Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 11:54 pm
MensagemEnviado: Sáb Nov 13, 2010 1:27 am
Registrado em: Qua Jun 17, 2009 11:39 am
comprei um iwaver 5 (big foot) e quando dou ré nele e em seguida vou pra frente ele dobra automaticamente...
o que será? ele faz isso a maioria das vezes....
MensagemEnviado: Sáb Nov 13, 2010 12:10 pm
Registrado em: Seg Set 22, 2008 2:29 pm
Olá Danilo, seja bem vindo! Por favor, coloque sua localização no perfil ;)...
Recomendo você dar uma olhada na área de Micros, tem bastante informação lá sobre iweaver, kyosho, firelap etc...
Somente para adiantar, já tentou mexer na trimagem do controle? Tipo, o Steering trim? Passe mais detalhes do problema, se ele vira de um lado somente e não volta mais, etc.
Abraço!
MiNi-Z GT40 Drifter
Na garagem:
- Kyosho Skyline dNano 1/43 2.4
- Trueno Miniz AWD 1/28 Drift 2.4
- MiniZ 1/28 MR02 Lamborguini 2.4
- MiniZ 1/28 Overland
- TA03F Alfa Romeo Drift
MensagemEnviado: Seg Nov 15, 2010 11:38 am
desculpe a demora, tive q viajar.
vou explicar detalhadamente e corrigir
deixo o carro parado ai quando acelero forte meu iwaver pra ele ir pra frente ele dobra automaticamente para o lado esquerdo (apenas esquerdo), dá pra escuta o barulho do servo virando a roda.
quado acelero acelero bem pouqinho ele nao vira..
o trim ta certo.. ele anda retinho...
a questa é q ele so faz isso quando esta em contato com o chao, pois fiz varios teste com as rodas livres e ele nao dobra.
será pilha fraca ou ruim?
ainda nao estou usando pilhas ou beterias decentes... estava usando pilhas novas alcalinas rayovac...
MensagemEnviado: Seg Nov 15, 2010 7:11 pm
Que tipo de baterias está usando, e como está carregando elas?
Tive um iwaver 05, e isto ocorria quando as baterias estavam no final, ou então não aguentavam a descarga.
Isso é um sinal que está ocorrendo queda de tensão na alimentação, pois quando baixa de 4V, o servo tende a virar inteiro pra esquerda e permanecer ali, até que se alivie a carga (acelerador), e a tensão suba acima de 4V novamente (culpa da placa integrada).
Tente utilizar baterias de alta descarga (R1wurks, Orion, Muchmore, Intelect), carregue elas à 1A e teste. O problema teoricamente estará resolvido.
MensagemEnviado: Seg Nov 15, 2010 7:58 pm
valeu cara.. era isso q precisava saber...
vou coloca ruma bateria de lipo 2s como ja vi num topico aqui q uma pessoa colocou...
te agradeço.. abraço
MensagemEnviado: Seg Nov 15, 2010 9:52 pm
Já tentei uma vez... aguenta!
Maaaaasssss.... preste bem atenção na polaridade, ligou invertido, fritou tudo na hora. :D
MensagemEnviado: Ter Nov 16, 2010 3:02 pm
Registrado em: Sex Dez 19, 2008 11:29 am
doug01n escreveu:
Eu concordo com o Doug,
Eu ja tive problema parecido com um MR 02 de um amigo aqui de Brasília, mas era o potenciômetro do servo que no caso é todo desmontável, foi só trocar e tudo funcionou muito bem.
Flávio.
1:28 MINI-Z MR03LM ASF 2.4GHZ-SAUBER Mercedes LM 1989/MAZDA 787B91 Le Mans Winner
1:28 MINI-Z AWD MA-010 DWS Chassis Set ASF2.4GHz ALFA BRERA
1:10 Revo 2008 Platinum Edition - DX3S 3-Channel DSM Radio with Telemetry
1:10 Jato 3.3 2WD stadium Truck
