Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 5:08 pm
Criar novo tópico Responder  [ 31 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 11:15 pm
Registrado em: Qui Jun 17, 2010 5:55 pm
CAMPEONATO GALPAS RACING 2012 - 70T
REGRAS
Categoria
2WD – Motor 70T
Etapas
- x etapas com início em maio e término em xx de 2012.
Datas:
- 1° etapa – 19/05/2012.
- 2° etapa – xx
- 3° etapa – xx
- 4° etapa – xx
- 5° etapa – xx
- 6° etapa – xx
- 7° etapa – xx
- 8° etapa – xx
- 9° etapa – xx
- 10° etapa – xx
descartes a definir, de acordo com o número de etapas.
Tragam suas pilhas carregadas, chassis regulados e pneus novos, pois serão prejudicados caso atrasem. Este ano o Schedule será rigoroso e não ficaremos aguardando baterias carregando, troca de suspensão, etc.
Qualifying
- haverá 1 (uma) bateria de qualifying de 6 (seis) voltas para cada piloto sozinho na pista;
- a ordem de entrada na pista será definita por sorteio;
- o pole position será o piloto que fechar a volta mais rápida dentre todos, seguido pelos demais e formando o grid;
- o tempo obtido no qualifing será usado como critério de desempate na formação dos grids de largada das finais e respecagem.
Posição/espaço de pilotagem
- os pilotos poderão escolher a posição no “espaço para pilotos” em ordem de grid.
Corrida
- cada corrida respeitará o grid formado no qualifying, impreterivelmente;
- cada piloto terá 5 (cinco) minutos entre o qualifying e a corrida para se posicionar no seu devido lugar (dos pilotos) e o carro na pista, ligado, no seu devido lugar no grid – um aviso sonoro será emitido 2 minutos antes da largada;
- no caso de impossibilidade de algum piloto competir por problemas técnicos, seu lugar no grid ficará vazio, e os demais não avançarão uma posição no grid de largada;
- cada corrida terá duração de 40 voltas;
- no caso de capotagem e/ou impossibilidade de continuar, ou ainda se o carro estiver obstruindo a pista, teremos um auxiliar para arrumar os veículos envolvidos e desobstruir a pista;
- O sentido da pista será alternado entre “normal” e “invertido”, sendo a primeira etapa no sentido "normal";
- A etapa terá um qualifing, corridas de classificação, repescagem e final com 6 (seis) carros;
- O número de corridas de classificação, e repescagem, bem como a quantidade de classificados para as finais serão decididas na abertura da etapa, de acordo com o número de inscritos, de forma que todos os competidores participem do mesmo números de corridas.
Pontuação
- para os 6 primeiros de cada etapa: 1° - 10 ptos; 2° - 6 ptos; 3° - 4 ptos; 4° - 3 ptos; 5° - 2 ptos; 6° - 1 ptos;
- 1 ponto para o pole position
- 1 ponto para o piloto que fizer a volta mais rápida da etapa, durante as corridas (exceto qualificação).
1 - Motor
- 2WD 70T – cada piloto deverá apresentar seu motor 70T original, sem nenhuma modificação e sujeito a desqualificação do evento. Não haverá motor mono-marca, podendo, de acordo com o desejo e set up do piloto, optar por qualquer motor, desde que seja 70T.
2 -PCB
- para ambas as categorias será permitido o uso de PCB´s Kyosho, Firelap e Iwaver, sendo que todas elas deverão ser originais, sem sinais de alteração nos fet´s (mesmo que seja 1x1).
- não é permitido uso de gyro.
3- Chassis
- 2WD PN70T – poderão usar chassis de 86 a 98 mm e nas configurações MR01, MR015, MR02, MR03, ASF 2.4ghz, Firelap e Iwaver.
4- Bolha
- todas as bolhas Kyosho/Firelap/Iwaver poderão ser usadas, respeitando os limites de W/B descritos no item “chassis”;
- as bolhas poderão receber alteração na altura dos clips, somente;
- toda e qualquer alteração na bolha com exceção do item acima será impedida de uso na qualificação e corrida;
- não serão permitidas bolhas extra leves, com diminuição de material/peso, lexan e matérias primas semelhantes;
- não será permitido o uso de bolhas VDS.
5- Rolamentos
- para ambas as categorias o jogo de rolamentos é livre, inclusive marca, qualidade e geometria.
6- Baterias
- 2WD 70T - somente 4 unidades de baterias AAA no chassis;
- somente baterias Alkaline, Ni-MH or Ni-Cd com no máximo 1.25v de alimentação por célula;
7- Pneus
- os pneus são livres à escolha do piloto.
- não são permitidos compostos líquidos ou qualquer tipo de química para aumentar a tração nos pneus.
8- Hop up´s
- para ambas as categorias os hop up´s são permitidos;
- os hop up´s deverão ser originais e não podem interferir nos carros e TX dos outros pilotos;
- qualquer tipo de alteração no chassis que não seja em função de um hop up original, será impedido de competir;
2WD 70T
Peso mínimo: 175g
9- Regras Gerais
- Será exigido dos pilotos respeito e companheirismo durante a corrida, sendo que atitudes exageradas (julgadas pelos fiscais de prova) poderão desqualificar o infrator, com exemplo: pilotagem perigosa intencional; colisões intencionais; perseguição com objetivo de tirar o outro da pista/capotar, bem como formar duplas ou equipes com intuito de prejudicar a corrida de adversários em proveito de outro competidor, etc.
- Se numa disputa de posição houver algum tipo de atitude anti-ética, os fiscais de prova poderão penalizar o piloto com uma parada obrigatória de 10 segundos, ou declarar o piloto desqualificado, ou advertir o piloto e dar continuidade à prova.
- O diretor de prova deverá comunicar o piloto retardatário da chegada dos lideres para que este facilite a ultrapassagem, sem no entanto, ter que parar o carro para que estes passem.
- Os pilotos ou gandulas ao entra na pista para auxiliar um carro devem gritar "pista" para alertar os outros pilotos, que deverão diminuir a velocidade no local do ocorrido para que facilite a ação do gandula, o piloto que não atender ao chamado assume o risco de ter o seu carro danificado, não podendo reclamar os danos que vier a sofrer.
- Os gandulas somente poderão intervir nos carros impossibilitados de retornar a pista por seus próprios meios, como capotados ou fora da pista, carros rodados que possam dar ré ou manobrar para retornar ao sentido correto da pista não deverão ser movidos pelo gandulas.
- os carros movidos pelo gandulas deverão ser repostos no mesmo local do ocorrido, se por motivos de segurança ou para conserto o carro for removido do local, o piloto não pode obter vantagem ao retornar a pista, caso necessário deve aguardar para retornar ocupando sua posição na pista.
10- Radio TX
- qualquer TX poderá ser usado, seja digital, 2.4ghz ou analógico.
11- Inspeção Técnica
- antes de cada prova, os carros passarão por inspeção técnica pelo diretor da prova (não poderá estar participando da prova) onde verificará peso e medidas dos chassis, bem como algum tipo de alteração nas PCB´s e nas bolhas.
Diretor de prova: Douglas
Fiscal responsável 1: Rogério
Fiscal responsável 2: Danilo
Gandulas: pilotos que não estiverem correndo.
Mini-z MR03 Mclarem F1 GTR
http://www.galpas.com.br
Editado pela última vez por DSC em Qui Mai 17, 2012 4:09 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 8:54 am
Danilo, acrescenta que não é permitido compostos líquidos para aumentar a tração nos pneus. Isso pode danificar as pistas de carpete e EVA.
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 11:49 pm
Registrado em: Qui Ago 13, 2009 4:01 pm
De novo , vou poder andar com meu carro com radio e esc aftermarketing?
Kiosho: Mini-z MR-02 - Ferrari Enzo
Kiosho: Mini-z MR-02 - Ferrari 575 GTC MOD
Razr AWD Brushless Lipo;
Firelap: AWD Subaru;
Firelap: Suzuki;
Traxxas: e-revo 1/16 brushless.
Kiosho: Inferno VE 1/8.
Atomic VMII 1/10 M
MensagemEnviado: Sex Mai 18, 2012 1:05 am
Você não tem um original? Com esse você leva desvantagem.
E o motor é o 70 voltas ou o brushless?
MensagemEnviado: Sex Mai 18, 2012 7:39 am
Registrado em: Ter Jul 28, 2009 12:17 pm
Bom dia pessoal,
Acho que no caso do masterrey ai se o carro dele andar igual é melhor deixar ele andar.
Só não pode ser turbo né Masterrey. hehehe Tem que usar algum modelo de 70 voltas e não pode ser nenhum fabricado pelo meu amigo Danilo.
Vou de bolha curta mesmo, meu carro já tá assim e se mudar agora vai complicar mais.
Abs, Andre
Kyosho Mini-Z MR-03
GALPAS Racing Indoor
MensagemEnviado: Sex Mai 18, 2012 2:34 pm
Motor 70 voltas pn o original que eu tenho é o mr02ex com controle simples. tem um delay na ré muito ruim
Nao tem problema todo undo sabe q sou o barrichello do galpas, só ganho algo se alguem quebrar kkkk.
Firelap: Suzuki;
Atomic VMII 1/10 M
MensagemEnviado: Sex Mai 18, 2012 3:00 pm
Registrado em: Dom Dez 07, 2008 6:08 pm
masterrey escreveu:
Fala Master na minha opinião se voce estiver com o motor 70 voltas e 4 baterias AAA de 1,25v cada não tem problema algum, ate onde sei speed eletronico não faz o carrinho andar mais, so se tiver uma bateria escondida nele.
Abçs
Galpas Racing Indoor
MensagemEnviado: Sex Mai 18, 2012 5:38 pm
Registrado em: Seg Set 22, 2008 2:29 pm
Sendo 70 voltas, baterias AAA de 1,25v cada, ta valendo!
So nao vale botar canal para ajuste de aerofolio (DRS) eheh.
Eu vou ir de bolha curta mesmo, apesar de estar apanhando feito cachorro.
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
- Kyosho Skyline dNano 1/43 2.4
- Trueno Miniz AWD 1/28 Drift 2.4
- MiniZ 1/28 MR02 Lamborguini 2.4
- MiniZ 1/28 Overland
- TA03F Alfa Romeo Drift
MensagemEnviado: Sex Mai 18, 2012 7:06 pm
Tambem troquei de bolha vou com um Audi a4 DTM
Firelap: Suzuki;
Atomic VMII 1/10 M
MensagemEnviado: Sex Mai 18, 2012 8:10 pm
Registrado em: Dom Mai 01, 2011 9:20 am
que horas sera? quero conhecer.
MensagemEnviado: Sex Mai 18, 2012 10:32 pm
masterrey escreveu:
A titulo de comparação,
Tenho um Micro DT com eletronica original e um com o mesmo ESC que o masterrey usa.
Os dois com mesma bateria e motor não noto diferença entres eles.
valeu!
MensagemEnviado: Sex Mai 18, 2012 11:46 pm
Leoray2001 escreveu:
Vai começar 16:00hs, no tópico do Galpas 2012, no primeiro post tem o telefone do Rogério, da uma ligada antes para combinar.
MensagemEnviado: Dom Mai 20, 2012 3:15 pm
Registrado em: Sex Out 29, 2010 3:32 pm
Pessoal, estou curioso, como foi?
Quem ganhou? As posições?
Abraços!
______________________________________________
MensagemEnviado: Dom Mai 20, 2012 7:19 pm
Resultados da 1° Etapa.
Quali
Race 1
Race 2
Repescagem
Final
MensagemEnviado: Dom Mai 20, 2012 11:57 pm
Po, ninguem quebrou , se nao eu ganhava huahauhau
Firelap: Suzuki;
Atomic VMII 1/10 M
