Bem-vindo: Sáb Nov 07, 2026 3:12 pm
Criar novo tópico Responder  [ 226 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Próximo
MensagemEnviado: Qua Nov 16, 2011 12:02 pm
ahh... que trajeto vai ser??? levem as rodas de grip pra batermos uns rachas tb :wink: eu vou tentar fazer drift, se não der vou fazer o circuito, sem problemas?
MensagemEnviado: Qua Nov 16, 2011 12:21 pm
Registrado em: Qui Jul 16, 2009 2:22 pm
Bataglin escreveu:
Rodas on da sintec.
Eu torneei os eletrodutos, mas são muito lisos, essa semana vou fazer furos neles. Fui brincar no pátio e em uma derrapada parei em baixo do carro, muito cômico.
Minhas rodas tem off set de 3mm ficaram bem certas na bolha, mas quem cortou e furou fez cagada, ficou fora da marcação, com esse off set tive que cortar a bolha pra caber certinho. :machado:
Mas leva, se ficar muito ruim de grip troco la. :drinks:
Ja ta blocado????
Sakura Zero S Grip+ Tekin RS Pro + Speed Passion 5.5T + Futaba 3PM 2.4 Ghz
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=3&t=23041
TigreRC™
http://www.tigrerc.com
MensagemEnviado: Qua Nov 16, 2011 12:36 pm
Não, mas os diff estão bem pesados. to com preguiça de mexer nele :sleep:
Unica coisa que mudei foi o pinhão e a cambagem na traseira. Ele tem muita regulagem que não sei no que ajuda e no que prejudica, por isso nem mexo muito. até pq não estou com rodas para testar.
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Qua Nov 16, 2011 1:07 pm
Bataglin escreveu:
Sei que não é no tópico e no fórum mais apropriado, mas vai te ajudar um pouco :wink:
http://www.rcmasters.com.br/index.php?name=News&topic=3 explica sobre setup
MensagemEnviado: Qua Nov 16, 2011 2:01 pm
deixa o camber dianteiro mais negativo que o traseiro. Deixa tb a dianteira mais baixa (ou coloca uns pesinhos na dianteira) que isso ajuda e muito na hora de perder a traseira do carro :twisted: :twisted:
TigreRC™
MensagemEnviado: Qua Nov 16, 2011 2:05 pm
lucaaas escreveu:
Bataglin escreveu:
Ajudar ate ajuda, mas setup de grip e de drift sao coisas bem diferentes!!!!!
Mas serve pra entender o que cada ajuste altera no carro :drinks: :drinks:
TigreRC™
Editado pela última vez por Gildanml em Qua Nov 16, 2011 4:55 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Nov 16, 2011 2:58 pm
se eu for, vou domingo, sábado irei a novo hamburgo, meu pai vai continuar a tattoo dele, e será que alguém vai querer andar lá em NH?? se alguém quiser andar, me avise que eu vou levar a rustler daí...
MensagemEnviado: Qua Nov 16, 2011 3:47 pm
Camber ta todo negativo na dianteira e 0 na traseira. Vou fazer 6 furos na roda traseira e 8 na dianteira e encher com cola quente. Ou devo fazer os 4 com mesmo nº de furos?
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Qua Nov 16, 2011 5:41 pm
Registrado em: Qua Mar 23, 2011 11:18 am
Images: 13
como a maioria vai poder domingo de manha, vamos combinar entao pra DOMINGO DE MANHA?
temos q estar ja na entrada do BOURBON CANOAS ja no horario de abertura, pra termos tempo de montar a pista e andar de lado ate o meio dia, e dps podemos ir almoçar ai mesmo ou no jardim do lago q fica ai perto...
liguei pro Rafael e ele me disse q vai qualker dia, era so combinar, assim q o Rafael me trazer as peças vou estar finalizando meu carro, pois só preciso trocar toda a eletronica dele (combo completo)...
Rafael, derepente tu vem me buscar e a gente vai pra la por dentro, nao pela BR q fica mais complicado, eu sei como chegar ate la sem sair na BR...
um abraço
Se não quebrou, você não esta saltando direito!!!
FILME Pista Sapucaia do Sul - RS 01----- FILME Pista Sapucaia do Sul - RS 02
MensagemEnviado: Qua Nov 16, 2011 5:47 pm
que hras abre o bourbon? se abrir pelas 7 da manhã eu vou... o trânsito vai estar calmo (quem vai acordar demanhã no domingo?!) pra mim tá tranquilo, agora é só ver quem não vai ter preguiça de acordar cedo hehehe
MensagemEnviado: Qua Nov 16, 2011 6:45 pm
Ok, domingo de manhã. pelas 7:30~8:00 na entrada da BR ou a de "traz"?
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Qua Nov 16, 2011 9:11 pm
Images: 13
Bataglin escreveu:
acho q a entrada de tras eh mais tranquilo, no lado BR fica muito dificil de estacionar fora...
MensagemEnviado: Qui Nov 17, 2011 5:32 pm
Images: 13
bom, eu ja estou com o carro "revivido", ehehhehe, pois ficou mais de 8 anos guardado num deposito...
consegui arrumar o MSC (Mechanic Speed Control) e deixar ele zero bala, o unico problema eh q tem somente 3 velocidades, 60%, 80% e 100%, sendo igual para ré e frente, e o motor eh um 540 escovado...
usando uma lipo 2S consegue ter uma boa velocidade para drift mesmo com o combo brushed, talvez uns 60kmh (derepente menos)...
vou deixar o combo brushed instalado caso o Rafael nao consiga me trazer o combo brushless ate o sabado...
Bataglin, tu tem sobrando um dakele controlador de bateria 2S que apita quando a carga esta baixa? teria como me emprestar por enquanto?
chegando sabado vamos combinar melhor o horario de encontro pra domingo...
um abraço...
MensagemEnviado: Qui Nov 17, 2011 6:00 pm
Tenho só aquele, que o apito ta ruim. Te empresto ele ja que o esc tem um bom cutoff, não preciso dele.
Só é interessante prender ele na bolha de forma a ficar aparecendo os leds, pois escutar o apito vai ser muito dificil.
Esta usando speed mecânico? Motor é bom hein, meu e10 se chegasse a 30km/h era muito xD
Kyosho DRX
MensagemEnviado: Qui Nov 17, 2011 6:57 pm
Bataglin escreveu:
...Esta usando speed mecânico? Motor é bom hein, meu e10 se chegasse a 30km/h era muito xD
mas se vc não usava lipo era muito hehehe...
bom, o horário está combinado certo, ou ainda tem uns ajustes nesse horário?
