Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 2:23 am
MensagemEnviado: Qui Nov 20, 2008 5:38 pm
:arrow: Vendo meu carregador Bantam BC6 Dual Power (Dual power pois ele possui fonte interna que possibilida ligação direta na tomada)
:!: Acompanha kit de Software que é vendido separadamente (Disco com software, adaptador e cabo USB);
:!: NÃO acompanha nenhum tipo de adaptador para carga de LiPo, apesar de possuir balanceador integrado, é necessário um cabo para liga-lo no cabo de balanceamento bateria (pode ser encontrado aqui, preço entre R$20~25,00).
Sobre o carregador:
ImagemImagem
:arrow: Dual Power 12v - 110v~220v
Finalmente um carregador com as qualidades do BC6 e que pode ser usado tanto em 12v quanto ligado a tomada de sua casa. O BC6 possui um fonte chaveada internamente capaz de gerar até 50Watts.
Com isto podemos carregar até 15 células de Ni-Mh/Ni-Cd ou 6 células de Litihum até o limite de 50Watts da fonte interna.
:arrow: Software de ultima geração
Quando o BC6 esta carregando ou descarregando você pode usar a função AUTO que ajusta automaticamente a contagem de células e corrente de carga ou descarga de acordo com seu pack de baterias. Especialmente para baterias Li-Po esta função pode previnir acidentes por configuração errada do operador. Esta segurança é alcançada devido a um software de ultima geração que roda no micro processador do carregador, monitorando a todo instante cada célula do pack de baterias e como elas responden a carga ou descarga.
:arrow: PORTA USB
Ligue seu carregador ao seu PC para monitorar o estado de suas baterias. ( software opcional )
:arrow: Grafico de Carga/Descarga
Você poderá ver a curva de carga e descarga de suas baterias quando o carregador estiver ligado ao seu PC. ( software opcional )
:arrow: Balanceador de células embutido
O BC6 pode balancear até 6 células individualmente durante o processo de carga ou descarga e não necessita de balanceador externo para isso pois já tem o mesmo embutido . Se a voltagem de uma célula em particular cair ou subir mais do que o normal por qualquer motivo durante a carga ou descarga o processo será interrompido por medidas de segurança. Você ainda pode acompanhar a voltagem de cada célula no display do carregador ou na tela do micro se estiver com o software e cabo USB instalado.
:arrow: Sensor de Temperatura
(Opcional)O microprocessador do carregador checa constantemente a temperatura da bateria que esta sendo carregada ou descarregada . Por medidas de segurança o carregador pode para o processo, caso a temperatura ultrapasse os limites estabelecidos por você.
:arrow: Diversos tipo de baterias de Lithium
O BC6 carrega diversos tipo de baterias de Lithium, Li-Io, Li-Po e Li-Fe ( A123).
:arrow: Li-Po "Normal", "FAST" ou "Storage"
O BC6 pode carregar suas baterias Li-Po em 3 modos diferentes: Normal, onde você entra com os parametros de carga e ele carrega sua bateria com 100% da carga; Fast, onde ele termina a carga um pouco antes da abterias estar a 100% mas economiza bastante tempo na carga; ou Storage, que você pode usar para guaradar suas baterias por um longo periodo de tempo sem risco de estraga-las.
:arrow: Cicla baterias LI-Po Ni-Mh e Ni-Cd
O BC6 cicla suas baterias Li-Po com segurança e eficiência. Baterias Li-Po inchadas podem assim ser recupradas com uma série de ciclos de carga e descarga.
:arrow: Luz do Visor LCD
Você pode ajustar a luz do LCD
:!: Usando pela fonte interna, é possivel carregar 2 baterias 2 ou 3s ao mesmo tempo, comprando um adaptador para ligar 2x2s como 4s ou 2x3s como 6s (nesse tipo de carga, acredito que a corrente seja reduzida).
Fotos do Carregador e acessorios.
ImagemImagemImagem
Manual eu procurei bastante e não achei, eu tinha, mas como carrego sempre pra pista, posso ter perdido...
No Asas Elétricas tem o manual em PDF: Manual Bantam BC6 PDF
Preço: VENDIDO
Editado pela última vez por alekimura em Sex Dez 26, 2008 5:42 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sex Nov 21, 2008 8:56 am
Registrado em: Qua Mai 17, 2006 2:33 pm
tenho um desse, posso dizer com toda certeza que o carregador é muito bom e funcional, sem contar que da pra ser ligado na tomada por possuir fonte interna ( ajuda muito pra dar um graunas baterias em casa ou senao na pista que tenha tomada). Carrego minhas lipo's nele.
marca muito confiavel!!
MensagemEnviado: Sáb Dez 06, 2008 10:21 pm
MensagemEnviado: Sex Dez 26, 2008 5:42 pm
VENDIDO!
