Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 6:55 pm
MensagemEnviado: Qua Jan 21, 2009 4:06 pm
Registrado em: Sex Dez 12, 2008 1:50 pm
Colegas Estou tentando deixar meu Iwaver competitivo com os carrinhos dos amigos aqui de nossa pista em Brasília (todos mini-z) e já fiz as seguntes alterações:
Servo hitec 65 mg
Chassi de carbono.
Rolamentos.
E agora alguém sugere algo mais? Pneu? Qual o fera?
Rodo em pista de carpet.
No ultimo fim de semana andei muito bem com um pneu que fiz com restos de espuma de um pneu de 1/10, que no carpet teve ótimo rendimento apesar do trabalho artesanal que fiz na colagem da espuma na roda.
Li por ai que são proibidos em competições alguém saberia dizer o porquê?
Algém teria ai para vender? mesmo usado? Tá difícil de achar... Mesmo fora.
brigado.
Kyosho Mr 02LM 2.4 ASF (campeão) / X-mod (joguei no lixo)/ Firelap(lixo) / Iwaver 02m (lixo).
MensagemEnviado: Qua Jan 21, 2009 4:13 pm
A foto do carinha..
MensagemEnviado: Qua Jan 21, 2009 4:14 pm
A garagem..
Editado pela última vez por carlosbj em Qua Jan 21, 2009 4:17 pm, em um total de 2 vezes.
MensagemEnviado: Qua Jan 21, 2009 4:15 pm
Carlos,
Onde vocês andam aqui em brasília? gostaria de conhecer, quem sabe não entro nessa também.
Abraços, Pompeu
MensagemEnviado: Qua Jan 21, 2009 4:22 pm
Pompeu montamos uma pista recentemente de Carpet 4x8 metros, e estamos em teste na casa de amigos. Não tem lugar certo por enquanto, mas estou sempre na L2 sul no clube de aeromodelos pois faço Helimodelismo e de lá que as idéias estão surgindo. Eu já tenho 3 carrinhos (02 iwaver e um Mini-z recém chegado mas que veio com defeito e estou tentando arrumar), e os colegas estão com mais 4 mini-z. Anota o email ai e vamos marcar um encontro na l2. Abraço. junior@motocanas.com.br.
este fim de semana estaremos fazendo uma pista de EVA para ver no que vai dar....
MensagemEnviado: Qua Jan 21, 2009 5:04 pm
Caraca.... sinistro vc rodar com pneus stock no carpete...
Eu tenho uma micro pista de carpete em casa, e achei o grip maior que o EVA.
De qualquer forma, o que vc pode fazer é comprar pneus mais moles (tem alguns na atomic mods e na própria toyeast) mais macios, ou fazer os de latex propostos no tutorial do Adriano (dá trabalho, fica feiinho, mas o grip é fantástico)!
O motor está usando o padrão? manda fotos da pista!!! :)
Coincidentemente estou em Brasília neste momento, aguardando o voo para sampa. Frequentemente venho à Brasília a trabalho... acho que na próxima, pego teu telefone e trago o meu iwaver!!! O que acha?
Abraço!
Doug
MensagemEnviado: Qui Jan 22, 2009 9:48 am
Opa muito legal a idéia Doug! Pega ai o mail e quando estiver em Brasília manda mensagem que te levo na L2 para vc conhecer o clube.
Vou tentar hoje a adptação de uma espuma que comprei de uma rodinha de autorama, se der certo posto depois (sera minha arma secreta para sábado), e vou preparar as fotos da pista.
Espero logo ter um lugar fixo para ela, mas pelo que percebi muita gente em brasília esta aderindo aos minis... acho que vai dar praia.... ou melhor.... minis....
É só uma questão de juntar, e dar asas às idéias...
MensagemEnviado: Qui Jan 22, 2009 10:10 am
O objeto de teste do dia....
MensagemEnviado: Qui Jan 22, 2009 10:13 am
O protótipo de pneu que foi feito com tiras de pneu de carrinhos nitro colados na roda com epoxi...
Feio ficou, muito difícil de cortar na espessura, mas mesmo com emendas tirei o juízo dos colegas com kyosho andando no carpet.
Vou testar o tutorial do colega Adriano e ver o de látex tb...
MensagemEnviado: Qui Jan 22, 2009 2:15 pm
Na minha próxima ida à Brasília, coloco a parafernália na mala... uns 2 packs de pilhas, carregador... E vou correr com vcs!
Tô com um 02M com ball diff, motor x-speed iwaver, susp traseira de alumínio e micro-servo de aero. :)
Bora dar trabalho pros mini-z. :bruce:
MensagemEnviado: Sex Jan 23, 2009 9:21 pm
Registrado em: Seg Set 22, 2008 1:42 am
deve ser mais facil de pilotar ele com pneus de espuma
• Corally PHI'09|LRP Eletronics|Sweep Tires,Alpha Rc|Sanwa M8 •
MensagemEnviado: Sáb Jan 24, 2009 8:29 am
carlosbj escreveu:
Carlos, vou te dar uma idéia que eu fazia nos meus carrinhos de autorama a muito tempo atrás:
Vc precisa arrumar pequenos "blocos" espuma, que tenham tamanho suficiente para dar a largura e o diâmetro do pneu desejado, então vc faz um furo no meio do bloco no diâmetro certo para encaixar na roda com um pouco de pressão (o ideal é utilizar um furador, daqueles que se martela em cima pra furar, não sei o nome certo), então vc cola o bloco na roda, neste momento vc possui um pneu quadrado, daí que vem a parte mais difícil: Vc precisa arrumar um motor DC velho, ou ter uma micro-retífica e fazer uma espécie de adaptador para fixar a roda na ponta do mesmo, para que a roda gire em alta velocidade, então basta vir com uma lixa de unhas mesmo e ir "modelando" o pneu, fica perfeito.
Eu cheguei a utilizar uma espuma de borracha que se encontra em casas de refrigeração e que dá um grip excelente, ela é utilizada para vedar câmaras frias e tal, ela vem em forma de barra com uma "casca" lisa, mas por dentro possui a textura muito parecida com a espuma dos pneus dos autos, porém mais macia e aderente, meus slot's "grudavam" na pista.
Abraços.
MensagemEnviado: Sáb Jan 24, 2009 12:36 pm
Eu uso estes tubos de espuma para fazer o traçado da minha pista de carpete. Custa 70 centavos (2m de tubo).
Vale a pena tentar sim... Só preciso ver o diâmetro interno do meu, acho que é de 1/2 polegada... (1,2cm aproximadamente), então ele entra na boa na roda do iwaver, que tem 2cm de diâmetro. o material é bem expansivo, e realmente promete um bom pneu de espuma!
Vou tentar aqui em casa!!!
MensagemEnviado: Seg Jan 26, 2009 9:54 am
colegas rodei este fim de semana com estes pneus do autorama adptados com o cubo e tudo no iwaver.
A roda ficou um pouco para fora, mas esta semana na dremel vou acertar.
resultado: ficou o bicho!!!!! com a roda mais larga o carrinho ficou nota 10! em comparação com os outros...
logo depois para testes, arraque a espuma do cubo e fiz como o colega sugeriu ai com a lixinha, ficou muito bom também e usei as rodas do carrinho mesmo. Só ficou mais alto. Então foi dremel na carroceria!
Fizemos tamb'm o pneu com o tubo de refrigeração que usamos na pista. Ficou igualmente bom mas desgasta rápido e por ser mais mole fica também difícil de acertar... mas sai também..
Agora vou dizer... sem pneu não dá... faz muita diferença.
MensagemEnviado: Seg Jan 26, 2009 10:04 am
Sem foco... mas tai...
