Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 5:06 pm
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 6:38 pm
Registrado em: Sáb Mar 03, 2012 10:50 pm
Depois de acompanhar alguns projetos para pista de Micros (indoor).
Nesse caso, pistas construídas dentro de casa. Tomei coragem e partir para a construção da minha própria pista.
-Pensei em montar no porão, pois tem espaço sobrando por lá. Desmotivou por ser um lugar extremamente frio e isolado.
Dai lembrei da minha varanda. Um local ao lado do meu quarto, fechada e protegida de chuva e frio, e um lugar que pouco uso.
- escolha do traçado: Não tive muita opção, tendo em vista que tenho 12 metros quadrados para serem usados. Ao mesmo tempo não queria um circuito oval.
Dai comecei a pesquisar na internet diversos circuitos de micros, uma idéia aqui e outra ali, mais alguns minutos no 3D Max e já tinha o esboço.
- material: tera que ser EVA pela facilidade de montar e desmontar. Apesar que encontrei um carpete, com o verso antiderrapante. Com isso, é possivel evitar ondulacoes e movimentacao. Quando precisar desmontar, basta enrolar.
Alem disso, utilizarei grama sintetica na curvas e umas almofadas de areia. Essas almofadas tem enchimento de uma areia muito fina. Quase aquelas cobras de areia, que se usam para manter portas abertas. A diferenca esta na granulacao do enchimento. Essa areia por ser quase uma farinha, ela é moldavem com impactos.
Para as retas, laterais externas,..usarei o "espaguete de piscina" branco, com preenchimento de PVC.
Para o efeito listrado, vou colocar o "SilverTape" (nesse caso o Redtape) de 10 em 10 cm.
Velcro para fixacao na base
Tenho mini cones de 5 cm (12 unid) e outros de 15 cm (10 unid). Pensando em marcar as quinas e um possivel boxe na reta.
Marcacao eletronica nao terei, pois vou correr sozinho.
Seguem abaixo algumas imagens feitas em 3D do traçado e da apresentacao
Ps.: na segunda imagem, onde aparentemente temos uma grande area vazia, não é a realidade.
No caso, tenho um armario com roupas de inverno. Sendo assim, a pista não pode aumentar 10 cm, nem muito menos se mover para os lados.
E aqui o traçado:
Criticas e sugestões, por favor.
Abraço,
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 9:58 pm
Registrado em: Sáb Dez 03, 2011 4:12 pm
Images: 3
leocunha escreveu:
E aqui o traçado:
Abraço,
Pra uma pista pra no máximo tirar uma racha em casa com um amigo, tá mais do que bom!!! Tá excelente!!! Tem curvas o bastante pra treinar o jogo de virada e três retinhas, uma maior e duas emendadas em curvas, bacana mesmo!!!
BooM_BoY's Garage:
Tamiya TT01 with EZRun 9T - Drift e Touring.
Minhas qualificações: viewtopic.php?f=3&t=28067
MensagemEnviado: Ter Mar 13, 2012 4:02 am
Eu acho que vai ficar legal, ao menos to tentando fazer o melhor.
Assistir a F1 na varanda e depois acelerar como os Minis.
