Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 6:00 pm
Criar novo tópico Responder  [ 23 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: MicroZ
MensagemEnviado: Qui Set 08, 2011 1:53 am
Registrado em: Seg Set 22, 2008 2:29 pm
Calma, nao e piada, nem lancamento de marca nem boato.
Ja faz algum tempo estava planejando em colocar a placa de um Miniz MR02 2.4 de um carro que nao usava muito, em um dos meus Losi 1/36.
O fato e que ja estava de saco cheio de carregar dois controles, um AM e um 2.4, e bem como nao estou com muita paciencia para pegar o kit 2.4 da Spektrum, entao, la fui com maos a obra.
Retirei a placa AM, desmontei o servo, desmontei um outro servo de aero, e la fui eu soldando os fios do potenciometro (tem que inverter pra dar certo), soldar o fio do motor do servo (e coreless no servo original da Losi, mas da uma velocidade de resposta do caramba agora!), trocando as engrenagens do micro servo e depois soldar os fios para ligar na bateria.
No 1o teste, MORRENDO DE MEDO de queimar a PCB, deu certo! Mesmo com a bateria original da Losi.
Após, soldei o cabo para o motor, e ficou redondo.
Depois, foi juntar tudo, fechar e testar...em plena 2 da manhã no hall do meu condomínio kkk a empolgação minha foi muita.
Resumo da obra, consegui colocar em um Micro Losi 1/36, a desert truck, uma PCB de Mini-z...com resposta do caramba, rapido pacas, motor funcionando, e após andar uns 10min, não deu nenhum problema.
Somente tive dificuldades em ajeitar a placa no carrinho, mas no fim deu certo.
Amanhã, posto foto!
Abrass....
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
- Kyosho Skyline dNano 1/43 2.4
- Trueno Miniz AWD 1/28 Drift 2.4
- MiniZ 1/28 MR02 Lamborguini 2.4
- MiniZ 1/28 Overland
- TA03F Alfa Romeo Drift
Editado pela última vez por joao_sombra em Sex Nov 18, 2011 9:24 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Set 08, 2011 8:30 pm
Opa!
vc está querendo dizer que ficou mais rapido que original?
valeu!
MensagemEnviado: Sex Set 09, 2011 9:11 am
Nao digo mais rapido, por que depende da bateria, mas ficou muuito mais na mao de guar e controlar.
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
MensagemEnviado: Sex Set 09, 2011 10:41 am
Espetacular.
Se não estivessem pra lançar o buggy Mini-z, eu faria algo parecido...
MensagemEnviado: Sáb Set 10, 2011 10:11 am
Pois eh, mas o miniz buggy tende a ser o bicho se confirmar as expectativas.
Fim de semana vou passar a eletronica para a high roller, pois notei que numa graminha que seja, o losi fica pegando por ser baixo.
Aproveito e tiro fotos da montagem. So nao tirei pelo trabalho que deu organizar tudo no chassis.
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
MensagemEnviado: Seg Set 19, 2011 2:15 pm
Registrado em: Dom Ago 07, 2011 2:16 am
Need fotos...rs
Deve ter ficado loco demais!
HugoYH
Summit 1/10(1/8?!) -Jack Daniels
Slash 1/16 - Desert Truck
TT-01 - AluminiumSpeed Car / Drif stile
TS4N - decidindo seu futuro
01 Boats!!!!
Mini-z Hmmer e AWD
[b]Qualificações:
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=3&t=29302
MensagemEnviado: Seg Set 19, 2011 2:23 pm
Registrado em: Sex Out 17, 2008 12:26 pm
Sombra
Também fiquei curioso em ver fotos
Posta ai pra gente.
Um abraço
MensagemEnviado: Seg Set 19, 2011 7:05 pm
Registrado em: Qui Ago 13, 2009 4:01 pm
Ta certo que eu sou prego , mas ele tava andando mais que eu com o mini-z.
Kiosho: Mini-z MR-02 - Ferrari Enzo
Kiosho: Mini-z MR-02 - Ferrari 575 GTC MOD
Razr AWD Brushless Lipo;
Firelap: AWD Subaru;
Firelap: Suzuki;
Traxxas: e-revo 1/16 brushless.
Kiosho: Inferno VE 1/8.
Atomic VMII 1/10 M
MensagemEnviado: Ter Set 20, 2011 12:19 am
Bom, depois de muitas brigas com a postagem, e não funcionar o photobucket, vou postar aos poucos as fotos.
Anexo:
Primeiro, o carro RTR, já montado e pronto para correr. Lembrando que a placa da Kyosho não se ajusta perfeitamente, mas com jeitinho ela encaixa e logo é possível fechar o conjunto.
O único problema é que, uma boa fita protetora é necessária para evitar que respingos caiam na placa, assim, numa última hipótese de cair água. Pode ser exagero meu rsrs
Anexo:
Aqui como foi feita a montagem do Servo. Lembrando que o servo do micro losi não tem placa controladora, ou seja, são somente 3 fios que ligam o potenciômetro (no caso, tive que inverter a ordem dos fios), e 2 do motor coreless(que funcionou de boa com a placa).
Até aqui nenhum segredo. Exceto o fato, comentado nas próximas fotos, de que o potenciômetro foi trocado, pois o original estava gasto, e as engrenagens foram trocadas por algumas de metal de um servo de aero.
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
MensagemEnviado: Ter Set 20, 2011 12:24 am
Anexo:
Nesta foto, a representação do que estou falando. As engrenagens de metal e o potenciômetro trocado, que é um pouquinho maior que o original, por isso a necessidade desta pequena folga na caixa. Lembrando que, somente fiz isso pois meu servo estava imprestável, se o original da Losi estiver OK, pode usar sem problemas. É até mais prático.
Anexo:
Aqui a parte de maior tensão da conversão: Soldagem dos cabos losi. Depois de muito cuidado e pulos de alegria de não ter queimado a placa, foram soldados os fios da bateria, para poder utilizar a bateria original do carro, uma Nimh de 4,8v 200mha, e dois pingos no cabo que vai para o motor. Mas um problema, inverti os cabos do motor, então o que era ré, passou a ser aceleração. Bastava inverter, mas na boa, inverti no TX mesmo e mandei brasa.
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
MensagemEnviado: Ter Set 20, 2011 12:33 am
Anexo:
Aqui o servo já montado, em comparação com o original, somente uma folga de diferença.
Anexo:
Aqui o resultado quase final. Encaixar o servo exigiu um pouquinho de técnica, por causa da folga. E a placa, um malabarismo para poder colocá-la e fechar com segurança, sem o perigo de quebrar as soldas(coisa que fiz na primeira vez).
No mais, as fotos da montagem seriam essas. Tenho um vídeo dela andando, feito no Galpas, mas está com meu camarada rona... quando tiver em mãos logo posto para vocês verem.
Somente um detalhe, os pneus originais não dão muito grip na pista do Galpas, então o carrinho ficava sem frente, e horas sem traseira, fazendo-o rodar ou ir para as "muretas". A bateria original de 200mha aguentou 20 voltas, na casa de 15seg (lembrando que nem mexi nos ajustes do carro ainda, está bem basicão ainda), mas testei também Lipo, após muita insistência.
Ficou o bicho! Entretanto tem que ter pneu pra segurar, na curva ele voava longe. Mas controle tinha bastante.
Até mais.
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
MensagemEnviado: Qua Set 21, 2011 11:05 am
Olha que eu fiz nos meus Losinhos Micro-T 1/36
Como meus Losinhos eu ja tinha colocado Xcelorin então ficou viavel usar um RX comum e optei pelo HK que são bem compactos.
Coloquei receptor HK do GT3-B, coube numa luva, ficaram excelentes e ainda me livrei das antenas!!!
Unica modificação foi que eu tive remover os plugues para reduzir a altura e poder encaixar a bolhinha.
Himoto Bowie 1/10
Maisto Rock Crawer
MensagemEnviado: Qua Set 21, 2011 1:38 pm
Da hora as adaptacoes. Pode ser que eu pegue um combo brushless para minha high roller, com lipo e colocar o receptor spektrum que tenho guardado. O unico porem e o micro servo que fica um pouco grande. Mas nada que nao se ajuste.
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
MensagemEnviado: Qui Set 22, 2011 10:20 am
Antes de eu colocar os Combos Brushless neles eu ja tinha colocado bateria LiPo de 2S neles, originalzinho ja ficou bem nervoso.
Mas com Xcelorin e outra historia, o bichinho voa mesmo.
Outra coisa que ajudou muito na estilidade foi o jogo de amortecedores a oleo que coloquei neles recentemente.
Ai nas fotos eles ainda estão sem os amortecedores.
Himoto Bowie 1/10
Maisto Rock Crawer
MensagemEnviado: Qui Set 22, 2011 11:45 am
Registrado em: Sex Abr 06, 2007 8:00 pm
Amigo ,Não esqueça de postar uns vídeos pra ver como ficou.
