Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 4:31 pm
MensagemEnviado: Sáb Jul 18, 2009 9:42 am
Registrado em: Qui Mai 15, 2008 5:52 pm
Olá galera,
Gostaria de inormar que já temos disponível o kit CORALLY PHI 2009 !!!!!
O carro já provou a que veio sendo absolutamente mais rápido que os outros durante o campeonato brasileiro.
Além disso, o carro é uma versão exclusiva do Brasil, pois já vem com um spool dianteiro totalmente remontável fabricado pela Salvadori Racing ao invés de vir com um oneway na frente, que não teria utilidade nenhuma.
Também já está disponível em estoque a maioria das peças de reposição para o chassi.
Entrem em contato via MP ou email: cesar@salvadoriracing.com.br
Att.
Cesar Salvadori
http://www.salvadoriracing.com.br - LRP Electronic - Team Corally
MensagemEnviado: Sáb Jul 18, 2009 1:11 pm
Qual o preco?
MensagemEnviado: Sáb Jul 18, 2009 2:43 pm
R$1125 o chassi.
Em breve postarei a lista de peças e fotos......
MensagemEnviado: Ter Jul 21, 2009 4:58 pm
SalvadoriRacing escreveu:
R$1125 o chassi.
Opa... to aguardando a lista de peças, ok?
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Qui Dez 03, 2009 5:30 pm
Cod Produto Preço
TC 01622 CORALLY RDX PHI '09 kit R$1.125,00
1254 Aluminium Insert Nuts, M3 – Long – 4 pcs R$19,00
1259 Aluminium Insert Nuts, M4 – 4 pcs (For Molded C-Hubs) R$19,00
1261 O-Rings 3.0 x 1.0 mm – 10 pcs R$19,00
75710 Body post nuts (8 pcs) R$16,00
790604 CF6 Wishbone, Front – Hard 35 (4 pcs) R$63,00
790704 CF6 Wishbone, Rear – Hard 35 (4 pcs) R$63,00
79111 Inner Hingepins (1 pair) R$21,00
79113 Inner Hingepin Shims – White Nylon – 1.4 mm (10 pcs) R$15,00
79114 Inner Hingepin Shims – White Nylon – 0.5 mm (30 pcs) R$21,00
79116 Outer Hingepin E-Clips (10 pcs) R$19,00
79136 Rear Belt S3M (213 mm) R$30,00
79138 Front Belt S3M (507 mm) R$33,00
79180 MIP CVD Driveshafts Complete Set R$100,00
79182 MIP CVD TM Bones – Lightweight (1 pair) R$65,00
79182A MIP CVD TM Bones +2mm – Lightweight (1 pair) R$65,00
79184A MIP CVD TM Wheel Axles – Short (1 pair) R$39,00
79185 MIP CVD TM Couplings & Pins (1 pair) R$34,00
791898 Replacement Caps for Driveshafts (8 pcs) R$28,00
79222 Shock Pistonshaft including e-clips (1 pair) R$21,00
79229 Shock Spring Collar with Ballends & Balls (1 pair) R$25,00
79230 Black Spring Set – Standard (6 pair) R$65,00
79258 Steering Lever (Horizontal Type) – Molded (1 pc.) R$20,00
79259 Ball cups 5.8 mm – Nylon (2 pairs) R$15,00
79260 Ball cups 4.3 mm – Nylon (7 pairs) R$25,00
79262 Pivot Balls 4.3 mm, for inside front link – Hard steel (1 pair) R$25,00
79264 Pivot Balls 4.3 mm, M3 x 5.5 mm – Hard steel (4 pcs) R$25,00
79268 Pivot Balls 5.8 mm, M3 x 6.5 mm – Long – AL7075 (2 pcs) R$25,00
79272A Turnbuckles 33 mm – AL7075 – With adj. square (1 pair) R$29,00
79274 Turnbuckles 42 mm – AL7075 – With adj. square (1 pair) R$29,00
79291 Front C-Hub M5 Screw + Ballscrew – PHI09 TYPE (1 pair) R$25,00
79330 Front bumper lower R$26,00
79335 Foam bumper R$29,00
79400 Bodyposts for horizontal mounting (1 pair) R$30,00
79405 Bodyposts for vertical mounting (1 pair) R$30,00
79620 Bearing Holders, Front – Molded (1 pair) R$24,00
79621 Bearing Holders, Rear – Molded (1 pair) R$24,00
79630 Steering Blocks Ф09 – Molded (1 pair) R$28,00
79631 Steering Blocks Ф09 with bushings – AL7075 (1 pair) R$124,00
79635 Rear Uprights – Molded (1 pair) R$28,00
79643 Front C-Hubs – Molded – 3° Caster (1 pair) R$38,00
79646 Front C-Hubs – Molded – 6° Caster (1 pair) R$38,00
79680 ST Differential Front/Rear – AL7075 R$123,00
79684 ST Diff Washers (1 pair) R$23,00
79685 ST Diff nut wrench – 7 mm hex – Graphite (1 pc.) R$17,00
79720 Wishbone Mounting Balls – Aluminium (4 pcs) R$19,00
79728 Wishbone Mounts – Molded – 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 (2 each) R$30,00
79729 Wishbone Mount Shims 1 (0,6 mm) – Aluminium (10 pcs) R$24,00
79730 Wishbone Mount Shims 2.5 (1,5 mm) – Aluminium (10 pcs) R$26,00
79742 Shock Tower Front – 2.9 mm Graphite (1 pc.) R$49,00
79743 Shock Tower Rear – 2.9 mm Graphite (1 pc.) R$54,00
79821 Center pulley for front or rear belt – 21 Teeth – Delrin R$20,00
79832 Upper Bumper Plate – 2.4 mm Graphite (1 pc.) R$49,00
79908 Rear Bearing Holder Plate – 2.9 mm Graphite (1 pc.) R$25,00
79912 Anti-roll bar set 1.3 mm, Silver – Rear R$77,00
79913 Anti-roll bar set 1.3 mm, Silver – Front R$77,00
79914 Anti-roll bar set 1.6 mm, Brass – Rear R$77,00
79915 Anti-roll bar set 1.6 mm, Brass – Front R$77,00
79922 Anti-roll bar wire 1.3 mm, Silver – Rear R$23,00
79923 Anti-roll bar wire 1.3 mm, Silver – Front R$23,00
79924 Anti-roll bar wire 1.6 mm, Brass – Rear R$23,00
79925 Anti-roll bar wire 1.6 mm, Brass – Front R$23,00
79840 6-cell / LiPo Chassis – 2.4 mm Graphite (1 pc.) R$203,00
79859 Topdeck – 2.4 mm Graphite (1 pc.) R$72,00
79870 LiPo Battery Holders – Including screws (4 pcs) R$21,00
MensagemEnviado: Dom Jul 04, 2010 11:42 pm
Registrado em: Seg Jun 28, 2010 7:30 am
Cod Produto Preço
Fala meu amigo, como vai? Ainda ta fornecendo peças para o Corally PHI'09? Os preços são esses mesmo ou já cairam mais um pouco devido ao post ser antigo?
Abraços!
André Paulo
MensagemEnviado: Seg Jul 05, 2010 9:38 am
sim, os preços são os mesmos. qqer duvida entre em contato.
MensagemEnviado: Ter Jul 06, 2010 8:26 am
Te mandei um e-mail solicitando mais detalhes... Favor ignorar a mesma pergunta deste tópico no e-mail... Abraços
