Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 7:57 pm
MensagemEnviado: Seg Set 10, 2012 12:58 pm
Registrado em: Qua Ago 15, 2012 10:44 am
1/16 Ford Fiesta da Traxxas
ESPECIFICAÇÕES:
Stock Number: TRAX 7305
O modelo rádio controlado 1/16 Ford Fiesta da Traxxas, oficialmente licenciado da Ford Motor Company, um dos líderes da indústria automobilística global, capta muito bem o “look” e a performance empolgante do popular compacto. O modelo é baseado na inovadora plataforma Traxxas do Rally 1/16, uma máquina de rua impressionantes com a suspensão inspirada na Fórmula, tração 4WD, e eletrônicos à prova d'água, totalmente montado e pronto para correr! O Ford Fiesta RC é construído para ação autocross de alto desempenho com uma postura baixa, estilo carroceria larga e resistente, e rodas Split Spoke com cromado acetinado. Agarre-se nas curvas e voe nas retas com a combinação perfeita de velocidade e potência; a tração 4WD faz com que seja fácil de pilotar como um profissional. O sistema de suspensão com acionamento por balancim foi concebido para alto desempenho em pista de rua com seus amortecedores a óleo GTR e as firmes molas, ajustadas para condução em estrada. O sistema de tração em todas as rodas trabalha sobre rolamentos e fornece eficiente potência através da embreagem Torque Control da Traxxas. O chassi complexamente moldado em uma única peça tem perfeito equilíbrio de resistência, peso, função e estilo em um resultado impressionante de otimização de desempenho que só poderia vir da Traxxas.
• Bolha Ford Fiesta oficialmente licenciada
• Controlador de velocidade XL-2.5
• Motor Titan 12T 550 de alto torque
• Eletrônica a prova de umidade para pilotagem em todo terreno em qualquer tempo
• Pronto para correr com bateria Traxxas Power Cell NiMH inclusa
Comprimento: 356mm
Bitola diant. e traseira: 185mm
Peso: 964g
Altura total: 120mm
Distância entre eixos: 206mm
Diâmetro das rodas: 1.9" (48mm)
Comprimento dos amortecedores: 44mm
ESC: Waterproof XL-2.5
Motor: Titan 12T 550
Transmissão: Heavy-Duty
Razão de engrenagem (interna): 5,04:1, (reverso: 9,72:1)
Razão total da transmissão: 8,10:1 (padrão de fábrica)
Diferencial: com engrenagem cônica vedada de aço endurecido
Passo da engrenagem: 48-Pitch
Chassi: monocoque moldado em composite de nylon
Freio: eletrônico
Sistema de tração: por eixo 4WD
Direção: balancim
Sistema de rádio: TQ AM
Bateria inclusa: 6 células NiMh com carregador
• Requer: 4 pilhas AA para o transmissor.
Em estoque
e
Circuit 1/10 Stadium Truck vermelho c/ motor, ESC e rádio.
ECX 1000
ESPECIFICAÇÕES:
Stock Number: ECX 1000
Pilote com vontade. O Circuit é um carro verdadeiramente pronto para correr que vem com absolutamente tudo incluso em uma caixa. Você irá adorar o potente motor de 20 voltas "Dynamite" e o sistema snap-lock de bateria.
Sem dúvida,este resistente truck para corridas em estádios é fácil de pilotar. Construído em forte e durável composto de nylon. A carroceria pode ser customizada com a folha inclusa de adesivos
• O material em composite de nylon oferece resistência e durabilidade
• Sistema muito fácil de fixação da bateria, significa que não há clipes para prender a bolha que são fáceis de perder
• Amortecedores a óleo oferecem ótima dirigibilidade e são também ajustáveis
• Componentes standard o que permite total upgrade
• Dois conjuntos de cristais; canal 1 instalado e canal 2 dentro da caixa como uma alternativa.
Tipo: Carro elétrico Stadium Truck 2WD Off-Road
Escala: 1/10
Comprimento: 430mm
Largura: 328mm
Distância entre eixos: 295mm
Peso: 1560g
Chassis: Moldado em composite
Suspensão: Curso longo independente nas 4 rodas
Sistema motriz: Tração em 2 rodas (2WD) com diferencial e embreagem
Motor: elétrico Dynamite 20T
Controlador de Velocidade: DYN 12T a frente e reverso
Rádio: AM 27MHz
Servos: Analógicos
Passo da engrenagem: 48P
Tamanho da roda: 2.2" série 300
Kit/RTR: RTR (pronto para correr com tudo incluso)
Amortecedores: Composite de curso longo, a óleo
Carroceria: Bolha truck
Rolamentos: Completo
Idade mínima recomendada: 14 anos
Em estoque
MensagemEnviado: Seg Set 10, 2012 1:24 pm
nossa que diferênça entre eles! hehe... faz assim, diz onde vc vai usar o carro, em que tipo de terreno
e se vai andar com mais alguém que fica mais fácil te darmos uma luz.
valeu.
MensagemEnviado: Seg Set 10, 2012 8:39 pm
Ok, pretendo andar com outros, pretendo ter um carro para cada terreno
MensagemEnviado: Seg Set 10, 2012 8:50 pm
O Ken Block vc vai poder andar no asfalto, e uma terra batida,
mas bem batida mesmo, e com poucas pedras, pq ele é bem baixinho...
O outro já é mais alto, e anda em lugares mais difíceis, mas é 4x2...
MensagemEnviado: Ter Set 11, 2012 1:25 pm
Evandro, já que vai andar com outras pessoas, quais são os carros que eles tem? É bom comprar um pelo menos da mesma categoria.
Abraços!
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Sáb Set 15, 2012 7:33 pm
não vá comprar carros baixinhos pra terrenos ruins pois vai ser só tristeza
