Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 3:58 pm
MensagemEnviado: Sáb Ago 29, 2015 11:29 am
Registrado em: Qui Ago 23, 2012 5:37 pm
Amigo, ontem fui rodar com meu Mini-Z MR03 Sport, não andei 1 min e o motor travou!
O eixo não roda! Quando acelero faz o barulho do esc, as rodas estão fazendo o giro!
Tudo normal, somente o motor não está rodando!
Alguém já passou por isso q possa me ajudar!
Grato
MensagemEnviado: Dom Ago 30, 2015 12:50 pm
Pode ter entrado alguma coisa no motor e ter travado ele, como uma pedra ou um parafuso.
MensagemEnviado: Seg Ago 31, 2015 12:25 am
Registrado em: Dom Abr 03, 2011 11:48 pm
Images: 15
Eu tentaria usar um desingripante tipo WD 40.
Truck himoto EMXT 1 latinha
M05 PRO BL 10T
Firelap Ferrari AM
MensagemEnviado: Seg Ago 31, 2015 7:20 am
Pode aplicar o desingripante sem problemas, aplico pelo eixo do motor? Podemos desmontar o mesmo para tirar o objeto que possa tem entrado no motor?
Podem me dar uma dica?
Grato
MensagemEnviado: Seg Ago 31, 2015 8:10 pm
Images: 15
Vi no youtube mergulharem no WD 40 uma placa de PC que não danificou.
M05 PRO BL 10T
Firelap Ferrari AM
MensagemEnviado: Seg Ago 31, 2015 8:33 pm
Desengripante não é o melhor lubrificante.
Tem algum outro óleo ao alcance?
mmtjunior escreveu:
Como assim as rodas estão fazendo giro e o motor não roda?
MensagemEnviado: Ter Set 01, 2015 8:37 am
Bom dia,
Tenho óleo sim! As rodas dianteiras estão fazendo o giro! As traseiras não estão rodando!
Aplico o óleo direto pelo eixo?
Grato
MensagemEnviado: Ter Set 01, 2015 9:11 am
Sim, aplica uma gota em cada bucha.
Consegue soltar a solda dos capacitores e abrir ele com cuidado para depois conseguir fechar?
Seria bom para ver ser não tem nada trancando ele.
Com ele aberto aproveita e limpa o induzido.
MensagemEnviado: Ter Set 01, 2015 10:20 am
Vou tentar fazer isso!
Qualquer dúvida entro em contato novamente!
Grato
MensagemEnviado: Ter Set 01, 2015 11:31 am
Images: 119
O eixo traseiro está travado?! Você não consegue fazer ele virar na mão?!
== Team Associated B64D ==
== Team Associated B3.1E ==
== Team Associated B3 ==
MensagemEnviado: Ter Set 01, 2015 11:44 am
O eixo das rodas traseiras está rodando!
O que não roda é o eixo do motor!
[]´s
MensagemEnviado: Ter Set 01, 2015 12:33 pm
Images: 119
Mas você consegue virar o eixo do motor pelo pinhão, ou tá muito preso?!
MensagemEnviado: Ter Set 01, 2015 6:26 pm
O eixo do motor está preso realmente!
Já tirei o pinhão e o mesmo não roda na mão!
[]´s
MensagemEnviado: Ter Set 01, 2015 7:25 pm
Images: 119
mmtjunior escreveu:
[]´s
Então você vai ter que desmontar o motor mesmo e ver o que está travando.
Se o motor estivesse livre, mas sem funcionar... poderia ser mal contato do fio do motor na placa. Já aconteceu isso comigo.
MensagemEnviado: Qua Set 02, 2015 3:09 pm
Images: 15
Esses motores são brused?
Uma vez travou um latinha meu e foi por aquecimento que derretoei a parte plastica e queimou o envolucro de papel da fiação.
M05 PRO BL 10T
Firelap Ferrari AM
