Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 4:47 pm
MensagemEnviado: Qua Fev 12, 2014 4:05 pm
Registrado em: Qua Fev 12, 2014 3:59 pm
Images: 5
Boa tarde a todos! Recebi ontem um dnano que adquiri, chassis fx101 c/ bolha da f360 modena, porém estou com algumas dúvidas:
1 - Quais as diferenças nos chassis? Vi que existem 3 modelos de chassis e nem todas as bolhas servem, existe algum kit para adaptação?
2 - A bateria vi que é li ion de 3,7v creio que possa ser carregada como lipo já que a tensao da mesma chega proximo dos 4.2v quando carregada. estou certo ou não?
3 - Qual o procedimento para instalação do gyro, pretendo adquirir um para a melhora da dirigibilidade do mesmo!
4 - Pneus quais utilizar? Vi que no carro que adquiri os dianteiros estao partindo a borracha.
5 - Quais up's voces sugerem serem feitos para que o bichinho ande melhor e mais rapido?
tenho muitas dúvidas e as informações que coletei sao mínimas, mesmo no fórum existem poucos tópicos sobre os dnano. desde já agradeço pela ajuda!
MensagemEnviado: Qua Fev 12, 2014 7:43 pm
Registrado em: Qui Jun 17, 2010 5:55 pm
Parabéns pela aquisição, antes de tudo, onde você está? Coloca sua cidade e estado no seu perfil, se estiver em São Paulo venha conhecer o galpas e traga o Dnano para correr com a gente.
1- os tres tipos de chassi se referem a posição do motor, mm, rm, hm, que são mm motor entre os eixos, rm motor depois do eixo traseiro e hm motor em cima do eixo traseiro. para mudar de bolha tem que comprar a bolha e o kit fitting parts correspondente, ex para bolha carrera gt (http://www.kenonhobby.com/Kyosho-dNaNo- ... 41101.html).
2 - Qual o carregador que você tem? é o original da kyosho?
3 - compre o gyro original da kyosho para dnano ele vem com o manual de instruções, é fácil instalar. Se você der uma olhada em cima da tampa da bateria tem um espaço onde o gyro é instalado.
4 - pneus atomic 18 na frente e 25 atrás - vende na egrracing.com (http://www.egrracing.com/shop/index.php ... ts_id=4968).
5 - Pneu e rolamentos e coloque o pinhão de 9, já fica legal. Se quiser gastar: damper e diferencial de esferas. (verifique se o damper serve na sua ferrari).
Veja aqui as fotos e videos de nossa última corrida de Dnano http://www.galpas.com.br
Mini-z MR03 Mclarem F1 GTR
MensagemEnviado: Qua Fev 12, 2014 8:59 pm
Images: 5
pois é, eu sou do parana, sou aeromodelista e nunca tive contato com os automodelos, tive contato de ver somente, tenho um carregador que uso para carregar lipos, mas carrega de tudo, é um turnigy acuccel 6, tenho alguns cabos que servirao para carregar a do dnano. posso carregar direto como lipo? dei uma pesquisada no e-voo.com e vi que rola sim por ser de 3.7V nominais ela vai chegar quase a 4.1V o mesmo duma lipo. obrigado pela ajuda!
MensagemEnviado: Qua Fev 12, 2014 9:20 pm
Tenho um desses também é só mudar na configuração para li-ion e carregar. O que o pessoal reclama é carregar as baterias originais sem o suporte original.
Eu não tenho essa bateria e uso lipo 1s da hobbyking depois posto fotos da adaptação.
MensagemEnviado: Qui Fev 13, 2014 12:27 pm
Images: 5
DSC escreveu:
fico no aguardo de fotos da adaptação!
MensagemEnviado: Qui Fev 13, 2014 9:59 pm
Meu dnano
detalhe do gyro e transponder (lcb) instalado
baterias
MensagemEnviado: Sex Fev 14, 2014 10:07 am
Images: 5
DSC escreveu:
Meu dnano
baterias
show o seu carro, mas me diz como voce adaptou esta bolha de dslot nele? eu ja tinha visto varios fazendo e até mesmo no ebay tem diversas bolhas como esta. creio que com lipo o motor tenha torque devido a descarga da lipo ser maior que a li ion, estou certo? vou esperar a fatura do meu cartao fechar e comprar algumas coisas para o carro, logo mais a noite posto algumas fotos dele. valeu
MensagemEnviado: Sex Fev 14, 2014 11:16 am
A bolha é original dele, não é de dslot. Onde voce viu estas adaptações coloca o link.
Quanto a bateria, na pista do André temos que tirar a potencia no rádio, senão fica incontrolável devido o tamanho da pista.
Também lembrei que uso um motor de helicóptero acho que da nine eagles, mais forte que o original, mas não sei informar qual modelo, compramos um lote. Vou perguntar para o pessoal.
MensagemEnviado: Dom Fev 16, 2014 3:17 pm
Registrado em: Sáb Ago 22, 2009 11:27 pm
O motor que compramos foi de um helicóptero Walkera 4G alguma coisa, rs. Esse helicóptero já saiu de linha e tinha um lote desses motores à venda no mercado livre. O motor original anda bem, não creio que seja um upgrade a ser feito logo no início. Dá mais trabalho acertar um carro com motor forte.
Sobre as baterias, eu uso essas daqui: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _cell.html
O preço atual é 1,84 dólares... contra $17 da Atomic e $20 da Kyosho, sem contar o carregador específico deles ou adaptador para usar em carregadores normais como o seu.
Pelo site da nanotrax, você precisaria desses itens, bateria e o adaptador para carregador tipo o seu:
Eu uso essas de 1S que já vem separadas. Outra opção é comprar aquelas nanotech 2S e separar as células, já fizeram e funciona também. A adaptação não fica muito bonita se comparar às baterias originais. Mas funcionam muito bem e por um preço muito mais barato.
Essa bateria vem com os dois terminais soltos, são chapas metálicas bem finas. Eu peguei um pedaço daquelas placas de fenolite (para montar circuitos eletrônicos), cortei uma tira pequena e raspei com a dremel no centro dela para isolar os dois lados. Depois dobrei os terminais da bateria sobre a placa de fenolite e soldei com estanho sem dó, deixei bem alto mesmo para chegar mais próximo dos contatos do chassis. Depois colei uma fita dupla face na parte de baixo para fazer a bateria aproximar mais dos contatos.
Para carregar, eu uso as garras jacaré do carregador diretamente nos contatos da bateria. Funciona que é uma beleza!
Caso for fazer essa adaptação é importante ver se a célula vai caber no chassis. Essa que comprei tem o tamanho certo e fica bem justa, se for um pouco maior já não vai dar certo.
Outro detalhe muito importante é o armazenamento dessas baterias, pois os contatos ficarão expostos e se der curto vai explodir, rs. Eu tinha umas caixas plásticas bem pequenas para 2 baterias AAA que coube 1 bateria dessa em cada uma delas, ficam isoladas umas das outras e bem seguras.
# Mizuno #
Mini-Z MR-03 - Audi TT
Mini-Z MR-02 - Audi A4 DTM
Mini-Z MA-010/AWD - Ferrari Enzo
Mini-Z Monster - Mad Force
dNaNo - Aston Martin DBR9
KO-Propo EX-10 Helios 2.4GHz
Galpas Racing Indoor
MensagemEnviado: Seg Fev 17, 2014 9:05 am
Images: 5
show de bola a explicação de voces! nesse final de semana dei uma rodada pela net afim de encontrar itens para os ups no carro, o problema é que não existe em estoque pneus, adaptadores de bateria e etc, encontrei coisas boas neste site: http://kyosho-dnano.com/ é de um cara da thailandia, tem diversos up's a venda e alem de tudo tem um fórum com muita informação e tutoriais: http://kyosho-dnano.com/forum/viewforum.php?f=2 tenho mais uma dúvida agora com relaçao ao dumper, para que serve? não tenho certeza, mas creio que o mesmo auxilie na suspensão traseira do carro, no sabado constatei no carro um problema: uma das rodas tem jogo maior q a outra, vi numa aceleração brusca que o carro tende a puxar para um dos lados, vi tbm que o parafuso interno da roda esta frouxo, tenho a vista explodida do carro, creio q nao seja difícil a retirada da suspensao dianteira para o aperto deste parafuso, mas irei fazer somente quando chegar as molas de suspensao e os rolamentos que comprei. desde já agradeço a ajuda pessoal!
MensagemEnviado: Qui Fev 20, 2014 7:12 pm
Images: 5
MensagemEnviado: Qui Fev 20, 2014 8:07 pm
O damper é a suspensão traseira propriamente dita, no original o t-plate faz essa função. se for comprar antes verifique se é compatível com a bolha, em algumas o espaço não é suficiente.
Quanto a puxada para o lado, isso é meio normal, você esta despejando toda a potencia de uma vez nas rodas, no dnano o gyro corrige isso, o diferencial de esfera também ajuda muito.
MensagemEnviado: Sex Fev 21, 2014 9:51 am
Images: 5
pois é DSC, baixei varias vistas explodidas do site da kyosho, relação de peças mas esta tudo em japonês pra ajudar! tenho visto muita coisa no forum do nanotrax, ate mesmo peças por la, creio que seja o unico que vende atualmente pois o resto das lojas nao tem estoque de nada, me interesse pelo motor mount em aluminio, uma pq quero colocar um motor mais potente e por ajudar na refrigeração do mesmo! conforme for chegando as peças que pedi vou atualizando o post com a instalação para que o mesmo se torne um norteador para iniciantes!
MensagemEnviado: Sáb Fev 22, 2014 12:51 am
Dá um olhada nesta loja www.hobbycart.com tem bastante peças de dnano.
Achei procurando por peças de dnano também, mas ainda não comprei nada lá.
MensagemEnviado: Ter Mai 27, 2014 2:26 pm
Registrado em: Ter Jul 28, 2009 12:17 pm
Opa AApinheiros, tudo bem? como está o seu Dnano? não desistiu dele não né... O que fez de UP efetivamente?
Essa aqui é a pista que o DSC falou, na minha casa. http://www.youtube.com/watch?v=x5xnDnJkg-k
Abs, Andre
Kyosho Mini-Z MR-03
GALPAS Racing Indoor
