Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 7:33 pm
Criar novo tópico Responder  [ 34 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qui Out 30, 2008 12:56 pm
:bruce:
Bom pessoal, dada a minha diversão em projetos com grandes desafios, comecei um ontem.
Vou montar um iwaver Brushless...
O motor escolhido é esse:
Specs:
Motor Size: 2030 (130Short)
Speed: 4300kv
ESC Required: 15A
Voltage Range: 6~12v
No Load Curr: .7A
Max Load: 14A
Diameter: 20.2mm
Front Mounting Hole Distance: 16mm
Front Mount Thread Size: M2.5
Shaft Diameter: 2.3mm
Shaft Length: 15mm
Weight: 53grams
Fechei a importação dele ontem, já saiu de Hong Kong, deve chegar em uns 20 dias, e espero, sem taxa.
Junto peguei 2 baterias Lipo 2S 500mAh, um ESC de aero de 30A (para testes de potência, e pelo que parece tem freio. Só não tem reverse), e um carregador, que foi o motivo principal da compra (um turnigy que pelo que consta no site, carrega até pilha de limão daquelas apresentações de feira de ciências). NiMh, NiCd, Lipo, Life, Pb, e o diabo... 5A máximo, com cicling... etc. Mais pra baixo tem foto de tudo, tirada do site.
Algumas perguntas já com resposta:
1. Por que diabos fazer isso?
R: Gosto de desafios... a idéia é a diversão da montagem, do projeto, e depois, se funcionar, de andar com o troço pronto.
2. Bateria?
R: Estou trazendo 2 Lipos de 500mAh, então posso tentar com 2 e 4S, basta reduzir o EPA do throtle para uns 70% (seria o equivalente a uns 3S), para não derreter o motor. O objetivo é andar "só" com 2S. rsrsrs
Ah, a bateria vai servir também para o 05, assim que chegar o servo novo da Toyeast. Quero ver o monstrinho andando com 2S 1000 mAh, para ver o que acontece. :)
3. Pneus?
R: Provavelmente de latex puro, não encontrei ainda pneus de maior aderência que estes.
Algumas perguntas ainda sem resposta:
4. Onde andar com isso?
R: Não faço idéia. Para testes, tem um posto de gasolina perto de casa com uma área relativamente grande e plana. Logo, dá pra usar lá. Dependendo de como fique, posso testar na pista da AARC :)
5. Como será adaptada a eletrônica e o motor no chassis?
R: Só depois de chegar as peças. As peças plásticas que tiverem de ser modificadas serão compradas a parte (Motor holder, batery box para prender a bolha e a susp. traseira). Gasto estimado de uns 30 reais na HD.
6. RX?
R: AJUDA!!! Preciso de um RX pra isso. A idéia seria importar um da INOPO de 27Mhz, mas só tem AM, então perderia o controle exponencial do 02M, o que seria um crime, pois auxiliria muito nas arrancadas com esse troço que não sei nem como ficará. Se alguém souber de RX pequeno, 2 canais para venda, por favor me indiquem onde importar... Não queria mais um rádio, pois estou com 4 em casa, 2 AM e 2 FM, todos 27Mhz!
Imagens e specs:
As baterias:
Capacity: 500mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
Weight: 34g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 53.5x30x10.2mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: T-Connector (Deans Type)
O carregador:
Features;
Microprocessor controlled
Delta-peak sensitivity (NiMH/NiCd)
Individual cell balancing
Li-ion, LiPo and LiFe capable
Ni-Cd and NiMH capable
Large range of charge currents
Store function, allows safe storage current
Time limit function
Input voltage monitoring. (Protects car batteries at the field)
Data storage (Store up to 5 packs in memory)
Battery break in and cycling.
Spec.
Input Voltage: 11~17v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~5.0A
Discharge current range: .1~1.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 355g
This charger has a JST-XH charge plug, which makes it compatible with Zippy, HXT, Loong Max and any pack with a JST adapter.
O ESC:
Spec.
Current max: 33Amp
FET: 15
BEC Current: 1.5A
Timing: Auto
PWM: 8k
Lipo: 2-4
NiMH: 4~12
É isso aí pessoal, agora ficam as idéias pra discussão até a chegada das peças, e depois detalho todo o projeto ao longo da execução com fotos. :)
Wish me luck, guys! :drinks:
MensagemEnviado: Qui Out 30, 2008 9:26 pm
Registrado em: Dom Mar 02, 2008 10:39 pm
Putz, que loco. Acho que vai ficar muito legal.
Eu e o Deivid estavamos conversando um dia e até falamos, imagina um Iwaver Brushless.....
Talvez fique meio incontrolável. Não sei se o chassi vai aguentar a velocidade.
Bom, BOA SORTE :drinks: :drinks:
E vai postando o andamento pra gente
TC Cyclone
LRP SXX
Stock
MensagemEnviado: Qui Out 30, 2008 11:53 pm
eu ja sabiaaaaaa..heheheh
como te falei, o doido é vc,pq meu projeto vai demorar um pouco..kk
Vai fundo, qualquer coisa que precisar, tamos ai...
agora, vai ficar animal hein.. tem uns videos de uns micros com BL..estupidezz
Boa Sorte, Abraçao
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Sex Out 31, 2008 10:53 am
Registrado em: Ter Set 30, 2008 9:31 am
Meu Deus, imagina esse treco funcionando....
vou quere tb, ahuahuahuahuaa.
To vendo que ja ja vai começar uns campeonatos de Iwaver.
Só precisamos mesmo é conseguir um dia fixo para encontros.
Iwaver 02M - Ford GT Vemelho.
dNaNo Audi R8 Branco
dNaNo Ferrari FXX
Mini-Z MR03 - Ferrari 599FXX
Mancha Verde
Dignidade, União e Glórias
MensagemEnviado: Sex Out 31, 2008 8:46 pm
nuss......imagina correndo, até 1/10 vai ficar pra trás..haha
Tamiya CC-01 - Pajero 1993
Kyosho FW06 - Maverick 1974
Kyosho Mini-Z MR-01 - BMW Z8
MensagemEnviado: Dom Nov 02, 2008 9:19 am
Eu sempre desconfiei que o Douglas era maluco. Agora tenho certeza.
Conte comigo no que precisar.
MensagemEnviado: Dom Nov 02, 2008 11:07 am
to pensando em comprar um pra fazer isso :mrgreen:
será que motor de aeromodelo dá certo? usando esc de aero também?
MensagemEnviado: Dom Nov 02, 2008 9:44 pm
É isso aí, Hummer! o negócio é tentar montar o micro mais estúpido possível... rs... O legal é a diversão no projeto.
Noro, Decz, valeu o incentivo! O esc que to trazendo é de aero, para testes... Vamos ver o que acontece.
Adriano, tenha certeza que vc vai participar muito da montagem, porque o que vai ter de ter de peça adaptada, não tá no gibi. Deixa chegar essa primeira leva de peças que a gente começa a brincar com o troço.
Pessoal, primeira vez que compro fora. No site dos correios ainda nem apareceu nada (compra efetuada na segunda-feira). É normal isso? :blink:
No site da Hobbyking fala que já foi encaminhado e tudo mais.
MensagemEnviado: Seg Nov 03, 2008 12:57 am
Registrado em: Qua Out 01, 2008 1:59 am
doug01n escreveu:
Normal cara...
Só vai aparecer no site dos correios qdo a mercadoria der entrada no pais... Se já foi despachado, em uns 5 dias deve aparecer algo.
Boa sorte com o projeto, não vejo a hora de ver o bichinho voando baixo!!
Bolhas: Ford GT 40, Nissan Skyline e Subaru Impreza
MensagemEnviado: Seg Nov 03, 2008 7:35 am
Tenta consultar pelo link abaixo, Douglas. Coloca como objeto nacional.
http://www.correios.com.br/servicos/ras ... siglas.cfm
MensagemEnviado: Ter Nov 11, 2008 8:35 am
Coisas que chegam da china nos deixam felizes logo pela manhã. :)
Coisas que chegam da china SEM IMPOSTO nos deixam muito felizes pela manhã! :drinks:
Agora é pegar o receptor, testar tudo, e dar um jeito desta tralha toda caber dentro da bolha de um mini-cooper!!! :mrgreen2: :mrgreen2:
Mãos à obra (as minhas e do Adriano), senhores!
MensagemEnviado: Ter Nov 11, 2008 8:43 am
Registrado em: Qui Set 18, 2008 7:53 am
Quero o meu carregador tambemmmmmm....é isto ai, que bom que não veio os impostos, agora é montar.
Stampede VXL
Turnigy Accucel-6
3s 20c 4000mah
3s 25c 2500mah
MensagemEnviado: Ter Nov 11, 2008 10:11 am
Eeeeeiiita....
Cara, como vai caber la dentro tudo???
:blink:
MensagemEnviado: Ter Nov 11, 2008 10:39 am
uhuhuh, projeto bem desafio em!!!!!
o esquema seria arruma uma bolha de caminhao :)
Iwaver Truck series ;)
dNaNo Ferrari FXX
Mancha Verde
MensagemEnviado: Ter Nov 11, 2008 11:24 am
Já comparei os tamanhos aqui... Vamos aos problemas e soluções:
1. O motor-mount de plástico vai rodar. Não entra o motor nem que eu esmirilhe ele inteiro. Vou fazer provavelmente em alumínio, pois ele cabe no "entre-eixo transversal" (dentro do espaço do diferencial e da roda oposta), e ainda assim vai ser "mid-mounted", ou seja, motor antes do eixo traseiro. Vai ajudar a centralizar mais o CG, favorecendo a tração e o trabalho correto da suspensão. Vou ver se faço um projeto no google sketchup e posto aqui.
2. A bateria vai ficar na transversal. Não vai mais ter chave de on-off... a não ser que eu faça uma no meio do caminho entre ela e o ESC... hehe.
3. Ainda não tenho o receptor. Vamos ver o tamanho do troço pra ver o tamanho do problema! kkkkk
Abraço! E valeu pela força!
