Bem-vindo: Seg Nov 09, 2026 3:28 am
Criar novo tópico Responder  [ 4200 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 280  Próximo
MensagemEnviado: Qui Ago 27, 2009 8:27 pm
Images: 5
anderson mitsugui escreveu:
Rafa e Yke , obrigado pelas dicas , eu quero um set-up que o carro nao saia nem de traseira e nem de frente , quero que fique justo, nao me importa se isso aumente meu tempo de volta.
Rafa pode pedir sim os ball ends da RPM ( 2 jogos ) ou quem tiver 2 jogos pra venda é só me falar !
obrigado.
Então fica com o meu jogo, de qualquer jeito já comprei novos mesmo, eu fico com os da RPM na próxima remessa. Meu carro tá com motor fraco mesmo!!!
Se colocar o meu no seu vc vai gostar... O seu tá com muita folga pro motor que vc usa.
Sem dupla interpretação hein galera... :mrgreen2:
MensagemEnviado: Qui Ago 27, 2009 8:42 pm
Iwaver02M escreveu:
obrigado.
Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Senti um clima hein...
Q intimidade....rsrs
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Qui Ago 27, 2009 9:31 pm
Registrado em: Qui Mai 07, 2009 10:04 pm
Pessoal, tenho 2 pares de pneu de espuma shore 40 30mm que não vou usar no meu carro.
1 par está lacrado na caixa
1 par está com muita espuma, porém no canto externo "arrancou" alguns tecos.
Se alguém quiser fazer uma troca, aceito pneus de 26mm borracha na troca pau a pau com rodas/pneus borracha 26mm.
MensagemEnviado: Qui Ago 27, 2009 10:10 pm
Registrado em: Sáb Ago 04, 2007 11:34 am
mdias escreveu:
Mdias eu tenho um monte de jogos de pneus de borracha , os seus pneus 30mm nao cabem no meu Tc5 , caso se interesse podemos fazer um rolinho , preciso de cooler de motor e de esc 25x25mm ,ou outra coisa do meu interesse , valeu !
MensagemEnviado: Sex Ago 28, 2009 7:35 am
mdias escreveu:
Olá, Anderson... no caso eu tô querendo dispensar material que eu não uso. Tenho um cooler reserva pro meu ESC, tenho um ESC SC-15 e um 15T Brushed, e essas coisas eu quero ir dispensando aos poucos... a idéia é pegar na troca coisas que eu vou usar, como pneus, bolha, etc...
MensagemEnviado: Sex Ago 28, 2009 3:07 pm
Registrado em: Qua Out 03, 2007 8:35 am
caramba! que troca-troca! tem que usar o tópico de classificados!
brincadeira galera!
to vendo que vai ter mais um corally pra andar no carrefour jundiaí... isso é bom pq podemos analisar diversos acertos.
pessoal, eu senti uma dificuldade danada em relação aos pneus, tudo bem que a pista estava ruim pra caramba, eu olhei meus pneus e eles estão um bagaço, eu comprei alpha do mauricio em sto andré, mas acho que ele me deu syntec, da ultima vez que usei syntec meus pneus ficaram do mesmo jeito, racharam tudo! alguém teve este tipo de problema com alpha? pq eu nunca tive, foi a primeira vez. ou será que o frio arrebenta desse jeito com pneu? de qq forma vou comprar outro jogo de hard 1 com insert soft e rezar para não acontecer a mesma coisa.
sem falar que o iakuza me sabotou! que profile maldito que ele colocou no meu esc!!!! vou ter que deixar de ser preguiçoso e aprender a acertar o esc! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
LUIS HENRIQUE
SERPENT S411TE / HOBBYWING / SANWA M11X
MensagemEnviado: Sex Ago 28, 2009 6:33 pm
mdias escreveu:
mdias escreveu:
Mdias , tenho pneus e bolhas sobrando, se quiser fazer uns rolos, leve sus bagulhos na pista dia 06 !!
MensagemEnviado: Sáb Ago 29, 2009 5:37 pm
Mdias , tenho pneus e bolhas sobrando, se quiser fazer uns rolos, leve sus bagulhos na pista dia 06 !![/quote]
Opa, pneus e bolhas me interessam... hehehe... combinado então... encontrei com o Yakuza e o Xan hj no Aerosampa.... eu ia amanhã, mas vou deixar pra ir no dia 06 então.
MensagemEnviado: Sáb Ago 29, 2009 5:40 pm
Nossa, Yke, q motor vc usa???
Pq eu to andando direto com o HPI e o pneu parece que acabou de sair da caixa....
MensagemEnviado: Sáb Ago 29, 2009 9:58 pm
Galera, fui dar um role na pista hoje, na verdade fui acertar meu carro, o Xu fez um set-up que ficou muito bom... !! :D
Andei com os GPs, mas com uma bateria apenas nao andei muito , mas o pouco que andei o povo viu o quanto anda um Ep bem acertado, meu radio tava todo desconfigurado , amortecedor cheio de Ar, etc... mas consegui deixar tudo zerado, a unica coisa é que quebrei um CUP do Diff, mas foi erro meu , bati na traseira de um GP , mas de resto curti muito !
Quanto ao troca -troca de peças , isso vai ser muito bom, pois preciso de algumas coisas pra deixar de reserva .
Abraços !
MensagemEnviado: Sáb Ago 29, 2009 10:12 pm
Abraços !
Se for o cup do lado menor eu tenho (de plástico).
Daí dia 06 vc pega.
Rafa
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Dom Ago 30, 2009 12:00 pm
Rafa o que quebrou foi o do Spool , é só o Cup , ele é prendido por um pino, nao sei direito o nome da peça , kkkkk
é essa peça circulada de vermelho , pedi ao Elson da pista fazer pra mim de aluminio , vamos ver se sai !!
MensagemEnviado: Dom Ago 30, 2009 1:48 pm
Anderson, essa peça é difícil (p/ não dizer impossível) achar aqui no BR. Eu tenho essa peça pq tenho um diff desse como reserva.
veja se de alumínio vai dar certo, pois pode estragar o pino do CVD.
Rafa
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Seg Ago 31, 2009 1:58 am
Faça de aço SAE 1045 ou SAE 4340... aluminio vai detonar com 3 packs. experiencia propia.. heheh
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Seg Ago 31, 2009 9:14 am
Registrado em: Qui Jan 01, 2009 4:32 pm
Anderson
Já quebrou o baguioooooo.....
Sei que vc falou que errou, mas veja se não tem nada de errado na transmissão.
Quando bater, sempre da uma olhada geral para ver se esta tudo OK!!!
??? Stock Light !!!
DX3S
1 x IP 2S 5000mah 40C
1 X ICE
