Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 2:37 pm
 Título: Team Powers
MensagemEnviado: Qui Jun 14, 2012 5:07 pm
Salve Pessoal,
Como alguns ja sabem fechei uma parceria com a marca Team Powers, resolvi abri esse topico para mostrar um pouco dos produtos fabricados pela marca.
Topico para troca de informações, setups, dicas, etc: viewtopic.php?f=13&t=33305
A Team Powers tem varios produtos no mercado como:
Motores:
Modelo Plutonium (sensored):
Especificações:
- Design Specification: Based on IFMAR/ROAR/EFRA/BRCA
- Motor Dimensions (Diameter x Length) 35.8mm x 51mm
- Shaft Diameter: 3.17mm
- Magnet Dimensions (Diameter x Length): 12.35mm x 24mm(3.5turn~9.5turn), 12.3mm x 24mm(10.5turn~17.5turn)
- Variable End bell with changing the output power and torque of the motor
- Weight: ~165g (5g lighter than the old version)
- Recommended RC Model Car: 1:10 model car, Buggy, MINI Car
- Available Turns: 3.5T, 4T, 4.5T, 5T, 5.5T, 6.5T, 7.5T, 8.5T, 9.5T, 10.5T, 11.5T, 13.5T, 17.5T, 21.5T
Manual:
http://www.team-powers.com/manual/TPBLM ... 09_eng.pdf
ImagemImagemImagem
Modelo Plutonium (sensorless):
Especificações:
Sensorless
- Motor Dimensions (Diameter x Length): 35.8mm x 51mm
- Magnet Dimensions(Diameter x Length): 12.5mm x 24mm
- Fixed Endbell
- Weight: ~170g
- Avaliable Turns: 3000KV, 3300KV, 3700KV, 4000KV, 4300KV
- Recommended RC Model Car: 1:10 Touring Car, MINI Car, Tamiya M03 car
Modelo Super Lite:
Especificações:
- Motor Dimensions (Diameter x Length): 35.8mm x 45mm
- Magnet Dimensions (Diameter x Length): 13mm x 18mm
- Weight: ~140g (around 30g lighter than the standard size brushless motor)
- Recommended RC Model Car: F1, 1:10 MINI Touring Car, Tamiya M03 car
- Available Turns: 6.5T, 7.5T, 8.5T, 9.5T, 10.5T, 13.5T, 17.5T
ImagemImagem
Speed´s:
Modelo XPS Pro V1.1 -140A
Especificações:
- Support 4.0T or over
- Hard Case Dimension:
~33mm(Length) x ~33mm(Width) x ~21mm (Height)
- Weight: ~42g (not include wiring and fan)
- Support most kinds of sensor brushless motors in RC model 1/10th, 1/12th Car & Truck
- Support Turbo mode function for modify and stock mode motor
- One touch On/Off switch which are built on top of speed control.
- Use the pocket-size LCD program card to program the controller settings
- Multiple protection functions: Low voltage cut-off protection, Overheat protection, Throttle signal loss protection
-Manual Power profile: It can adjust the setting of the throttle/ brake power profile
Modelo XPS Sport V1.1 -70A
Especificações:
- Support 6.5T or over
ImagemImagem
Baterias de Lipo:
Modelo: 7.4V 6800mAh 70C LiPo battery
Especificações:
- Battery Capacity: 6800mAH
- Continuous Discharge Capacity: 70C
~138mm(Length) x ~47mm(Width) x ~25.1mm (Height)
- Weight: ~315g
Modelo: 7.4V 4400mAh 60C LiPo battery(94mm) (otimas para formulinhas)
Especificações:
- Battery Capacity: 4400mAH
- Continuous Discharge Capacity: 60C
~94mm(Length) x ~46.5mm(Width) x ~25mm (Height)
- Weight: ~235g
Modelo: 3.7V 6400mAH 70C LiPo Battery (para carros 1/12th)
Especificações:
- Battery Capacity: 6400mAH
~92.5mm(Length) x ~46mm(Width) x ~18.5mm (Height)
- Weight: ~155g
Pneus Pre-Montados:
Modelos (densidade): 36R, 40R
- Include 4pcs per set
- Pre-Glue and ready to run
- High grip and suitable for all asphalt track
- Longer lifetime
ImagemImagem
Aditivo para Pneus:
Espeficicações:
- Colorless, Odurless
- Suitable for all asphalt tracks
- The best kept secret from TITC 2011, Mighty Gripper V2 traction compound offer the ultimate grip
Parafusos de Titanium:
Medidas
Cabeça "Chata" = 3x6mm, 3x8mm, 3x10mm, 3x12mm, 3x14mm,
Cabeça "Arredondada" = 3x5mm, 3x6mm, 3x8mm, 3x10mm, 3x12mm, 3x14mm, 3x16mm, 3x18mm
ImagemImagem
Silicones para Amortecedores, Diferenciais
Especificações:
- Higher thermal stability
- Low surface tension
- High compressability
Densidades:
WT: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70
WT: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000
WT: 100000, 200000, 300000, 400000, 500000
ImagemImagem
Pinhões Pitch 64P e 48P
Especificações:
- Hard-Coated
- Durable-
- High Precision
- Low friction
Medidas:
64P: 24 a 40
48P: 18 a 33
ImagemImagem
Chaves:
Ball Driver Hex Wrench 2.0x120mm
Ball Driver Hex Wrench 2.5x120mm
Ball Driver Hex Wrench 3.0x120mm
Phillips Head ScrewDriver 2.0x120mm
Phillips Head ScrewDriver 3.5x120mm
Phillips Head ScrewDriver 5.0x120mm
Flat Head ScrewDriver 3.0x150mm
Flat Head ScrewDriver 5.0x150mm
Allen Wrench 1.5x120mm
Allen Wrench 2.0x120mm
Allen Wrench 2.5x120mm
Allen Wrench 3.0x120mm
Nut Driver 4.5x100mm
Nut Driver 5.5x100mm
Nut Driver 7.0x100mm
Imagem Imagem Imagem
Acessorios:
High Downforce Body Holder
Plugs 4mm
Fios de silicone 12AWG
Frente do Motor Aliviado
ImagemImagem
ImagemImagem
Fans:
30x30x10mm:
Descrição:
- Non-Magnetism: The fan will not be magnetized which reduce the fan speed due to the magnetic rotor inside the Brushless Motor
- Revolution: 10000rpm @ 5V, 15000rpm @ 7.2V
- Supply Voltage: 5V~7.2V
- Ball Bearing System
- Air Flow: 4.6 CFM
- Pressure: 6 mmAq
- Noise: 33 dBA
25x25x7mm:
Descrição:
- Revolution: 8000rpm @ 5V, 13000rpm @ 7.2V
- Air Flow: 4.2 CFM
- Pressure: 6 mmAq
- Noise: 27 dBA
Para encomendas favor entrar em contato atraves de MP, MSN, Email
 Título: Re: Team Powers
MensagemEnviado: Dom Jun 17, 2012 8:11 pm
Olá Jonny!!!
vc tem todos esses produtos à pronta entrega?
Valeu
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Dom Jun 17, 2012 10:34 pm
Beto Rocha escreveu:
Olá Jonny!!!
Valeu
Opa beleza?
não tenho todos os produtos a pronta entrega, alguns em breve terei porem poucas unidades.
qualquer duvida pode me mandar uma MP
Abçs!
... duplicado!
MensagemEnviado: Ter Out 23, 2012 5:29 pm
Registrado em: Dom Out 14, 2012 10:04 pm
Ola amigo tem esse combo desse modelo aqui??http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-439458307-combo-hk-x-car-6100kv-55t-100a-brushless-sensored-motor-esc-_JM
obrigado
MensagemEnviado: Ter Out 23, 2012 8:37 pm
tysunamy87 escreveu:
obrigado
mandei MP
MensagemEnviado: Sex Nov 16, 2012 7:56 pm
Images: 72
Quanto custa o motor Plutonium (sensored de 17.5t?tem pronta entrega?
MensagemEnviado: Sex Dez 19, 2014 6:55 am
Registrado em: Dom Nov 03, 2013 11:26 pm
Amigo voce tem essa bateria shorty a pronta entrega?
