Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 5:06 pm
MensagemEnviado: Sáb Jul 14, 2012 1:16 am
Registrado em: Dom Abr 03, 2011 11:48 pm
Images: 15
Comprei um deste no ML. De cara gostei muito. Radio AM, que antena longa. Ainda nao desmontei para ver rolamentos, dif, etc...
Vi que o entre eixo pode ter 3 comprimentos S M e L.
Essas siglas RM, etc... Se refere a posição do motor?
O amortecedor destes micro tem que por oleo de silicone?
Como analisar os dados dos pneus como 10, 20 graus?
Truck himoto EMXT 1 latinha
M05 PRO BL 10T
Firelap Ferrari AM
MensagemEnviado: Sáb Jul 14, 2012 1:31 pm
Registrado em: Qui Jun 17, 2010 5:55 pm
Como vei o carro na caixa original? Ou já modificado?
Geralmente o original vem sem rolamentos e o amortecedor não é a óleo.
Rm é quando o motor esta posicionado atras do eixo. Mm o motor fica posicionado entre o chassi e o eixo.
O ajuste de comprimento tem mais de três posições depende do tipo de tplale usado rm ou mm e ajusta a distancia entre eixos, mas isso só e necessário ao trocar de bolha, se a sua da Ferrari estiver bem ajustada não é necessário mexer.
Não entendi a pergunta dos pneus.
Quanto menor o grau mais grip e mais rápido o desgaste.
Maior o grau menos grip maior durabilidade.
O uso do pneu varia de usuário, e de pista, no Galpas em São Paulo que é de carpete, o mais usado é 10 atras e 20 na frente.
Mini-z MR03 Mclarem F1 GTR
http://www.galpas.com.br
MensagemEnviado: Sáb Jul 14, 2012 3:00 pm
Images: 15
DSC obrigado pela atenção, pelo jeito e original mesmo, desmontei ate o diferencial. Quanto a pergunta do pneu e que vi no site miracle existe pneu de 10 a mais degree. Me pareceu que pode ser a cambagem ou offset do pneu.
To montando um pista de EVA com tatami. Que tipo de pneus me aconselha. High grip, tipo de desenho slick, radial, AW radial?
M05 PRO BL 10T
Firelap Ferrari AM
MensagemEnviado: Sáb Jul 14, 2012 9:19 pm
Registrado em: Sáb Dez 03, 2011 4:12 pm
Images: 3
tek escreveu:
Para EVA, Slick já ajuda. Se que maior controle em retas e curvas, usa um high grip, para mais tração e maior resposta. Radiais são bons pra EVA e carpete, mas depende do grau de dureza. Pneus Atomic Groove sempre são a melhor pedida pra EVA e carpete, pois são macios e tem hachuras.
BooM_BoY's Garage:
Tamiya TT01 with EZRun 9T - Drift e Touring.
Minhas qualificações: viewtopic.php?f=3&t=28067
