Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 6:52 pm
Criar novo tópico Responder  [ 29 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Seg Jan 26, 2009 4:57 am
Registrado em: Sex Out 17, 2008 12:26 pm
Bom galera
Comprei na toyeast esses motores upgrade para iwaver. No entanto não sei se necesita ter uma placa melhor ou adicionar FETs na placa. Alguém sabe a resoposta?
MensagemEnviado: Seg Jan 26, 2009 6:20 am
Se for o x-speed (27 voltas) não precisa... Mas se for o i-pro (20 voltas), vai precisar sim, senão vai dar uma tostada nos fets, e aí só trocando eles.
Posta o link do motor que vc comprou... aí fica mais fácil identificar corretamente o motor. :)
MensagemEnviado: Seg Jan 26, 2009 11:42 am
Olha ai o link
Não diz nada sobre ele
Espero que vc conheça pela cra
Valeu
http://www.toyeast.com/v3/pdtdetail.asp ... =A02104811
MensagemEnviado: Seg Jan 26, 2009 2:11 pm
Se o seu Iwaver for o modelo 02M, já vem equipado com FETs de maior corrente. Portanto, não necessita trocar os FETs. E pelo jeitão do motor, deve servir também nos modelos 02 sem necessidade de upgrade nos FETs. Motores de maior consumo costumam ter aberturas maiores na carcaça para melhor ventilação porque aquecem mais.
MensagemEnviado: Seg Jan 26, 2009 4:49 pm
O que vi lá é o i-pro...
Quando clica no link direto, ele volta pra página principal.
Olhe o que está escrito na descrição do que vi:
"This is the best and Strongest motor for Mini-Z scale RCs. It is even better than the X-Speed motor by providing 250% higher speed at free run and 250% higher torque when running. Its patented magnetic coating design bring the magnetic field to ever stable and ever strong stage. For official races and professional player only. The Testing Lab Report Show the Super Performance of it, Kyosho X-Speed Motor is Just 28000 rpm. 100% guarantee if this is not the Mini-Z Motor with Strongest Specification. Suitable for All Mini-Zs and Iwavers.
Iwaver 01 "Pro", Iwaver 02 "Pro" and NanoRacer 2.0 4.0 can support this motor without adjustment.
(For Iwaver 01, Iwaver 02 and Mini-Zs, Mos Fet may need to be adjusted before use. Otherwise, the electronic board may be burned due to the high current.)"
Se for este, eu tenho receio de usar com os fets stock, pois parece que o consumo de corrente é beeeem maior. É este mesmo o seu motor?
MensagemEnviado: Seg Jan 26, 2009 5:31 pm
Registrado em: Qui Dez 04, 2008 12:00 pm
o que ele quer dizer com "IWAVER 02 PRO" ?? :blink:
eu tava de olho nesse motor mas não comprei pela questão dos FETs.
MensagemEnviado: Seg Jan 26, 2009 5:36 pm
Registrado em: Qua Dez 24, 2008 1:20 am
Eu tb... hahahahaha
Alguem ajuda...
PRO = 02M ?!?!?!
IWAVER 02M 1/28 - Standard - Mustang GT Black
MensagemEnviado: Seg Jan 26, 2009 5:37 pm
Douglas, eu li que o Iwaver 02M já vem com FETs para 7 amperes. Será que não?
MensagemEnviado: Seg Jan 26, 2009 5:52 pm
Pelo gráfico da criança...
Parece que o bixo chupa mais de 15A @ 30.000 RPM, com um torque brutíssimo. Sei lá... ainda estou receoso. :|
MensagemEnviado: Seg Jan 26, 2009 6:04 pm
Registrado em: Sex Dez 26, 2008 12:01 pm
Como saber se o iwaver é "PRO" ou não?
MensagemEnviado: Seg Jan 26, 2009 6:26 pm
Boenas galera.
Bom o Paulo da 2fast tinha esses motores para vender e realmente é um cavalo de força, masssssssssss , se lembro bem os fets não suportam essa fera ( I-pró).
Padrom a boa noticia e que tem outros motores que são bem fortes tbem e vc não precisa trocar os fets. Da uma olhada na atomicmods e peça para o google traduzir, ai vc vai achar os motores que te falei.
Rubens MICRO RACE
Automodelismo Superstock
Lista de produtos:
MensagemEnviado: Seg Jan 26, 2009 9:01 pm
7 para 15... falta muito!!! :rip:
qual fet posso usar para o iwaver aguentar esse motor!! :bruce:
MensagemEnviado: Seg Jan 26, 2009 9:03 pm
tclima escreveu:
mais uma pergunta!
como é esse esquema de setup dos fets?
ex:2x2 ou 2x3
:wink:
MensagemEnviado: Ter Jan 27, 2009 1:03 am
Pô! galera, quando voltei pra casa deparei com esse monte de respostas.
Legal!! Valeu galera. Mas vamos lá
Douglas, depois do que vc escreveu eu fiquei meio confuso e fui de volta na página. O link que eu coloquei e que é o mesmo do motor que eu comprei não é esse que vc está mostrando. Esse motor de $ 7,90 que eu comprei na Toyeast está no link Iwaver Advanced parts e não no link motor.
Ele inclusive não tem este adesivo preto atrás.
Adriano, meu Iwaver é o 02m FM sim, se vc estiver certo vou ficar muito contente de fazer este up no carrinho.
Mas, já que estamos falando de motores e fets vou aproveitar para mostrar este motor que eu estou guardando faz um tempo e que comprei na Atomic. Receoso de queimar a placa estava esperando uma oportunidade de comprar uma daquelas placas que anunciam na atomic e que devem aguentar um motor mais forte.
Você Adriano que conhece bastante deve saber opinar melhor sobre o que ddevo fazer
MensagemEnviado: Ter Jan 27, 2009 9:15 am
Agora está devidamente esclarecido.
Eu tenho 3 motores destes upgrade, são perfeitos pros iwaver sem quaisquer modificações.
Tenho também o x-speed, que agora não está mais a venda na toyeast (infelizmente). É um baita motor.
Quanto ao AD Stock que vc postou a foto, segue o que está no site da atomic:
"This motor is designed specially for the Mini-Z AD Board. You can run it on any car, but make sure you have at least a 2x2 stack of FETs. "
Negritei as partes que falam que precisa da Placa "advanced" do miniz, ou pelo menos 2x2 fets "empilhados".
Então pra este motor, precisa sim dos fets a mais para não queimar por excesso de corrente.
