Bem-vindo: Qua Out 28, 2026 11:40 pm
MensagemEnviado: Dom Jun 22, 2008 2:31 pm
Registrado em: Qui Mai 15, 2008 5:52 pm
Aos usuários de baterias NiMH LRP, seguem as recomendações da fábrica.
Este tutorial vale para as células 4000, 4100, 4200 e 4600 da LRP, e provavelmente funcionará para modelos semelhantes de outros fabricantes.
RECOMENDAÇÕES DE CARGA
• 4 células: Corrente 4.2A até 5.5A; detecção de pico 5mV/pack (1.25mV/célula)
• 5 ou 6 células: Corrente 4.2A até 5.5A; detecção de pico 10mV/pack (2~1.68 mV/célula)
NUNCA EXPONHA O PACK A VENTILAÇÃO FORÇADA PARA RESFRIAMENTO, ISTO CAUSA ALTERAÇÃO NA RESISTÊNCIA EXTERNA DA BATERIA, PREJUDICANDO A PERFORMANCE E VIDA ÚTIL, ALÉM DE INDUZIR O CARREGADOR A ERROS, CAUSANDO RISCO DE SOBRECARGA E EXPLOSÃO.
RECOMENDAÇÕES DE DESCARGA E MANUTENÇÃO (4,5 ou 6 células)
• Descarga: corrente de 10A até 20A; cutoff de 0.9V/ célula
• Equalização: corrente até 3A; cutoff de 0.9v/ célula
RECOMENDAÇÕES de ARMAZENAMENTO
• Para uso no dia seguinte: após o uso, descarregar e equalizar, porém recomenda-se cutoff de 1.0V / célula. Somente antes da próxima recarga, equalize novamente, desta vez com cutoff de 0.90V/célula.
• Até 1 semana de pausa até a próxima utilização: após o uso, descarregar e equalizar, esperar 2 horas para que o pack esteja totalmente frio e estabilizado, e recarregar até 1000mA de capacidade.
• 4 ou mais semanas de pausa até a próxima utilização: após o uso, descarregar e equalizar, esperar 2 horas para que o pack esteja totalmente frio e estabilizado, e recarregar até 2500mA de capacidade.
ANTES DE REUTILIZAR, É SEMPRE NECESSÁRIO EQUALIZAR O PACK NOVAMENTE ANTES DE CARREGA-LO, ESPECIALMENTE APÓS LONGOS PERÍODOS DE PAUSA, QUE PODE ACARRETAR NUMA DIFERENÇA MUITO GRANDE NA CAPACIDADE RESTANTE EM CADA CÉLULA.
APÓS PERÍODOS LONGOS DE INATIVIDADE (01 SEMANA OU MAIS), É RECOMENDÁVEL NÃO TENTAR DESCARREGAR O PACK MAS SIM EQUALIZAR CADA CÉLULA INDIVIDUALMENTE, POIS CADA UMA DELAS PODE AUTO-DESCARREGAR A UMA TAXA CONSIDERAVELMENTE DIFERENTE DE OUTRA, PORTANTO POR EXEMPLO UM PACK DE 6 CÉLULAS PODERÁ TER NO TOTAL VOLTAGEM SUPERIOR A 5.4VOLTS PORÉM COM UMA OU MAIS CÉLULAS COM VOLTAGEM BEM INFERIOR A 0.9VOLT (EX: CÉLULA 01 1.1V; CÉLULA 02 1.2V; CÉLULA 03 1.2V; CÉLULA 04 0.6V; CÉLULA 05 0.8V; CÉLULA 06 1.1V; VOLTAGEM TOTAL DO PACK 6 VOLTS) E NESTE CASO COLOCAR UM PACK PARA DESCARREGAR PODERÁ DANIFICAR ESTAS CÉLULAS QUE ESTÃO COM BAIXA VOLTAGEM, POIS ENQUANTO AS CÉLULAS DO PACK COM TENSÃO SUFICIENTE SÃO DESCARREGADAS, AS CÉLULAS COM TENSÃO INSUFICIENTE SÃO PRATICAMENTE COLOCADAS EM CURTO-CIRCUITO.
SENDO ASSIM O MELHOR A FAZER É COLOCAR O PACK PRIMEIRAMENTE EM UM EQUALIZADOR, QUANDO A ÚLTIMA CÉLULA FOR EQUALIZADA, COLOQUE O PACK PARA CARREGAR POR CERCA DE 5 MINUTOS E ENTÃO TORNE A EQUALIZAR AS CÉLULAS, DESTA FORMA AS CÉLULAS QUE ESTAVAM COM A VOLTAGEM ABAIXO DE 0.9VOLT TERÃO A TENSÃO RECUPERADA E ENTÃO O PACK ESTARÁ PERFEITAMENTE EQUALIZADO E PRONTO PARA SER CARREGADO COM SEGURANÇA E PRECISÃO.
EQUIPAMENTO RECOMENDADO PARA CARGA, DESCARGA E MANUTENÇÃO DE BATERIAS NI-MH (INCLUINDO NI-CD E LI-PO):
Carregador PULSAR 3 Competition
(NiCd - NiMH 1 a 8 células; Lipo 1 a 3 células, carrega & descarrega até 10A)
Equalizador & balanceador Lipo
(Descarga de 3A, Nicd-NiMH c/ cutoff de 0 a 1.0V regulável; Lipo 2 células c/ cutoff 2.8v/célula)
http://www.salvadoriracing.com.br - LRP Electronic - Team Corally
MensagemEnviado: Qua Mai 06, 2009 7:58 am
Registrado em: Qui Jul 24, 2008 6:37 pm
Nota 10 esse tópico!!
Estou iniciando no elétrico e mesmo vindo do GP, parece que estou começando tudo de novo.....pois muita coisa fico "boiando"......mas aqui tirei uma porrada de dúvidas!!!
Valeu mesmo!! :drinks:
TOMITA MUGEN I
TAMIYA
YOKOMO
SPEC-R
LRP
FUTABA
Website http://tomitamugen.forumeiros.com/
MensagemEnviado: Seg Jul 06, 2009 12:36 pm
Pessoal da Salvadori, to querendo montar um pack 6s2p de celulas a123. Tenho elas em casa. Voces vendem o serviço de montagem desse pack?
Obrigado
