Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 3:58 pm
MensagemEnviado: Seg Fev 02, 2009 12:33 pm
Galera comprei estas baterias Philips 900 mah, muito boas!! acho que é a melhor opção Custo x Beneficio no brasil ... Vou aproveitar para fazer um breve review sobre elas ...
Preço: R$ 29,99 onde comprar http://www.kalunga.com.br/product.asp?c ... _id=624135
Especificações Técnicas
Alimentação
Capacidade da bateria 900 mAh
Tipo de bateria Níquel hidreto metálico AAA
Tensão da bateria 1,2 V
Especificações ambientais
Composição química Níquel hidreto metálico
Metais pesados Sem Cd , Sem Hg
Material de embalagem Carton , PET
Tipo da embalagem Blister em concha
Tempo de armazenamento 2 anos
Sobre as baterias: Muito bem embaladas, o acabamento da pilha é muito bom e parece ser resistente a retirada do compartimento de pilhas e fáceis de serem retiradas, mesmo com as unhas. Foi comprada na Kalunga então se trata de um produto original, as 4 pilhas AAA são bem leves e vem com a primeira carga, carregadas a Standard charge: 15h x 90 ma que deu para rodar uns 30 e poucos minutos ...
Sobre os Testes: Coloquei para carregar no Ice na seguinte configuração: 4 cell, Carga a 0.9 A e Sensibilidade 5mv, carregou em menos de 1hora e ja estava passando dos 937mah no visor do Ice e resolvi tirar da carga (pelo tamanho e peso da bateria achei melhor não forçar) as baterias ficaram levemente mornas, não esquentaram até achei estranho.
O Punch das pilhas carregadas a 0.9A é Animal, o Xmod agora esta andado muito forte eo run-time passa tranquilamente de 80 minutos (1:20 hrs :lol: ) (andando com dedo la em baixo dentro de um traçado improvisado) da até calo nos dedos .....
Conclusão: As baterias realmente superaram as expectativas acho que se o usuario tiver um carregador descente vai ter elas por um bom tempo nota 10
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Seg Fev 02, 2009 1:36 pm
Registrado em: Sex Dez 12, 2008 1:50 pm
Uso também destas... aliás tenho 5 jogos... rodo 80 minutos mole.... e me custaram em brasília 30 reais um jogo de 4.
Kyosho Mr 02LM 2.4 ASF (campeão) / X-mod (joguei no lixo)/ Firelap(lixo) / Iwaver 02m (lixo).
MensagemEnviado: Seg Fev 02, 2009 9:47 pm
carlosbj escreveu:
Você carrega a quantos amperes as suas baterias?
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Seg Fev 02, 2009 10:10 pm
Eu uso Sony (as brancas, 800mAh, e as pratas, 900mAh), e tenho um runtime bem parecido. Pegam por volta de 830 a 850mAh. Já carreguei elas a 1,3A... 40 minutos e elas estão prontas para uso.
O punch e o runtime são bons, em breve testarei estas philips e também as Orion. Parece que as 750mAh são as com maior tensão.
MensagemEnviado: Seg Fev 02, 2009 10:29 pm
doug01n escreveu:
Valeu pela dica Doug vou experimentar carregar a 1.3A no sabado...
Cara estou bolando um esquema para fazer uma pista de alta velocidade com papelão com uns 8 metros de reta :lol: se tudo der certo sabado começo a recortar as caixas de papelão e domingo a pista esta pronta .....
Ai vou andar com as baterias carregadas a 0.9A e fazer a média de tempo e depois vou carregar a 1.3A e ver se tem uma melhora significativa nas retomadas de curvas ....
Acho que a pista de papelão vai ficar o bixo!
Custo zero :drinks: :drinks: Só mão de obra mesmo e muita paciencia ...
doug01n escreveu:
Cara acho que umas intellect de 750mah deve ser punk!! é a que tem menor resistência interna....
Postei em outro topico mas vou acabar postando aqui tambem o comparativo das baterias de 1000 mah
Análise de Baterias AAA 1000 mAh
Capacidade (mAh): É a capacidade de corrente que a pilha consegue libertar durante 1 hora. É equivalente à autonomia.
Tenção média (V): É o valor médio de tensão durante todo o ciclo de descarga.
Resistência Interna (mOh): A resistência interna é o que causa o aquecimento das pilhas. Quanto mais é a potência libertada para o motor, maior são as perdas nas resistência.
Conclusão:
Se queremos ter a máxima potência disponível, as melhores pilhas para as mangas classificatórias e finais de curta duração são as Intellect 750.
Se queremos máxima autonomia, à custa de sacrificar alguma potência temos as Sanyo 1000.
Se queremos autonomia e máxima potência as melhores são as Better Power
Creditos: minizportugal.blogspot.com
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Ter Fev 03, 2009 7:08 am
Eu uso estas aqui, são relativamente baratas e com runtime mto bom.
Tmb uso as camelion 1100 maH q dão cerca de 10 minutos a mais de runtime.
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
MensagemEnviado: Ter Fev 03, 2009 9:11 pm
Registrado em: Sáb Out 11, 2008 1:22 am
FAla pessoal,
eu tenho os modelos da team orion.
Para mim a melhor é a 900HV. Com ela o motor anda bem forte e por muito tempo. A 750sho é a que da mais torque aos motores. Anda um pouco menos que a de 900 mas o torque de início da pilha é animal... A 1100 RT é a que anda mais tempo, mas o motor não fica com muito torque.
Normalmente olhamos na pilha aquela que anda mais tempo, mas nas pilhas team orion da muita diferencia de potencia de uma modelo de pilha para a outra.
- 750sho é a mais forte. (motor fica mais canhão)
- 900hv anda forte e dura um bom tempo (motor canhão)
- 1100rt é a mais fraca das 3 mais é a que mais rende.
testei as pilhas no motor atomic stock e atomic awd. E para os dois motores as diferenças foram as mesmas.
Abraços ...
OBS: Não gostei muito das 750sho porque se forem carregadas rápido elas vazam. Carregando elas a 800 carrega em 50 minutos mais fica vazando. E olha que tenho 8 pilhas dessa. Das 8 , 3 vazam .... Quando da carga lenta de um dia para o outro elas não vazam. As outras pilhas 900 e 1100 não tem esse problema.
Luciano Assis
Tamiya TRF201
Sanwa M11x
MensagemEnviado: Ter Fev 03, 2009 10:22 pm
mugenmtx escreveu:
Bom saber sobre este problema nas baterias da Orion 750sho, as vezes acaba importando as baterias e gastando a maior grana com baterias caras, sendo que as vezes no brasil tem boas opções de baterias nacionais com preço bem menor e com uma performance relativamente parecida .....
Bom quem tiver mais alguma experiencia sobre baterias AAA Nacional ou Importada posta ai que estou querendo comprar mais 1 jogo de baterias.
Abraço :drinks:
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Qua Fev 04, 2009 8:51 am
Se for avaliar por este ponto, eu carrego as minhas sony (ambos os "packs") a 1,3A. Já carreguei até a 1,5A sem problema de sobregarga ou vazamento (nunca vazaram). Tá certo que dá pra fritar um ovo nelas logo que tira do carregador... Mas o punch fica violento. Run time bem razoável.
MensagemEnviado: Qua Fev 04, 2009 6:45 pm
riopretomusic escreveu:
mugenmtx escreveu:
Abraço :drinks:
É isso ai,
agora a 900hv pode comprar que é animal .... :bruce:
Luciano Assis
Tamiya TRF201
Sanwa M11x
MensagemEnviado: Dom Fev 08, 2009 5:17 pm
Eu estou testando as INTELLECT e as SHOE ORIOM. 750 Mh as duas.
Não quero mais saber de outras, Vale cada centavo, o motor gira muito forte, fiquei espantado com o torque e o desempenho dos meus autos.
Abs.
Rubens MICRO RACE
Automodelismo Superstock
Lista de produtos:
MensagemEnviado: Dom Fev 08, 2009 9:58 pm
rcdrift1971 escreveu:
Abs.
Rubens MICRO RACE
heheheh.. não falei que o motor fica canhão? heheheeh :bruce:
Luciano Assis
Tamiya TRF201
Sanwa M11x
MensagemEnviado: Seg Fev 09, 2009 4:25 am
mugenmtx escreveu:
FAla pessoal,
Abraços ...
Se as pilhas são 900mAh = mili Amper / HORA, carregue sim...e NUNCA VAZARÁ, toda pilha/bateria tem um limite...mania as pessoas tem de querer apressar, eheheheh, eu carrego minhas lipos com 0.1A, fica estupido e dura muito mais tb...
(Ajudando o Fernando)
MensagemEnviado: Seg Fev 09, 2009 6:53 am
Exatamente qto menor a corrente de carga, melhor fica a bateria, pega mais corrente e dura muito mais, acelerar o processo funciona deixa a pilha com punch nas nuvens porém a vida útil tmb diminui.
As minhas camelion carregam a 100maH tmb e duram mto tempo ( runtime )
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
MensagemEnviado: Seg Fev 09, 2009 7:02 am
danischoen escreveu:
Claro que em pista com as Lipos eu carrego com a Amperagem certa pra não parar nunca de andar...mas quando chego em casa, coloco no mínimo e fica um absurdo, imagina carregar 4900mHa usando 100mHa...
