 am
Dei uma Googlada aqui e encontrei esse projetinho, achei bem facil de montar.
http://www.nmia.com/~vrbass/pop-pop/buildpop.htm
É um site gringo, mas é bem ilustrado o passo a passo.
Vou pegar algum FDS e montar o meu.
Quero matar minha curiosidade, reparando no seu video isso é uma especie de motor pulsativo.
Himoto Bowie 1/10
Maisto Rock Crawer
MensagemEnviado: Ter Abr 10, 2012 10:51 am
O modelo mais simples usa somente tubo de cobre enrolado.
Tem um que usa o fundo da lata, a parte lateral da lata e 2 pedaços de tubo de cobre, acho que é o mais eficiente.
E o mais viável pra fazer é esse de lata de refri e canudos, na verdade acho que se usar maçarico fica até melhor mas tem que usar a lata, ve o vídeo que o cara postou aí em cima o cara do vídeo explica bem, ele coloca até os arquivos pra baixar de como tem q dobrar a lata.
MensagemEnviado: Qui Abr 12, 2012 11:51 am
Registrado em: Sex Set 24, 2010 9:47 am
alguem sabe como funciona aqueles Motor Stirling pq eu tava olhando uns videos e achei bem legal mas tem uns que parece q não é com vapor só aquecem o negocio la e começa a funcionar como q funciona? vocês sabem?
MensagemEnviado: Qui Abr 12, 2012 12:08 pm
diego cecconello escreveu:
Com o próprio ar.
MensagemEnviado: Qui Abr 12, 2012 1:48 pm
que chapa é essa q os caras colocam no lugar da serpentina?
chapa oca, onde entra água?
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
MensagemEnviado: Qui Abr 12, 2012 9:30 pm
Funciona com uma camara e a saída.
A chapa tem espaço dentro pra agua entrar e é fina suficiente pra aquecer a água rápido.
MensagemEnviado: Sáb Abr 14, 2012 7:41 pm
Pessoal tentei fazer o Pop Pop e não consegui.
O que pude perceber que é muito diferente da primeira vez que fiz.
Eu não tinha as colas que ele utilizou, coloquei Durepoxi.
Não consigo entender porque o meu não funciona, ele usou uma vela pequena e ele aquele muito rápido. eu utilizei uma vela normal e em umas das vezes duas velas.
A lata ficou bem quente, principalmente quando pegou fogo no durepoxi e saiu muita fumaça.
Na próxima vou cortar tudo na medida e seguir o vídeo.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Sáb Abr 14, 2012 8:10 pm
Vini.
Você encheu os caninhos e a camara com agua antes?
Antes de por fogo tem que encher todo o sisteminha de agua, ai acende o fogo.
Himoto Bowie 1/10
Maisto Rock Crawer
MensagemEnviado: Sáb Abr 14, 2012 9:17 pm
Eduardo,
Enchi eles sim, como ele mostra no vídeo.
Quando puder fazer ele novamente, vou caprichar.
Será que preciso realmente colar a lata?
Será que tem problema usar Durepoxi em vez das colas que ele utilizou no vídeo?
Te mandei um convite no msn, o meu é viniciussorio@hotmail.com
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
MensagemEnviado: Sáb Abr 14, 2012 9:34 pm
Usa araldite, eu usei durepoxi onde o cara do vídeo usa cola quente.
Mergulha num copo de água e assopra os canudos pra ver se está bem selado.
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 7:44 pm
Registrado em: Qui Jan 26, 2012 9:01 am
sabe o molde do barco? cortei os dois: twin-hull e fiz com 3 motores ta muuito rapido ... ja vou botar um servo waterproof. leme e ligar um receiver basico
MensagemEnviado: Ter Mai 22, 2012 8:12 pm
rcbrapromasters escreveu:
Primeiramente teste se o motor está funcionando.
Depois coloque os pesos no barco e acenda a vela para ver se ele consegue levar o peso dos componentes.
O servo deve ser o mais leve possível, não precisa ser waterproof.
Não esqueça que precisará de algo para alimentar o receiver e servo.
Boa sorte.
Não esquece de postar fotos.
Vinicius S. Sório
No Chão
No Ar:
-HK 250GT 3D
-HK 136 (Micro)
