Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 6:55 pm
Criar novo tópico Responder  [ 23 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Qua Nov 19, 2008 8:59 am
Bom pessoal, ontem chegaram motor i-stock (27T... o original é 70T, segundo uns foruns gringos), e o set de luzes.
Seguem as fotos do meu cooper velho de guerra:
Aqui dá pra ver como prendi na bolha... fita isolante mesmo. O servo é um Tower pro de 5g usado em aeromodelo. Muito mais rápido que o original.
Agora o motor i-stock, amortecedore e diferencial.
Comentários do que chegou agora e o que já estava usando:
Diferencial:
Muito bem construído, e gira muito suave. é uma miniatura de um 1/10 com direct drive. Vou ter de abrir ele para fazer os primeiros ajustes pra aguentar a estupidêz do motor novo.
Motor i-stock
Não testei por longos períodos, apenas ontem em casa, e hoje aqui no carpete do trabalho. Ele é MUITO forte, tem um torque bruto, que faz com que o diferencial patine mesmo com o pinhão de 9 dentes. Terei de ajustar. Monitorarei também o quanto vai esquentar o ESC.
Set de luzes
A bolha do cooper tem os "buracos" pra encaixar os leds. Tarefa bem mobral mesmo... muito tranquilo.
O que não gostei: as luzes dianteiras e trazeiras acendem progressivamente conforme a aceleração. Poderia ser constante. O que reprovei: Quando acelero 100% com o carro no chão, as luzes dianteiras simplesmente apagam! não funcionam, só voltam quando eu alivio o acelerador. Também não consegui regular direitinho o led do farol direito, então ele fica meio "pra cima". Nada que atrapalhe mas tentarei ajustar isso depois. Quando vc acelera, a luz traseira vermelha acende, e quando vc freia, praticamente dobra o brilho. Isso eu gostei! Ele fica com um visual bem legal andando com ele com as luzes ligadas, indoor.
Pinos de susp. de alumínio:
A mola que vem é bem mole, então troquei para a mola Hard do pino original, e consigo fazer bem a calibração. Como é individual, caso o traçado tenha muito mais curvas para um lado, é possível fazer um ajuste individual, com mais pressão na mola do lado de fora das curvas.
Servo:
Muito mais rápido, as correções de traçado ficam mais fáceis. Vale o upgrade.
Comentários do setup que estou usando:
A barra de direção para Toe 0, susp dianteira com molas soft, susp traseira com as molas hard, mas sem carga no amortecedor (com a susp traseira de rosca, ajusto para 1/3 do curso da rosca para deixar ela mais firme para carpete, 1/2 para EVA ou asfalto bem liso); pinhão de 9 dentes (44 dentes na coroa, relação de marromeno 4,89), e pneus originais.
Configurações do rádio:
EPA direção: 95%, Aceleração em 120%m, Freio em 70%. Exponenciais: -60% aceleração, -50% direção e -50% freio. ABS Off (testarei em breve com ele ligado).
MensagemEnviado: Qua Nov 19, 2008 9:07 am
Registrado em: Qui Set 18, 2008 7:53 am
Caramba...agora sim, o mini está até parecendo carro grande...rs, fico imaginando como deve ter ficado...e imaginando ainda como será o outro projeto com o brushles... :P .
As luzes devem apagar pois o motor deve consumir muito....tenta ligar uma bateria de cpu de micro nelas, só aue ai não sei como fazer funcionar os freios.
Stampede VXL
Turnigy Accucel-6
3s 20c 4000mah
3s 25c 2500mah
MensagemEnviado: Qua Nov 19, 2008 10:01 am
MDIANA escreveu:
exatamente. bem normal as luzes apagarem, o motor deve puxar tudo o que essas sony dão. e mais um pouco!!
MensagemEnviado: Qua Nov 19, 2008 10:44 am
Mas porque raios as traseiras não apagam? ficam na potência normal quando eu acelero. Mesmo com carga.
MensagemEnviado: Qua Nov 19, 2008 11:29 am
Registrado em: Sex Abr 14, 2006 12:49 pm
Opa Galera, entao, ja vi esse problema das luzes, parece que a luz vermelha consome a energia da luz branca. Quando montamos umas luzes no slot car aconteceu a mesma coisa. As luzes vermelhas talves precisem menos energia, entao elas consomem (posso estar falando besteira, vamos esperar alguem com esperiencia em eletronica, ate vou consultar uma amigo).
Quanto ao diferencial tambem uso esse de aluminio, sem duvida é muito superior ao original, da mais firmesa, traciona melhor e ainda tem a possibilidade de regular a carga.
Legal essa dica do setup do seu carro, vou ver se faço isso com o meu e post aqui.
Haymar
MensagemEnviado: Qua Nov 19, 2008 3:04 pm
Aê Douglas parabéns, pô aonde vc ta comprando esses ups, da um toque pra mim.
Na hd não chega.
Automodelismo Superstock
Lista de produtos:
MensagemEnviado: Qua Nov 19, 2008 4:17 pm
Mais fotos:
O set, sem o termoretrátil:
Os componentes:
Seria interessante alguém conseguir identificar os componentes, para fazer um projeto. Não sei se pode sair mais barato fazer um.
Boas novas... o diferencial já está devidamente ajustado. Dá pra apertar e soltar ele com os dedos, muito tranquilo mesmo. Não patina nada, e age a contento nas curvas. Qualquer hora faço um vídeo deste ajuste, e do funcionamento do conjunto. Vou ver se uso meu filho de piloto, e eu de camera-man, como fiz com o 05!
Abraço!
MensagemEnviado: Qui Nov 20, 2008 8:24 am
Registrado em: Ter Set 30, 2008 9:31 am
Super simples essa placa das luzes, meu sogro tem loja de componentes eletronicos e posso estar verificando os valores, só que nao consegui identificar o modelo dos diodos e do capacitor colado com os diodos.
Se voce conseguir ler os numeros eu confirmo preço, mas com certeza isso é projeto pra uns 5/10 Reais.
Iwaver 02M - Ford GT Vemelho.
dNaNo Audi R8 Branco
dNaNo Ferrari FXX
Mini-Z MR03 - Ferrari 599FXX
Mancha Verde
Dignidade, União e Glórias
MensagemEnviado: Dom Nov 23, 2008 9:49 am
Images: 5
muito lindo ele com essa bolha, a quanto saiu o motor stock?
MensagemEnviado: Sex Nov 28, 2008 9:29 am
Voce consegue identificar o modelo dos diodos e do capacitor do circuito das luzes?
dNaNo Ferrari FXX
Mancha Verde
MensagemEnviado: Sáb Nov 29, 2008 10:18 am
Registrado em: Qua Nov 07, 2007 6:40 pm
e ai mano doug01n beleza cara tu caiu de cabeça nesse negócio em
ficou show seu carros
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 8:52 am
Bom...
Cansei de olhar o Mustang amarelo em cima do receiver do HT de casa... Vai pro CHÃO! :bleh:
Fotos dele... no chassi hopado (entre-eixos dele é menor que o do cooper, 94mm contra 98mm do cooper!) e com o set de luzes, colado com cola quente e fita isolante.
Dá a impressão que o farol direito redondo está aceso, mas é por causa do ângulo...
A roda, que vcs falaram que não combina com o carro... rsrs... Seria melhor usar as rodas wide ao invés das semi-wide :|
Embaixo da mesa do trampo... dá pra ver um pouco de como fica com os leds à meia luz... :)
É isso aí... agora é botar pra ralar!
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 8:56 am
Esta foto no escuro ficou muito bacana.......agora é andar, para ficar na estante tem outros modelos...rs.
Stampede VXL
Turnigy Accucel-6
3s 20c 4000mah
3s 25c 2500mah
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 8:57 am
Pinte com spray preto o interior da bolha perto dos faróis e lanternas antes de instalar os leds, de umas 2 ou 3 camadas. Assim quando ligar os leds a bolha não acende igual um abajur.
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 9:17 am
NATTIS escreveu:
ahuioahuaiohuaiaohuaoiahuaiohauioahuaioahuoahauia :mrgreen2: :mrgreen2:
Vou fazer isso logo logo! rsrs
É que quando testei, já tava colado com cola quente. Agora vai ficar abajur até eu criar coragem de fazer o trampo. ahuaihuaihoauioahaiohauhaohauio
