Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 6:53 pm
Criar novo tópico Responder  [ 44 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qui Ago 20, 2009 8:31 pm
Registrado em: Seg Jul 27, 2009 10:20 pm
Localização: Butantã - São Paulo - SP - Km 11,5 Raposo Tavares
Opa eae galera tudo beleza?
Estava falando em outro tópico sobre mudar a eletronica do colossus da estrela, ai comprei tudo eu hoje chegou a encomenda, e conforme vou arrumando vou tirando as fotos, provavelmente só postarei segunda-feira, mais já estou mexendo nele, pois quero testá-lo esse fds.
A eletronica, por inquanto, vai ser essa porque comprei sem saber se iria funcionar se realmente ficar bom, aos poucos vou comprando outra eletronica.
TX E-sky 4 canais;
RX GWS 6 canais;
ESC Turnigy 20A;
Servo HXT 15grs, 2.2kg torque, Metal Gear.
Falou
Editado pela última vez por gfgbs em Dom Ago 30, 2009 11:32 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Dom Ago 23, 2009 9:37 pm
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE nuuum é que funcionoou meeesmoo !
Testei esse fds e o bichim em 2x4 anda bem com uma bateria 2s 800mAh 15C, e 4x4 ele não anda muito rápido mais da para brincar um pouquinho na terra e fazer umas gracinhas, a única coisa é que como com essa bateria ficou muito leve qualquer coisinha a roda traseira levanta e ele patina :cry: .
Sábado andei com ele na terra e cheguei a passar um pouco na lama, não sei se foi por isso e começou a entrar pedrinhas e no fim do dia travou tudo! Tive que desmontá-lo todinho e limpar as engrenagens praticamente uma por uma, agora não sei se só da para andar na terra seca ou nem assim.
Aaah ! Outra coisa que não ficoou tão boa foi o servo, pois acho que como ele só tem 2.2 kg de torque dependendo do lugar a roda trava de um jeito e não volta, e lembrando o colossus é um BRINQUEDO e não tem as mesmas funções de um auto de verdade maais para brincar serve :D .
amanhã posto as fotos da montagem e fiz um videozinho na garagem de casa com ele 2x4.
Agora que vi que da para brincar com o bichinho as próximas coisas que vou mudar são:
ESC com reverso de 80A
Bateria Turnigy 2s 2200 20C
Tx tipo pistola
Rx 2 canais.
É isso aí amanhã coloco as fotos!
Abraaços
MensagemEnviado: Seg Ago 24, 2009 11:07 am
Aqui estão as fotos da montagem:
A eletrônica
Carro aberto começando a retirar a eletrônica
Eletrônica toda retirada
Carro já sem a eletrônica
Parte da frente aonde vai ser colocado o servo de direção
Abrindo para colocação do Servo
Aquela parte verdinha que tem uma mola no meio é aonde mexe as rodas
Parte retirada
Esc já soldado nos motores
Servo no lugar colado com cola quente somente para teste
Não sabia como se linka carro então linkei com arame e como é um pedaço pequeno ficou bem firme
Outra foto da linkagem
Tudo instalado e fiz um furo na carenagem para passar o esc
Detalhe no furo que fiz apenas para passar o fio do esc
Esc no lugar e eu estava sem conectores banana então coloquei um desse trequinho q não sei o nome mais funciona igual :D
Ele já com a capotinha em cima
Outra só que vista de trás
Pronto é isso, agora o vídeo só vou conseguir subir ele a noite, que daqui a pouco estou indo para o colégio.
Abraços!
Gabriel.
MensagemEnviado: Seg Ago 24, 2009 12:31 pm
Registrado em: Seg Set 22, 2008 2:29 pm
Opa parabens pela conversão, agora só o vídeo para dar uma olhada :lol: Mas, somente uma dúvida quando ao ESC, ele realmente é um ESC para auto? Pelo tamanho, me parece mais um esc para aero, ou é impressão minha?
Uma sugestão, não dá para colocar a lipo na caixa de pilhas? Na conversão que fiz, eu modifiquei a caixa de pilhas para colocar a bateria em stick. Deformei um pouquinho, mas gostei do resultado.
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
- Kyosho Skyline dNano 1/43 2.4
- Trueno Miniz AWD 1/28 Drift 2.4
- MiniZ 1/28 MR02 Lamborguini 2.4
- MiniZ 1/28 Overland
- TA03F Alfa Romeo Drift
MensagemEnviado: Seg Ago 24, 2009 8:02 pm
joao_sombra escreveu:
Então é ESC de aero mesmo, porque não sabia se iria funcionar então comprei o + baratinho que achei agora vou começar a mudar ele, começando pela bateria que vou por uma de 2s 2200 mAh 20C.
Preciso estudar ainda como colocar as baterias, optei por colocar a bateria atrás porque ele ficou bem leve e qualquer coisinha ele patina.
Suas sugestões e críticas serão muito bem-vindas!
Daqui a pouco estou subindo o vídeo.
Abraços,
Gabriel.
MensagemEnviado: Seg Ago 24, 2009 8:18 pm
Ah sim, só tome cuidado para não forçar demais o ESC, visto que é de aero. As rodas dele são de plástico mesmo? Ou de borracha, como no maximus 2000?
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
MensagemEnviado: Seg Ago 24, 2009 8:39 pm
Aqui está o vídeo, não ficou tããããão bom mais da para o gasto :D
http://www.youtube.com/watch?v=TBTLazqIZhg
MensagemEnviado: Seg Ago 24, 2009 8:42 pm
Com essa bateria esse esc fica de boa, rodei uns 20 minutos com ele e ficou geladinho, agora vamos ver com a outra bateria, mais acho q também fica normal. As rodas são de plástico e o pneu é de borracha mesmo.
MensagemEnviado: Seg Ago 24, 2009 8:48 pm
Colocando o video no tópico:
O carro ficou bem legal hein!
A trilha do video idem!hehe...
MensagemEnviado: Seg Ago 24, 2009 9:09 pm
Cara, ficou bom o carrinho :mrgreen: o legal é colocar na terra eheheh, brincadeirinha. Só por curiosidade, ele correu mais quando estava 4x2 ou você estava acelerando pouco? Outra coisa, a direção ficou bem centralizada? Eu tive dificuldade na minha conversão em justamente alinhar a direção.
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
MensagemEnviado: Seg Ago 24, 2009 9:10 pm
Registrado em: Sex Ago 08, 2008 12:17 am
ai ficou bem legal.....parabens.....
MensagemEnviado: Seg Ago 24, 2009 9:27 pm
Quando ele deu aquelas arrancadas ele estava 2x4 e com toda a aceleração, já 4x4 não anda nada mais até da para brincar de subir alguma coisa se a traseira estiver bem pesadinha.
Então esse vídeo foi feito no domingo, sábado coloquei ele na terra, mais agora não sei se era porque a terra estava um pouco molhada e grudou no pneu e jogou pedrinhas para tudo quanto é lado do carrinho, e chegou a travar as engrenagens e tive que fazer uma limpeza geral nele, praticamente engrenagem por engrenagem, agora só volto a por ele na terra quando estiver bem seca :D .
Eu dei uma centralizada no arame do link, mais mesmo assim ficou com um pouco de tendencia que só regulando no rádio mesmo.
MensagemEnviado: Seg Ago 24, 2009 9:39 pm
Logo notei pela velocidade dos motores 380 eheheh não sei em geral, mas modelos destes anos 80 são na maioria 380, era raro de se ver algum com motor 540. Creio que patine na terra porque os pneus não tem aquelas ranhuras ou garras pra terra, como tem por exemplo no mini-inferno, mas entrar pedrinhas nas engrenagens aí é triste, desanima =//.
Notei o link que você fez no servo, tive que fazer algo parecido com dois links no servo, e mesmo assim, dava umas falhadas...ehehe, pendia para um lado, ajustei no rádio, mas dava pra brincar.
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
MensagemEnviado: Seg Ago 24, 2009 10:03 pm
Esses motores 380 não acha alguns um pouco mais fortes? Não precisa ser absurdamente forte só um pouco mais forte?
O pneu até que tem uns buraquinhos mais nada que ajude muito na terra, agora a entrar pedrinhas na engrenagem foi um saco, foi + ou - das 10 da noite até quase meia noite limpando, minha esperança seja que na terra seca num entre pedrinhas.
Acabei de pedir a bateria de 2s de 2200 mAh, mais também agora esgotou meu din-din :? , e aos poucos ir comprando o rádio e o ESC, por inquanto me divirto com ele assim :D .
Vou ver se esse fds se a terra estiver bem seca mesmo faço um vídeo com ele na terra, que sem dúvida é bem mais gostoso de andar do que com ele no piso.
MensagemEnviado: Ter Ago 25, 2009 7:51 am
http://www.rceletrico.net/phpBB3/viewtopic.php?f=27&t=13077
Tem um post meu aqui sobre um bom motor 380, forte e baraterrimo!
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
